Показано с 41 по 60 из 73
Тема: Амфитон 002 нужна помощь
    Кемерово
    По умолчанию Амфитон 002 нужна помощь
    Проблема с питанием предусилителя-периодически пропадает,появляется+31в на выходе стабилизатора.При касании мультиметром к-э VT2 напруга появляется,затем исчезает по истечении минуты,греется VT2,R2.Все электролиты заменены на Jamicon
    Старый знакомый Аватар для Пыхтеев Олег
    Пермь
    По умолчанию Re: Амфитон 002 нужна помощь
    Вроде как верняк, всё равно попробуй последний вариант - без оконечных, чтоб на все 100%
    у оконечных отпаять по два соединения (любые), снова вкл.
    "Оконечный" - это силовики, что на радиаторах? Отпаял, включил. Из R1 дым пошел Я когда отпаивал закоротил дороги. Дороги востановлены Резистор поменян.
    снова вкл. и замерять.
    Замерять те же переходы я так понимаю? Замерил - та же картина.
    Запаял все обратно - тьфу, тьфу ничего не сгорело
    Пермь
    Говорил ведь поаккуратнее, получается КТ815 (вроде) оборван, такое бывало довольно часто.
    Говорят, что пока радиолюбитель что-нибудь ни спалил - он не настоящий радиолюбитель.. Буду надеяться, что резистор - это последняя моя жертва
    Могу ли я поменять VT12 КТ815Г на КТ815В? Просто нашелся откуда то отпаяный. У них различаются только h21э (я так понимаю это Ку?) - у 815Г он 30, а у 815В 40.
    Пермь
    По напруге вроде прокатит, но HiEnd бы не одобрил, из соображений точного подбора деталей (особенно по плечам) по режимам
    Если целый, то ставь.
    Вот только на счёт гудежа какие-то сомнения, если пропадёт то зашибись, но опять не понятно, почему ?
    Короче дела такие: перепаял со второго УМ.. Результата 0. Что делать?
    Добавлено через 1 час 12 минут
    Сейчас померил напряжение на Б-Э, так там 0.6! (на базе +)
    Я просто в шоке. Ничего, кроме переброса транзисторов я не делал. Может пайка плохая была? Или по действием температуры - структура транзистора изменилась?
    Короче напряжение стало на место, а _-1.2В на выходе не исчезли. Отпаял все выводы оконечников + отпаял провод, что идет на блок защиты - тоже самое. Завтра посмотрю электролиты. Просыпается желание отпаивать, по очереди все элементы.
    Добавлено через 5 минут
    Чуть не забыл: когда я выпаял транзисторы, я прозвонил переходы - оба оказались целы..
    Последний раз редактировалось <|>eHuKc; 01.02.2010 в 02:04. Причина: Добавлено сообщение
    Пермь
    Если без оконечных на выходе "0", значит дело в них - утечка.
    Вот это более подходит, на счёт гудежа, опять почему оба канала ?
    Вы меня не поняли.
    Результата 0
    То есть постонка на выходе осталась.
    Добавлено через 3 минуты
    Я имел ввиду КТ815-е (Они же VT12), из УМ правого и левого канала.
    Последний раз редактировалось <|>eHuKc; 01.02.2010 в 12:00. Причина: Добавлено сообщение
    Пермь
    Можно пойти путём сравнений между каналами.
    А ведь на 815ом сперва было на переходе завышенное, при замене стало нормально, но по вых. так же криво, правильно ?
    Не совсем. После замены, я не замерял напряжение. Замерил только на выходе (увидел, что ситуация не изменилась). Затем запаял все, как было. Уже после этого (когда все вернул в прежнее положение) - замерил Б-Э и там оказалось 0.6. Что произошло - понять не могу.
    Сейчас поступил след. образом: начал отпаивать с конца след резисторы:
    (на схеме я их подтер в паинте)
    Когда дошел до R9 - При его отпайке - напряжение на выходе стало _-12 (в момент включения), затем спало до _-2,9.
    Какие есть соображения?
    Пермь
    Может проще повернуть R5?
    Точно
    Паяю все обратно
    Не подскажете, а какое максимально допустимое постоянное напряжение на выходе?
  14. #53
    Пермь
    Чем меньше тем вроде как лучше, хотя есть чуть иная теория.
    Посмотри ещё ток покоя вых. каскада R20, просто выставь по режимам падения напряжения на R32 и R33.
    Должно уже работать, а то вижу понравилось паять.
  15. #54
    Усё работает
    Немного непонятно с током покоя: Какое должно быть напряжение на этих резисторах? Вот тут ув.singles123 писал немного по другому, или это схемы разные?
    Добавлено через 8 минут
    ЗЫ: меньше 370мВ на R32 и 400мв на R33 не устанавливается.
    Последний раз редактировалось <|>eHuKc; 01.02.2010 в 15:18. Причина: Добавлено сообщение
  16. #55
    Пермь
    Там вроде 0,6 ?
    Меньше не надо, ступеньки пойдут.
  17. #56
    Не подскажете, как рассчитать ток покоя? И какой ток рекомендуется? Точнее, что изменяется при изменении тока покоя?
    Огромное Спасибо за то, что тратите на меня свое время!
  18. #57
    Цитата Сообщение от Пыхтеев Олег Посмотреть сообщение
    Там вроде 0,6 ?
    Олег, а не R34, R35? Тогда при 6 mV на каждом будет 45 mA в плече
  19. #58
    Пермь
    Поделим U/R, 0,6 /0,13= 4,615, многовато однако
    Там же не милливольты.
  20. #59
    А нельзя подключить амперметр в разрыв базы транзисторов и замерить?
    Только вот на каком из них замерять? На 818 или 819?
  21. #60
    Старый знакомый Аватар для scarp
    С-Петербург/ Вырица
    В разрыв не базы, а коллектора. Ток покоя выставить в зависимости от нагрева радиаторов. Поначалу поставить 100 ма, потом подстроить, чтобы без нагрузки установившаяся температура радиаторов была 35-40 градусов.
