Показано с 1 по 20 из 26
Тема: Nakamichi ZX-7
    Ветеран
    Аватар для Prophetmaster
    Круто! Nakamichi ZX-7
    Сегодня стал обладателем топовой кассетной деки Nakamichi ZX-7! Аппарат 1982 года выпуска, но в идеальном внешнем и техническом состоянии. Пассики и ролики все новые, присланные из США. Настроена одним из лучших в Москве специалистом по Накамичам - Анатолием Петровым с Хай-Фай.ру. Пишет на все типы лент (по уровню -20 дБ) без завала до 27 кГц 23 кГц и до 23.5 кГц с завалом на -3 дБ. Измеренная детонация 0.6% 0.06% по стандарту DIN. Три головы, два тонвала, регулировка азимута записывающей головы, встроенный генератор 400 Гц и 15 кГц для калибровки записи, Dolby B,C (не пользуюсь шумодавом, правда). Сегодня пробовал писать с винила на разные кассеты, в том числе и на старые - прописывает все, если лента не мятая и не осыпалась еще Ранньше была у меня Nakamichi LX-5 - воспроизводит она почти также, а вот пишет ZX-7 гораздо лучше. Вот делали раньше аппараты Ей 28 лет...
    Последний раз редактировалось Prophetmaster; 01.02.2010 в 16:50.
    Частый гость Аватар для Andrey Butuzov
    По умолчанию Re: Nakamichi ZX-7
    Поздравляю с приобретением!
    нолик пропустил.
    Новичок Аватар для nicksolo
    Так УВ у них одинаковый, и достаточно паршивенько звучит, если переделать на вариант как в ZX-9, что не очень сложно, то намного интереснее звук будет, правда шумит он то-же не слабо, так что ad745 рулит.
    Пульсации по питанию в оргинале достаточно велики, если переделать стабилизатор аналогично схеме стаба CR-7 можно получить в результате 0.3-0.4 мВ пульсаций питания +-12В.
    А так аппарат очень приятный во всех отношениях, сам наслаждаюсь.
    МО
    Музыка магнитных полей v.2?
    С Вашей точки зрения, топовая ли ZX-9?
    Пишет на все типы лент (по уровню -20 дБ) без завала до 27 кГц.
    Снятую АЧХ в студию. Для ВСЕХ типов лент.
    Измеренная детонация 0.6%.
    NAB? JIS? CCIR? DIN?
    Ветеран
    Andrey Butuzov,
    Спасибо!
    Vidalgo,
    нолик пропустил.
    Да, ошибся на порядок
    Насколько я знаю, то у ZX-7 и ZX-9 платы одинаковые и отличаются эти аппараты только моторами - у девятки прямой привод. Если у Вас есть другие сведения об их отличиях, то поделитесь, пожалуйста.
    Когда была выпущена ZX-7, то ZX-9 еще не было
    Я исправил в 1 посте. АЧХ с неравномерностью 0.5 дБ до 23 кГц на всех типах.
    NAB? JIS? CCIR? DIN
    0.06% DIN - исправил 1 пост.
    Цитата Сообщение от Aртём ака Nomen Nescio Посмотреть сообщение
    Поздравляю, этот аппарат действительно замечательный! А в хорошем состоянии - супер!
    Спасибо!
    Ветеран
    Какой из них? Из Вашего поста не понял.
    London UK
    Сервисные описания на оба аппарата выкладывал Константин Хомяков. Отличия есть, в том числе в УВ - весьма заметные.
    Алексей
    оттуда
    гораздо информативнее полоса частот с уровнем 0VU(-4dB)
    Неплохо знать также и ПАМ механизма.
    Да, гарантия 6 месяцев
    гарантия 6 мес. на что?
    Можно узнать перечень проведенных работ в ходе профилактики?
    Последний раз редактировалось Konkere; 03.02.2010 в 09:12. Причина: Лишнее отрезал.
    Ветеран
    Можно будет посмотреть, но позже - сейчас мне больше нравится музыку на нее писать Визуально, синусоида на ВЧ не болтается.
    Гарантия 6 месяцев на отказ, на любой.
    1. замена ролика подмотки/перемотки (ролик из США, 5 лет гарантии)
    2. замена пассиков (на оригинальные)
    3. полная разборка и смазка механизма
    4. установка скорости движения ленты
    5. регулировка тока подмагничивания для всех типов лент, настройка фильтров пробок
    6. регулировка наклона АЧХ
    7. ремонт блока питания
    8. перемотка трансформатора на 220 В
    9. ремонт и настройка ГСП
    10. ремонт фейдера
    11. настройка по высоте и азимуту ГВ и ГЗ
    12. регулировка силы подмотки
    При открывании верхней крышки аппарата следов вмешательства не видно - выглядит как новая.
    38RUS
    на -4 или 0db???
    Ветеран
    Посмотрел, спасибо! Очень хорошо, потому что в моей семерке платы все от ZX-9
    Разместил фото деки в 1 посте, во вложении.
    Последний раз редактировалось Prophetmaster; 31.01.2010 в 20:28.
    г. Москва
    Олег! От всей души поздравляю!
    А предыдущую продали?
    У меня ZX-7.
    Ветеран
    Спасибо большое! Да, LX-5 ушла за 14000 руб. Хороший был аппарат.
    У меня ZX-7.
    На новодельные кассеты пробовали писать? Она их пропишет, скорее всего, но меня интересует, будет ли пленка запись держать? Я еще не пытался - пока есть запас металлических Сонек, но их остался последний мешок.
    Последний раз редактировалось Prophetmaster; 01.02.2010 в 10:20.
    Из новодельных писал только на TDK SA и EMTEC(BASF) хромовые, калибруются и прописывает без проблем, около года прошло, на слух не заметно, чтобы уровень высоких упал. Но качество изготовления кассет достаточно низкое и EMTEC требует повышенного уровня записи и подмагничивания, на CR-4, например, диапазона регулировок не хватает, для её калибровки.
    Ветеран
    Понял, спасибо.
    Да она и по звуку уступает семерке, насколько я знаю. У Вас два Нака или еще есть? Для записи с винила используюте, в основном?
    Если сейчас все можно было бы купить на виниле, да еще без цифровой обработки в технологии производства современных пластинок, то моя система была бы полностью аналоговой
    Последний раз редактировалось Prophetmaster; 01.02.2010 в 11:25.
    Еще были 680ZX и BX300, но их продал.
    CR-4 очень неплохо играет, но так как семерку переделал, корректно сравнить не могу. Но во всяком случае четверка лучше чем BX-300 звучит.
    Пишу тоже тоже исключительно с винила.
    Забанен (навсегда) Аватар для VeschiiOleg
    Присоединяюсь!
    Я недавно тестировал 7ку (вроде не Вашу, Prophetmaster, но тоже от Анатолия).
    Та семерка, действительно писала на -20дБ (относительно уровня 0дБ=1В, соответствующему уровню 200нВб/м на 400Гц) до 28кГц на 1 типе при неравновмерности воспроизведения +/-6дБ на краю. Т.е : 15кГц -20дБ, 20кГц -14дБ, 24кГц -20дБ, 28кГц-26дБ. По ДИН это допускается.
    ПАМ на 18кГц в пределах 1-2дБ (примерно12-24%). Это хороший результат. Обычно бывает хуже. У Акаянов, например, этот параметр может достигать 50% и выше. Н. Сухов в 80х приводил и ещё более высокие цифры, но я считаю что больше - это уже не красиво и такой аппарат нельзя считать исправным. По сути это означает, что частота не записана... Интермодуляция на ВЧ при больших уровнях записи (около 1В) у семерки значительная, но это тоже нормально для таких экстремальных испытаний таких аппаратов (частота ГСП 105, а не 160 или 210кГц и не имеет СДП). Могу сказать, что интермодуляция у Айвы-009 даже больше.
    Насчет Анатолия - ремонт проводит очень ответственно и качественно, не подкопаешься.
    А идлер, тов. ремонтНИК, Вы наверное свой имеете в виду
    Ветеран
    Цитата Сообщение от VeschiiOleg Посмотреть сообщение
    Присоединяюсь!
    Спасибо!
    По дину таких АЧХ в кассетном магнитофоне просто не бывает
    Вот этого не меряли, надо будет потом посмотреть.
    Это отчасти еще и потому, что кассетные деки - это у Анатолия хобби, а не источник дохода, а Nakamichi - это его слабость.
