Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 26 из 26
Тема: Nakamichi ZX-7
  1. #21
    Ветеран
    Аватар для Prophetmaster
    По умолчанию Re: Nakamichi ZX-7
    Цитата Сообщение от nicksolo Посмотреть сообщение
    Еще были 680ZX и BX300, но их продал.
    680ZX не видел и не слышал вживую. Должен быть достойный аппарат.
  2. #22
    оттуда
    Гарантия 6 месяцев на отказ, на любой.
    1. замена ролика подмотки/перемотки (ролик из США, 5 лет гарантии)
    2. замена пассиков (на оригинальные)
    3. полная разборка и смазка механизма
    4. установка скорости движения ленты
    5. регулировка тока подмагничивания для всех типов лент, настройка фильтров пробок
    6. регулировка наклона АЧХ
    7. ремонт блока питания
    8. перемотка трансформатора на 220 В
    9. ремонт и настройка ГСП
    10. ремонт фейдера
    11. настройка по высоте и азимуту ГВ и ГЗ
    12. регулировка силы подмотки
    При открывании верхней крышки аппарата следов вмешательства не видно - выглядит как новая.
    внушает. Особенно выделенные жирным шрифтом.
    Последний раз редактировалось Konkere; 03.02.2010 в 09:14. Причина: Лишнее отрезал.
  3. #23
    оттуда
    Цитата Сообщение от VeschiiOleg Посмотреть сообщение
    У Акаянов, например, этот параметр может достигать 50% и выше.
    враки, зато а у пионеров (особенно одновальных) такое значение на частоте 10кГц.
    Последний раз редактировалось Konkere; 03.02.2010 в 09:17. Причина: Лишнее отрезал.
  4. #24
    Забанен (навсегда) Аватар для VeschiiOleg
    Под выделенным подразумевается
    1. Эквализация в УЗ
    2. Регулировка по высоте. Очень сложная регулировка, так как при неправильной высоте можно попасть на ложный максимум ( боковой лепесток) при настройке азимута. Ещё там кивок регулируется.;)
    3. Это означает культуру ремонта, т.е качественная пайка, отсутствие следов флюса и тд.
    В чем ехидство?
    Нет, это правда. У 5ти Акаянов из 5ти такое наблюдается в большей или меньшей степени. У Пионеров с этим вопросом гораздо лучше: на 10кГц менее 10%, на 18кГц около 20%, что для одновальников вполне хорошо. Короче, Геннадий, кончайте пургу гнать
    Последний раз редактировалось Konkere; 03.02.2010 в 09:18. Причина: Лишнее отрезал.
  5. #25
    - Аватар для Olegyurich
    Цитата Сообщение от Umberto Посмотреть сообщение
    От всей души поздравляю!
    +1
    avtech@palabs.ru
  6. #26
    Ветеран
    Olegyurich,
    Спасибо Олег!
