Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 35 из 35
Тема: Как загнуть фанеру???
    заМКАДыш
    По умолчанию Как загнуть фанеру???
    Граждане товарищи, столкнулся с проблемой, хочу построить HD-15 (HD-18), но именно так как в исходном проекте. С гнутой фанерой.
    Нашел только один способ состоящий из 2 вариантов с использованием кипятка (пара).
    1) Запарить фанеру 18 мм, изогнуть и потом подклеить.
    2) Или пропарить более тонкую фанеру и собрать сэндвич из нескольких листов с использованием ПВА.
    Буду признателе если кто-нибудь сможет поделится более технологичным и качественным способом загиба фанеры... А то мне как то не нравится вариант с кипятком.
    Я думаю это не только мне интересно.
    Частый гость Аватар для Monolith
    г. Томск
    По умолчанию Re: Как загнуть фанеру???
    "А я его ещё больше Ку" (с) А.Воробьев
    Кхм, осмелюсь напомнить, что это фраза из фильма "Кин-дза-дза". Кто её произнёс и к кому она относилась, думаю, всем известно, кто фильм хоть раз посмотрел. Кто её придумал конкретно - х.з., мо быть сценарист. Но никак не А. Воробьёв. Не зависимо от этого, просто по случаю, я сам не так давно цитировал эту фразу, как бы "по случаю"
    littlesound, Если вопрос стоит конкретно загнуть фанеру, то вода и пресс-форма. В авиамоделизме используется повсеместно и постоянно. Ежели есть возможность, посетите ближайший "кружок" и позадавайте там вопросы.
    Ещё, может быть вот это поможет: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=17840, но тут уже не о фанере речь, там несколько прощще.
    Если кто-то где-то плачет, довыпендривался значит!
    заМКАДыш
    Цитата Сообщение от LuxMann Посмотреть сообщение
    Более технологический процесс думаю не найдёте, тем более если это всё в домашних условиях делаться будет. Если так хочется чтоб всё красиво и надёжно было, то следует обратится на производство где умеют такие вещи делать на спец оборудовании.
    В том то все и дело, что ввиду работы под боком есть цех по переработке алюминиевого профиля со свободным доступом. Ребята делают и специзделия, оборудования навалом. В т.ч. ванна, парогенератор и куча всяких формовочных установок. Приходи када хочешь и делай шо хочешь.
    Меня серьезно обламывает количество времени потраченного на изготовление шести гнутых изделий, поэтому и ищу самый простой и надежный способ.
    Назрел вопрос по сборке сэндвича из 3 мм фанеры:
    - Можно ли не дожидаться оканчательной сушки 1-го слоя и постепенной приклеивать 2, 3...6??? Это могло бы серьезно съэкономить время.
    К примеру размачиваем 1-й лист, пропариваем, формуем и начинаем плавно сушить феном или в камере. В это время размачиваем, пропариваем 2 лист. Наносим клей на 1-й и начинаем формировать 2-й. Разница м/у нанесениями 30-60 минут. И так далее 3..5,6.. В итоге готовое изделие толщиной 18 мм получаем уже через 5-6 часов. И оставляем сохнуть на сутки.
    Можно ли сделать так или все-таки надо обязательно ждать более 12 часов м/у проклейкой слоев???
    П.С.: Извиняюсь что расплодил темы, в этом разделе до этого не появлялся. А топик повесил в проф. оборудовании в надежде что откликнится кто-нибудь кто делал именно эти субы.
    Саратов
    Цитата Сообщение от littlesound Посмотреть сообщение
    Можно ли не дожидаться оканчательной сушки 1-го слоя .... или все-таки надо обязательно ждать более 12 часов
    - Чукча! Ты что ж картошку-то вырыл? Ты ж её только посадил!
    - Да тараплюсь покушать, однако! О-о-очень хоцица!!!
    Да ещё под сжатием! Ускорить можно общим сухим нагревом зажатого пакета или вакуумным прессованием (вода из ПВА быстрее оттягивается).
    Частый гость Аватар для OrbRider
    littlesound, рискну предположить, что если сначала все распарить и загнать сушиться под пресс, а склеивать потом уже сухие детали - дело пойдет быстрее.
    г.Челябинск
    Если у вас есть знакомые которые этим занимаются то они должны знать возможно ли такое или нет, я думаю что сделать можно попробовать (если оборудование позволит) но что получится в итоге мы с вами не знаем, вдруг оно развалится (расслоится или треснет) через время, ведь это специальная технология и время изготовления одного изделия в которой не просто так придумали, так что рекомендую обратится к тому кто этим занимается вплотную и знает как хорошо сделать, а время подождёт, зато будете радоваться готовым изделиям не пожалев денег и многие годы не опасаясь ничего.
    Ленобласть
    А еще можно заказать специалисту и он сделает из СПЕЦИАЛЬНОЙ фанеры. Сам видел (у такого мастера), как такая фанера гнётся (в одном направлении).
    ДВР
    И всё-таки с запилами для фанеры 18-22мм более технологично.
    Как-то искал инфу по ХХХ-18 и надыбал "фотосессию" изготовления SPL-саба в Тойота-Прадо. Черти с запилами умудрились сделать загиб с разворотом на 180 градусов с внешним диаметром мм 200-250.
    С тех пор эту фичу применяю по-своему - при изготовлении щелевых экспонетных портов ФИ из 10мм-ой фанеры.
    Знакомый сделал себе пару панишеров с такими обводами и углами. Звук намного лучше, чем у родной конструкции.
    Думай. Думай всегда…
    заМКАДыш
    Из всех вариантов которые удалось собрать по данному вопросу, пришел к выводу что видимо буду парогенератором увлажнять фанеру, клеить и сушить в камере. Еще наверно попробую эту хваленую гнущуюся фанеру.
    Саратов
    Стянутый пакет на шаблоне до высыхания (сутки +)
    Из всех вариантов которые удалось собрать по данному вопросу....
    Тут дело в самом вопросе. Фанеру изогнуть можно - в зависимости от толщины в разной степени. И сопособов тьма - можно и руками об колено, можно под машину положить.
    Если же вопрос поставить "как мне сделать фанеру неплоской формы", то варианты окажутся совсем иные, более близкие к правде и желаниям получить именно то, что хочется.
    Если прямо ответить на вопрос "как загнуть фанеру", то я скажу, что никак. Это если говорить о 5мм и толще фанере. Такую, можно сломать. Никаие выпаривания тут не помогут - слишком уж сильно нужно сжать внутрениие слои шпона, и так же сильно нужно растянуть внешние слои. К тому же, у фанеры от 5мм соотношение продольных и поперечных слоёв близко к 50%. Т.е. нужно не только растянуть и сжать поеречные слои, но и согнуть и растянуть же продольные. Это не просто (на грани невозможного) и только до некоторой степени, в зависимости от радиуса изгиба и толщины изгибаемой фанеры.
    Хорошо гнётся только фанера, состоящая из 3-х слоёв (3-4мм). В ней сопротивляться изгибу будет только треть тощины. И то, если гнуть её поперёк волокн. Понятно, что такая толщина не гуд в АС, да и всё равно она выгнется обратно.
    Если делать всё по-уму, но незаморачиваяся с переклейкой шпона в матрице, то можно ограничиться переклейкой именно 3-х слойной (ещё лучше 3мм) шлифованной (!) фанеры, напиленной поперёк волокн.
    littlesound, не подскажите, какую именно деталь нужно сдеалать? Габариты, радусы?...
    заМКАДыш
    pechkin, впринципе я уже и пришел к выводу делать из 3 мм фанеры в 6 слоев, чтобы на выходе получить 18 мм.
    Делать хочу рупор вот в этом сабе:
    http://www.speakerplans.com/images/hd15.jpg
    littlesound, такую детальку сам бог велел переклкивать. Даже матрицу можно подобрать из бочко-кастрюля-обазного. "Пуансон" - багажные ремни. Клей - хороший ПВА. Из доступных - это столярный "момент".
    Коми ЛЭНД!
    Работал 4 года на фанерном комбинате, гнутую фанеру делают такой ИЗНАЧАЛЬНО.
    Те слои шпона клеят на спец формы, затем нагрев и опана. Вручную хорош способ с запилами и эпоксидкой для толстой фанеры, и сендвичи для тонкой. Но это будет все не то уже....
    Литва, Каунас
    +1. С пропилами тоже могут быть проблемы - при уменьшении радиуса гиба придётся уменьшать расстояние между пропилами, соответственно повышается возможность сколов. Клеить сандвичем на ПВА лучше всё же уже подсохшую, когда карбамидоформальдегидный (которым чаще и склеиваются слои шпона) уже "схватился" по новой и затвердел. Кроме того ПВА должен впитываться в поверхность, а какое впитывание у него будет в мокрую древесину - хз. И если уж делать "по уму", то слои шпона в общем пакете должны перекрываться (хотя в данном случае мех. свойства не столь актуальны).
    А что именно требуется от сего рупора - благородное звучание? внешний вид? форма? Может можно сделать основу из МДФ (ДВП), а из фанеры - только облицовку?
    Новичок Аватар для Darina
    Иваново-Шуя
    Мы в производстве делаем изогнутые стенки сэндвичем, как из МДФ 3 мм, так и из фанеры 3 мм. Общая тощина стенки от 19 до 25 мм. Прессование проводим в специальных, нами изготовленных, пресс-формах под гидравлическим прессом усилием от 8 до 12 тонн. В них ничего сложного нет, по фото видно. Главное соблюдать высокую точность в изготовлении. Аналогичные вещи можно сделать в бытовых условиях, имея домкрат и дверной проём. Пресс-форма может быть простейшая, выпиленая лобзиком.
    Клей Раколл Экспресс 25. Он создан для швов с высокой динамической нагрузкой. В форме деталь находится от 40 минут до суток. На фото ещё изображена колонка с изогнутыми боковыми стенками.
    В аналогичных пресс-формах покрываем шпоном колонку.
    Если нужны советы, обращайтесь в личку.
