Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Совсем мелкий вопрос, 2RCA или 1XLR
    US
    Вопрос Совсем мелкий вопрос, 2RCA или 1XLR
    Почему в аудио аппаратуре чаще всего используется 2*RCA для передачи стерео, а не 1*XLR?
    Пример: в усилителе для наушников все равно одна земля на 2 канала, как и в большинстве источников. А используя 2*RCA получается петля по земле.
    Почему бы не использовать XLR и в источнике, и в приемнике (усилителе)?
    - Аватар для Olegyurich
    По умолчанию Re: Совсем мелкий вопрос, 2RCA или 1XLR
    Ну например, чтобы помехи не проникали из одного канала в другой.
    avtech@palabs.ru
    Потому что правильный ответ - самый простой. Так традиционно сложилось. А традиционное лучше покупают. Индусу, покупающему бумбокс в деревенском магазине, плевать на земляную петлю. А знаешь, сколько этих индусов?
    US
    Olegyurich, помехи? а откуда им там взяться? Ну, разделение каналов ухудшится, это да.
    Но каким образом нужно коммутировать 2*RCA так, чтобы не получилась петля по земле? В каждом 2 жилы + экран разве что...
    Ослик Иа, Но ведь здесь много людей всё делают для себя, и все равно коммутируют таким же способом.
    Я это и имел в виду.
    Далеко не все заморачиваются заменой разъемов.
    avtech@palabs.ru
    Частый гость Аватар для mar1lynmanson
    Украина, Мариуполь
    А вы не думали что аппараты делаются универсальными по части подключения, мало ли вдруг надо буде продать?
    А какой покупатель будет брать аппарат XLR когда у него везде RCA и нормальные шнуры уже есть?
    Новичок Аватар для Техник
    г.Москва
    Сразу возникает вопрос "о какой аудио аппаратуре речь"? В профессиональной RCA практически нет. Там все соединения делают по балансной схеме на XLR или Jack 6,3 для уменьшения помех, т.к. расстояния от источника до приемника, как правило, большие. В быту больших расстояний не бывает, поэтому использовать балансное включение смысла нет. Да и сами "тюльпаны" надежны, малогабаритны, имеют хороший экран, и просто удобны.
    Да, ради Бога. Ни кто не запрещает. Про возможное ухудшение разделения каналов уже написали. Ну, габариты разъемов немаленькие, и совместимость пропадает. Других минусов я не вижу.
    Так сделайте для себя совсем без разьёмов - межблочники запаяйте между проигрывателем и усилителем, ещё лучше будет. Серьёзно.
    US
    Техник,
    Нет, я о бытовой говорил. Я имел ввиду использовать один XLR небалансом, передавая через него один общий + 2 сигнальных на 2 канала.
    Да, но и плюсы есть: земля одна, и никаких проблем. А разделение каналов не сильно ухудшится, если выходное сопротивление источника невелико.
    mAxSpace,
    Ну, тогда уже делать монолитную конструкцию, пусть и многокорпусную, без межблочников вообще.
    В общем, всем спасибо, раз серьезных минусов у такого подхода нет, то будем пробовать
    Как сказать, на слух может сильно заметно не будет, но если снять хар-ки в той-же RMAA до 20дб потерять можно.
    Если не интересует совместимость со стандартной бытовой техникой - то можно хоть DB9 поставить
    (кстати, я иногда так и делаю).
