Страница 15 из 44 Первая ... 5131415161725 ... Последняя
Показано с 281 по 300 из 876
Тема: Громкоговорители Wavecor.
    По умолчанию Громкоговорители Wavecor.
    Зачитал тут одну статейку... Там авторами предлагалось построть домашние системы на компонентах этой компании. В статейке и чертежи и модели.
    Собственно вопрос:
    Кто чего слышал по этим громкоговорителям?
    Если все гут, думал может запилить...
  2. #281
    Ростов
    По умолчанию Re: Громкоговорители Wavecor.
    ну сначала пишут про ферритовый магнит, а потом, бум и неодим, трансформеры прямо.
  3. #282
    Москва, Бун.Луга
    Там 2 модели. 1 ферит, 1 неодим. Не в ту зашли скорее всего.
  4. #283
    Частый гость Аватар для SemiLex
    Краснодарский край
    mr-marlen, это именно в одном даташите на Wavecor WF160WA02-01 написано всё.
    russtav, и я о чем...
    Алексей.
  5. #284
    Краснодарский край
    вот мучаюсь выбором для двух полоски (или даже МТМ):
    1. WF160WA02 + TW030WA05
    2. SB-Acoustics SB29RDC-C000-4 + SB Acoustics SB17NRXC35-8
    Ну и еще есть вариантики, но более отдаленные пока.
    По Вейвкором, что мне нравится, так то что есть в наличии в Московии. Но, зараза, "тёмные лошадки" они пока... боязно.
    СБ заказывать лениво... В *опе горит и свербит - побыстрее бы... Пока азарт есть. Но таки можно..
    Кто что скажет?
    Алексей.
  6. #285
    Москва, Бун.Луга
    Через 5-6 недель приедет новая серия BD. И для двухполоски я бы взял 182BD04. Объему поменьше надо будет, индуктивность меньше - фильтр дешевле и играть они будут скорее всего лучше и ниже.
  7. #286
    Цитата Сообщение от SemiLex Посмотреть сообщение
    WF160WA02
    действительно темная по сравнению с wf168
    А wf168 мания не везет что то.
  8. #287
    Краснодарский край
    приедет куда? вы заказали или инфа, что аудиомания в сток закупилась?
    Да и ценник у них - нафик надо.
    Dmitr_RE, да вроде нормальная 160-ая голова по параметрам. Не хуже 168-ой.
    Лично меня сильно тормозят фотки в этой теме: вышедший из строя дин, криво приделанный магнит, да и вид дешевый...
    Алексей.
  9. #288
    Москва, Бун.Луга
    Инфа из аудиомании. Ценник на 1000р больше, чем аналог у SB. А вот брать или не брать это вопрос Ваш.
    Это все мои фотки. Верьте мне или нет, но играют они на свою цену, если не лучше. Из 28 только 1 помер.
  10. #289
    Краснодарский край
    mr-marlen, 28!? Ого!
    Куда столько брали-то, если не секрет? И какие модельки?
    Алексей.
  11. #290
    Москва, Бун.Луга
  12. #291
    Краснодарский край
    Да, грандиозная трехполоска
    Судя по графикам, если им верить, то пищик хорошо идет с 2кГц - это веригуд.
    По тем же графикам, там где ты (мож на "ты"? ) включал мид в противофазе, пищик у тебя был запущен с, примерно, 1,8кГц (провал сильный как раз), а ты пишешь, что на 2,2 остановился.. ?
    Очень бы хотелось внеосевую в горизонтальной плоскости у этого пищика посмотреть.. Не хочешь померить?
    Алексей.
  13. #292
    Москва, Бун.Луга
    Можно на ты. Там фазы были с большим импульсом и поэтому кривые немного. Я той картинкой из када НЧ и СЧ пытался показать. Смотрите график измерений мирофоном для СЧ-ВЧ.
    Dmitr_RE, пробовал сравнивать пищаль с сис. Написал, что она может с 2кГц вторым играть и вокал лучше становиться. Если круче резануть, то с 1,6кГц вполне. Но сис H1149 самые верха играет лучше.
  14. #293
    Да, с 2кГц вполне может. На не очень большой громкости тарелки примерно одинаково играют, вэйвкор чуть воздушнее наверно. Если включить на очень большой громкости, сис на тарелках чуть лучше. На середине кор точно лучше.
    В двух словах:
    сис 1149 - сухой мониторный звук
    TW030WA05- просто приятно играет
    Добавлено через 14 минут
    да и вид дешевый...
    да, вид по сравнению с тем же seas 1456 вообще скучный
    Последний раз редактировалось Dmitr_RE; 25.01.2010 в 02:45. Причина: Добавлено сообщение
  15. #294
    Краснодарский край
    http://www.diyaudio.com/forums/multi...-high-qms.html
    вот тут коллеги забугорные рассуждают на счет Qms и т.п., в том числе и про "религию" Вэйвкоровцев. Если инглиш не проблема - интересного много можно почитать..
    Алексей.
  16. #295
    Краснодарский край
    а почему бы не взять 160-ый Вэйвкор? Это фактически тот же 168-ой, только не круглый. смотрится очень интересно
    Сам недавно разжился для двухполоски Wavecor WF160 и Seas H1189 (27TDFC). Георгию большущее спасибо!
    Планирую делить их на 2кГц (активные кроссы, би-амп).
    Если кому интересны фотки "close-up" 160-ых Вэйвкоров, то могу сделать и выложить.
    Алексей.
  17. #296
    уже сказал какой пищик нужно было брать для раздела 2кГц
    Этот сис скоре для раздела 3-4кГц.
  18. #297
    Краснодарский край
    Цитата Сообщение от Dmitr_RE Посмотреть сообщение
    для такого рездела нужно было брать Wavecor TW030WA05-01
    Ну, Запф так вообще делил 1189 на 1,75кГц с Сисом Н1456. Думаю и 160-ый Вэйвкор срастется.
    Не взял пищик от Вейвкора потому, что тут были отзывы, что он не так красиво на самых верхах играет. Плюс ко всему, у меня уже были корпуса под Оптиму - то есть сделано отверстие под 104мм фланец, а у Вейвкоров 115 аж - много переделывать пришлось бы.
    Изначально думал делать "Активную Оптиму" (1149 + 1456), но пожмотился на 1456 . Выходило на 3т.р. дороже, что немало.
    Сейчас собрано это дело и "играет" так: мидбас без фильтра, а на писчаль 6,8мкФ. Прогревается и ждет детали для кроссов. В данный момент 160-ки колбасятся на 10Гц сгенерированными в Адобэ Аудишн.
    Добавлено через 1 минуту
    А мне кажется, что Н1189 вполне хорошо должен и от 2кГц пойти
    Последний раз редактировалось SemiLex; 04.02.2010 в 00:45. Причина: Добавлено сообщение
    Алексей.
  19. #298
    запх видимо их быстренько собрал и продал, даже не слушая
    У этого сиса нет ни хода, не площади купола для низкого раздела.
    Я бы сказал наоборот, красивее у кора но у сиса чуть четче на самых верхах, слышно это если очень громко включить. Я обычно на таких громкостях не слушаю.
    и правильно сделал, лежат щас сисы в сторонке а коры играют
    Пока не знаю что с ними сделать, продать или воробъевкой пропитать.
    Добавлено через 4 минуты
    ну ты главное попробуй и 2 и 3 и про 4 кГц срез не забывай, и пробуй на достаточно большой громокости.
    Последний раз редактировалось Dmitr_RE; 05.02.2010 в 01:34. Причина: Добавлено сообщение
  20. #299
    Краснодарский край
    У этого сиса нет ни хода, не площади купола, для низкого раздела.
    Ну, отзывов положительных об этой его конструкции достаточно много в сети. Да и опыта у него немало, чтобы не доверять. Судя по даташитам и измерениям сторонним, 1189 вполне хорошо может играть от 2кГц. Вот 1149 тот да, надо бы повыше, от 2,25-2,5кГц.
    может махнемся?
    Добавлено через 3 минуты
    Вообще, моя давняя мечта - ленточники попробовать. Но, внимательно изучив инфу в нете про них, понял, что ленточка только от 4кГц будет играть хорошо, не ниже. То есть, в трехполоску (или больше полос) или миниполочник только. Всё равно, как-нибудь закажу у artmaster*а парочку Фунтиков на пробу. Очень интересно...
    Последний раз редактировалось SemiLex; 04.02.2010 в 01:07. Причина: Добавлено сообщение
    Алексей.
  21. #300
    после таких проектов я не троэлсу и не запху не доверяю, ну не то чтобы не доверяю, ушные раковины видимо разные
    Ну не могу я такие твитеры слушать от 2кгц, если тихо включить на джазе, вроде играет. Включаю что то тяжелое и по громче - все, пипец звуку. Уши вянут.
    а чем он отличается от 1189? вроде все тоже самое
    я заказал, 70$ за пару вышло(вместе с пересылкой), самые дешовые динамики что я покупал за посление время))
