Страница 5 из 16 Первая ... 3456715 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 319
Тема: Вариации на тему PMS
    Аватар для Ивашка
    г.Волгоград
    По умолчанию Вариации на тему PMS
    Поскольку навыками и оборудованием по измерению АЧХ не обладаю, решил скопировать известный проект Троелса. Только корпус спроектировал на свой вкус и пищалки использую имеющиеся - peerless КО 10/8.
    Объем 50 дм3 (1050*415*(245-150)), ФИ 72 мм L-170 мм.
    В планах заменить ВЧ на SS 9700.
    Имеют ли такие АС право на жизнь, поскольку измерения не проводились и оценить изделие можно только словами «нравится», «не нравится».
ID:	30024   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	30025   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #81
    Аватар для Ивашка
    г.Волгоград
    По умолчанию Re: Вариации на тему PMS
    Были вот эти пищалки - peerless КО 10/8.
    В целом хорошие, но, конечно с фильтром для SS - не годится.
    Уже полтора года прошло - точно не помню. Звук стал попрозрачнее, ну и ВЧ перестали жить своей жизнью - состыковались с остальным диапазоном
    Последний раз редактировалось Ивашка; 28.01.2010 в 15:44.
  3. #82
    Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    Кста от провала при узком бафле помогает смена катушки на НЧ с 4.7 на 3.9 но это мои соображения.
    Либо увеличение ёмкости, внизу же. У меня срослось более-менее.
  4. #83
    Аватар для Ивашка
    г.Волгоград
    похоже на танцы с бубном. кто-нибудь замерял?
    на сколько емкость увеличили?
  5. #84
    Ханты
    Я весь фильтр немного корректировал, в основном резисторами:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=27690
  6. #85
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    На танцы не похоже его реально слышно было когда синус прогонял по частоте, ну сейчас вродь нармально. с 3.9 я погорячился лучше чтото в районе 4.3 катушку, от 4.7 отматать маленько.
    В общем я раассудил так
    Широкий бафл даёт возможность сделать выше чуйку. Я использовал катушку с возд сердечником, а у троелса с металическим, у моей катушки чуть больше сопротивления, соотв. чуйка по басу уменьшилась, также у троелса мало верхов, (для меня) я люблю побольше, так вот изменение сопротивления на середине, с 1 на 2.2, дало выравнивание на 380, улучшение баса и добавление верхов, цена всего этого была потеря чуйки на 2дб не много. А главное с таким корпусом как у него, имея только лобзик из инструментов, я бы фиг когда справился. В общем обошлись малой кровью, теперь вопрос у меня ВЧ Vifa, в принципе нармальная но хочется большего, так вот есть выбор поставить 881, 9700 или вообще попробовать прикрутить морель 30-й, кто что скажет по твидерам играет ли 9700 на свои деньги? как вообще 881 лучше вифы? и стоит ли с морелем заморачиваться?
    Последний раз редактировалось Gofrey; 28.01.2010 в 16:07.
  7. #86
    Аватар для Ивашка
    г.Волгоград
    Много полезного, спасибо. Поэксперементирую на выходных...
  8. #87
    СИС 881 Троелс любит, но имнхо 1149 лучше, так что, если вифу менять, то на него. МорельТроелс не любит как класс, но с ним было бы хорошо (тоже имнхо). 9700 хорошо, но сильно дороже. Несколько перебор а этой конструкции, мне кажется.
    Георгий Крылов
  9. #88
    Ханты
    Будет в обозримом будущем вариант с mdt30s , пищалки лежат, ждут, да я всё время не выберу. Раньше предварительно отслушивал с ними - понравилось.
  10. #89
    Я в какойто ветке про пмс говорил что нужно сделать в класическом кросе чтоб морель встал кажись уменьшить проходное сопротивление и добавить резюк на землю, тогда морель встаёт как влитой и фаза не уплывает.
    почемуто никаких Qms и Qts по 308-му морелю не нашёл поставил BL 3.5
    А так если поставить 10 ом на землю в фильтр ПМС то получается морель и по фазе и по срезу подходит симулировал в бассбокс поставил всё что было в даташите а там почти ничего нет может кто посоветует чего?
    https://forum.vegalab.ru/showthread....512#post810512
    у мореля нужно ещё катушку на верхах проводом потоньше брать чтоб сибилянты ушли.
    Вопрос, я смучайно в басбоксе отключил боковую панельку на графиках где выставляется учёт быфла как включить чёта не могу найти где включается?
    Последний раз редактировалось Gofrey; 29.01.2010 в 13:19.
  11. #90
    попробовал прикинуть M15CH002 E0043
    вырисовалась (ИМХО) следующая картина
    С2021 = 55uF
    L2031 = 5.6mH, 1.39om
    R2061 = 0.6 om
    C2061 = 12uF
    при таком раскладе думаю что этот дин заиграет вместо престижа.
    Правда импенданс будет в районе 3-4х ом тяжеловато, чуйки не хватает дину.
    Но это без измерений так прикидка.
    Прокоментируйте если можно плз.
  12. #91
    Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    нет смысла, у престижей и екселей разный характер звука.
  13. #92
    Аватар для Ивашка
    г.Волгоград
    Ну это как сказать...
    Вот уже реализовали:
    http://ru3uj.qrz.ru/vox.htm
    И еще Бать скрестил престиж сис с купольной вифой и ВЧ морель. Тоже всё разное...
    Очень схожие АЧХ:
    Последний раз редактировалось Ивашка; 03.02.2010 в 11:45.
  14. #93
    Украина Николаев
    Вот уже раелизовали:
    а смысл ? 2 престижа немного економять денег от одного екселя,
    вифа- всю прелесть м15 убьет - м15 очень широконаправлнный средник а вифа ринг радиатор наоборот.
    тем более почитайте что писал троелз об этом среднике , и о коробке для него
    проектов масса - сводит каждый имеющий оборудование
    а вот хороших проектов мало
  15. #94
    И где там вифа по ссылке?
  16. #95
    Аватар для Ивашка
    г.Волгоград
    Сдесь немного другая логика.
    Не важно сколько динов -один, два или три. Нет цели съэкономить.
    Было сказано что престиж не хорошо ставить с екселем - вот проект престиж+эксель
    Где вы увидели вифа?
    По поводу купольной вифы мореля и сис престиж вот сдесь написано:
    http://geokrilov.com/
    тема: Новая версия трехполосного грокоговорителя на купольной Вифе D75MX-41-08
  17. #96
    Украина Николаев
    и от этого он сразу становиться хорошим? я вам еше раз повторю у них разный характер звука.
    у меня есть конкретно и ca22rnx и m15 и я рассуждаю не по картинкам
    8ка слишком груба для этого средника.
  18. #97
    Украина Николаев
    простите перепутал ринг радиатор скановский, сути не меяет, направленность широкой при такой конструкции быть не может, и уж совсем не понятно зачем к сису цеплять скан.
    п.с морели 33и дома имею тоже, сказать что они лучше чем сис ексель не могу , гораздо грязнее на верхах
  19. #98
    Аватар для Ивашка
    г.Волгоград
    Можно у Троелса спросить зачем он в ПМС предложил три пищалки, в том числе и скан. Я выбрал скан, не взирая на то, что сисы престиж НЧ+СЧ могут быть недостаточно хороши для SS 9700.
    Всё таки, считаю для ПМС - качественный скачек будет если состыкуется всё.
    Уже не совсем "Poor man" - относительно дорогая пищалка (SS 9700), отличный СЧ ексель (МН15). Не думаю, что H1288 всё испортит...
  20. #99
    Украина Николаев
    он не испортит , он - другой.
    имхо свести ас как у троелза - не получиться по качеству сведения.
    стоимость проекта же, 9700+м15+ш1288(+старые средники + старый фильтр) + новый фильтр на Супримах - выйдет за разумные рамки,
    не легче продать свою ас(думаю желающих будет масса) и купить на эти деньги проверенный набор?
  21. #100
    Аватар для Ивашка
    г.Волгоград
    Ну мне покупать ничего не надо кроме средника - это 400 евро за пару.
    И вот если не получится ничего из этого, тогда продать свои ПМС и начать циклоп (СЧ уже в наличии будет).
    А Циклоп с нуля это $3500 за дины + корпус+кабеля - итого $5000.
    То есть выходит не легче
    Off: сомневаюсь, что кто-нибудь предложит за мои ПМС хотя бы 70-80% от затрат...
    Последний раз редактировалось Ивашка; 03.02.2010 в 11:08.
