Страница 2 из 7 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 122
Тема: Корпус акустики из... офисных столов?
    Питер
    Улыбка Корпус акустики из... офисных столов?
    Кто нибудь пробовал в качестве материала для корпуса АС использовать материал, из которого сделаны офисные столы, шкафы и тп?
    В принципе, это обычный ДСП, только ламинированный с двух сторон.
    Не повлияет ли ламинат внутри АС в худьшую сторону?
    Просто есть довольно много крышек толщиной 19 мм от разобранных офисных столов. Хочу их на "попробовать", но не знаю, стОит ли возиться...
    Донецк
    По умолчанию Re: Корпус акустики из... офисных столов?
    не нужно до миллиметра высчитывать каждую деталь - даете проект, его рисуют, делаете коррекцию, утверждаете, вам вырезают, торцуют где скажете. Никаких сколов, крайне аккуратно, ровно все.
    Всё верно, у меня вся мебель дома, кроме мягкой, сделана на заказ. Вначале рисовал всё точно, а потом вообще носил черновик с указанием примерных размеров от и до и высоты/глубины полок, а дизайнер сам всё разрисовывал в 3Д. Всегда всё было отлично, а если и были мелкие косячки, то исправляли без вопросов.
    Новосибирск, Академгородок
    А с наружной что с ним делать? Оставлять как есть - будет некрасиво (стыки).
    А почему бы и нет, если кругом вся мебель тоже из ламината с этими стыками, визуально нормально состыкуется (прошу прощения за каламбур). Кроме того, стыки передней панели с прочими можно закрыть грилем, и на видимой поверхности останется всего 2 шва (верх с боковинами).
    Добавлено через 1 час 1 минуту
    Я проходился дисковой металлической щётской - эх и измучился, этот ламанат очень прочный, хотя на полочники терпения должно хватить.
    Ну дык, щётка - она же для другого. Я имел в виду примерно такие штуки (аттач). Ободрать плёнку в углах можно очень легко. А по площадям можно и поверх ламинирования клеить.
    Последний раз редактировалось TheLivingOne; 01.02.2010 в 19:31. Причина: Добавлено сообщение
    Возможно, но заранее обработать фрезером и проще и эстетичнее.
    г. Оренбург
    mAxSpace, а смысл брать ламинат, чтобы его срезать потом? Разве не дешевле просто ДСП не ламинированное найти?
    так в том то и дело, что не нужно покупать, я пришел в контору по распиловке и говорю "дядь, вон у тебя в углу обрезки ламинированого ДСП, а у меня чертежик деталек к сабику, только надо торцы под 45 градусов, дядя попробывал на паре деталек, и, с со словами "я понял как" напилил очень точно. За все отдал бутылку водки
    Кстати, если торцы пилятся под углом 45 или другим, то только под оклеивание пленкой, т.к. ламинированое покрытие сбивается с них в миг. И клеевой торец сразу очищен от ламината, не надо ничего шорошить, фрезеровать
    Видать разный ламинат бывает мой и нождачка и рашпель не берёт - так, царапает, но до ДСП продрать сложно, два диска с мет. щеткой изувечил на свои АС.
    На счёт фрезера, дурак, догадался только на последнем этапе - на задней стенке.
    г. Оренбург
    да я говорю про вариант когда торец отпиливается под 45 градусов а не под 90. Поставил детальку на пол - привет пару 2 мм сколов обеспечено.
    Кстати пару раз обрезался - такие острые края получаются
    я фрезером с выдвинутой на 0.5 мм фрезой проходил.
    Аццкий труд.....аццкий!!!
    Как раз нет - по сравнению со с щёткой на дрели легко.
    Ну может потому что я в раскоряку, на балконе - вот мне и показалось
    Смысл может быть разный, у меня вот кто-то с соседнего дома на прошлые выходные выкинул здоровенный 3-х створчатый шкаф, уже в разобранном виде.
    18мм ламинат. Ну не пропадать же добру , некоторую его часть притащил к себе и заскладировал....
    Пусть не на законченный вариант, так хоть на макеты сгодится.
    Более того - я сразу в как притащил, так и половину на макет одного проекта и напилил
    Циркулярки у меня нет, так я лобзиком а потом фрезером и шлифмашинкой.
    На след. выгодных, дай бог допилю остальное и буду собирать.
    P.S. Кстати, вот эти "подставки под полочники":
    http://altor.sytes.net/DIY_Hobby/Own...s/Box/box.html
    в свое время были сделаны из ламината (оклеено спереди пробкой, остальное - пленка "под мрамор").
    Угу... А у меня целый гарнитур стоит середины 90-х, ждёт замены и выброса - внешне выглядит омерзительно, а ДСП прекрасный.
    Alex, это RW15 что-ли в "подставках"?
    Нет, такому добру пропадать точно нельзя - на эксперименты святое просто, фанеру-то жалко свеженькую переводить...
    mAxSpace, красиво пленкой получилось (особенно после фото голых после сборки)
    Товарищи, скажите честно, сложно и нудно пленку такую клеить? Полегче-же наверно чем шпон?
    Еще два вопроса конструкторам: тайтбонд будет за ламинат цепляться наждачкой пошкрябанный? Сам ламинат сниматься небудет, а с эпоксидкой ну так неохота опять связываться, просто жуть.
    И еще: никто не пробовал лаком ламинат покрывать?
    Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    выглядит хуже , отслоиться может запросто, шпон все же достаточно легко
    дык ламинат и так лакирован причем износостойким лаком
    Донецк
    тяп-ляп легко, а вот красиво - трудно. Поверхность надо подготавливать очень хорошо, чтобы ни одной пупырышки потом не вылезло.
    Ламинированый ДСП тем и хорош что его обрабатывать не нужно, только тряпочкой протереть. ...ну только торцы обработать нужно, я снимал заподлицо фрезером, потом небольшой слой эпоксидки, снова фрезером и затем нождачкой до глянца.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 02.02.2010 в 15:35.
    ну тяп-ляп все легко
    под шпон намного меньше разве требования?
    Хм... (задумчиво поколупал стол) Просто есть мысь, что например собранная из какого-либо темного ламината под дерево конструкция, покрытая жирненьким лаком вместе со всеми стыками, возможно будет выглядеть эстетичнее...
    12"
    Дак ото-ж! Если бы еще каждый раз не тащить до дома, а потом на 3-й этаж, да было куда складывать. Хотя, жена уже молчит....
    Шпон все же толще пленки, мелкие "пупырышки" могут и не вылезть. Но для пленки есть неплохой способ - перед наклеиванием чистовой пленки, наклеить любую другую, ненужную - она все "проявит" и выровнит.
    Можно как под обои - сначала газетой оклеить, а потом и шлифануть.
    Последний раз редактировалось Alex; 02.02.2010 в 18:25.
    12"
    похож на
    http://www.nardik.se/bilder/dls/rw15_s.jpg
    вот это вот самый главный вопрос
    По поводу шпона понятно
    Toronto
    Есть смысл если ДСП 24-32мм еcли 19мм, то какой смысл заморачиватся с ламинатом? Pазница в цене не покроет гемморой.
    Донецк
    Только с тряпочки волосинка останется и под плёнкой её ой как видно. В общем, не всё так просто. А шпон такие грехи прощает.
