Страница 6 из 7 Первая ... 4567 Последняя
Показано с 101 по 120 из 122
Тема: Корпус акустики из... офисных столов?
    Питер
    Улыбка Корпус акустики из... офисных столов?
    Кто нибудь пробовал в качестве материала для корпуса АС использовать материал, из которого сделаны офисные столы, шкафы и тп?
    В принципе, это обычный ДСП, только ламинированный с двух сторон.
    Не повлияет ли ламинат внутри АС в худьшую сторону?
    Просто есть довольно много крышек толщиной 19 мм от разобранных офисных столов. Хочу их на "попробовать", но не знаю, стОит ли возиться...
  2. #101
    По умолчанию Re: Корпус акустики из... офисных столов?
    Цитата Сообщение от trett Посмотреть сообщение
    Кстати, ещё одна заморочка - мне низ нужно сделать съёмным, чтобы можно было побаловаться с кроссоверами и тп.
    Лучше для этого делать сьемным не низ а зад, можно не весь. Или вобще все в отдельную коробочку, снаружи на задней стенке.
  3. #102
    Питер
    К сожалению, съёмный зад не выйдет из за особенноестей конструции.
    А вот низ - без проблем.
    Планирую из 2 частей, соединённых вместе - одна входит внутрь, вторая снаружи образует как бы подиум. В угол по приметру - уплотнение. Соединять на шкант + мебельный шуруп. Снизу шляпки не видно, а разобрать - на раз-два.
  4. #103
    Старый знакомый Аватар для Marsel
    Россия , Севастополь
    Alex ну это хай-тэк ! а то что там полированное да и с такими стрёмными динамиками ....... смотря какая мебель !
  5. #104
    Питер
    Хочу попробовать собрать вот такое.
    http://monsieurk.over-blog.fr/article-34302560.html
    НЧ динамик такой же, а сч и вч - перлесс (спец пара для указанного нч дина) и вифа.
    Все дины - 150 баксов.
    Правда, без доставки.
    Поскольку думаю, что ничего хорошего не выйдет, то тратиться на хороший покупной материал для корпусов неохота.
    Тем более, что есть "уксус".
    Не выйдет - да и не жалко.
    Выйдет - можно и покрасить, и плёнкой обработать.
  6. #105
    Я бы не сказал, обычно "хай-теком" называют совсем другое.
    Вот примеры хайтека:
    http://altor1.narod.ru/DIY_Hobby/Fri...s/various.html
    http://altor1.narod.ru/DIY_Hobby/Fri...bookshelf.html
    Динамики там вполне нормальные, многие тут присутствующих используют гораздо худшие
  7. #106
    trett, какой-то странный подход, зачем тогда вообще такое делать?
    Добавлено через 9 минут
    Alex, Ваши с Мовчаном поделки были одними из первых, что я увидел, когда у меня появился интернет и честно говоря до сих пор вызывают восхищение, но лично мне наверно руки-бы откручивали, но я не поставил-бы грили от автомобильных Пионеров на такие корпуса
    Добавлено через 2 минуты
    Заинтересовала вот эта АС https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1265286824. Это оптический обман или правда рупорочки?
    Последний раз редактировалось rogozhin; 04.02.2010 в 16:56. Причина: Добавлено сообщение
  8. #107
    Питер
    Ничего странного.
    Тренироваться надо "на кошках".
  9. #108
    Тут я с тобой полностью согласен
    Рупорочки Правда, они "работают" в основном на внешний вид
  10. #109
    trett, ну просто с такими настроями никогда ничего хорошего не получается Мысль материальна, поэтому настрой должен быть исключительно позитивный и оптимистичный, если хотите, чтобы хорошо заработало
    Добавлено через 3 минуты
    Alex, ну мидбасовый довольно высоко конечно цепляет, а вот пищалочный сильно должен был повлиять
    Последний раз редактировалось rogozhin; 04.02.2010 в 18:08. Причина: Добавлено сообщение
  11. #110
    Частый гость Аватар для SeVaGor
    г. Пенза
    Я это и имел ввиду
    То, о чем я и говорил - если "это не единичное поделие".
    А вот где "просто в хозяейсте" их можно использовать - не знаю.
    У меня есть струбцины, но сколько я корпусов клеил ПВА (конечно не той белой гадостью, что по 3 копейки в любом магазине канцтоваров , а желтенький, по 8 баксов/литр) просто положив несколько кирпичей сверху....
    На 23 Августа, в "Мир Инструмента" тоже весьма неплохие есть.
    А с силиконом он прав - я как-тов полочниках заднюю стенку, которая в принципе сьемная и на шурупах, сдуру на силикон посадил, типа "загерметизировал".
    Мало того что шурупы уже можно убрать, так попытка открыть, - выбить изнутри молотком, через отверстия динамиков, провалилась.
    (не, ну конечно можно было ввалить от души так, что от той 18мм МДФ только тырса полетела бы, но хотелось "неразрушающим образом" , так и оставил нерабзорную конструкцию)
    Насчет силикона - полностью поддерживаю!
  12. #111
    Так что поддерживаю, а жесткость?
  13. #112
    г. Пенза
    ну а как по мне , то я не морочусь и оставляю заводской рисунок . цвет - любой , да и с мебелью современной они гармонирует куда лучше , чем ваши краски , плёнки .....
    Marsel! Вас полностью поддерживаю.Принцип следующий: если акустика и прочее, что к ней положено, одни в комнате, тогда - надо напрягаться, чтобы это все стало центром внимания. А, если к сожалению, акустика присутствует в жилой комнате, то лучше на париться, а подогнать все в единый стиль. Да и домашние в данном случае к нашим увлечениям относятся вполне сносно.
  14. #113
    Конструкция должна быть монолитной, а на силиконе это будет набор пассивных излучателей, если без болтов делать
  15. #114
    г. Пенза
    Александр! Однозначно, без болтов - болтовня. Один известный финский моддер делал саб, так он черный полированный акрил к корпусу поджимал болтами
  16. #115
    да где же там нормальные ??? автомобильные ширики Пионер , которые не играют вообще , какие-то подозрительные динамики от магнитол и прочей хр...ни . просто я бы никогда не поставил такие динамики в ТАКИЕ корпуса ! но всё равно Мовчанову большое уважение ! я знаю сколько труда вкладывается в такие конструкции !
  17. #116
    Регистрация не подтверждена Аватар для Владимир Мовчан
    Израиль
    Вы ошибаетесь. На представленных Алексом фото, нет ни одного автомобильного динамика: морели, гудманс, сиас, фостекс."
  18. #117
    ТАм только грили от них
    Большниство ТАКИХ динамиков ты даже не видел
  19. #118
    Блин, а идея роутером с фрезой выдвинутой на ~0.2-0.3мм снять ламинат на поверхностях для склейки оказалась настолько здравой и быстрой, что я было подумал - не снять ли его и с наружных поверхностей нафиг совсем? Но наверное все же нет - боюсь ям наковырять....
  20. #119
    Завсегдатай Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    Дак ото-ж! Если бы еще каждый раз не тащить до дома, а потом на 3-й этаж, да было куда складывать. Хотя, жена уже молчит....
    Блин... мож моя жена через 10 лет тоже будет молчать?..
  21. #120
    worldwide
    лучше на 45 градусов каждую. и на замок или шканты. Вот это будет "дело". и вид нормальный сохранится.
