Страница 113 из 440 Первая ... 103111112113114115123 ... Последняя
Показано с 2,241 по 2,260 из 8788
Тема: Магнитофонная горячка
    Аватар для Alex Nikitin
    London UK
    По умолчанию Магнитофонная горячка
    Судя по всему, тяжёлый рецидив. На основе плотных занятий усилителями-корректорами и, соответственно, вообще винилом, стал коллекционировать магнитофоны - по другому это не назовешь .
    Алексей
    В приложении список моих дек по состоянию на март 2011 года.
    Последний раз редактировалось Alex Nikitin; 05.03.2011 в 14:25.
  2. #2241
    London UK
    По умолчанию Re: Магнитофонная горячка
    вот собственно схема:
    http://files.unn.ru/82232379550
    Меня к этой схеме не пускают. Выложите здесь, если размер меньше 9,5 Мб.
    Добавлено через 42 секунды
    как сие реализовать. Просто поставить выключатель разрывающий провода идущие к стирающей головке или чтоб происходило переключение на эквивалент головки..?
    Второе.
    Алексей
    Последний раз редактировалось Alex Nikitin; 27.01.2010 в 03:34. Причина: Добавлено сообщение
  3. #2242
    London UK
    По умолчанию SONY TC-229SD
    Сегодня получил ещё пару аппаратов - Technics RS-B965 из Германии (теперь уже мой собственный) и SONY TC-229SD - на фото. С ним предстоит порядком повозиться, но всё равно - впечатляющий аппарат .
    Алексей
    P.S. - кстати, по схеме тоже достаточно интересный аппарат - "охлаждённое" входное сопротивление УВ, полностью дискретная схема (включая Долби), токовый выход УЗ...
ID:	74646   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	74647   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	74648   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Alex Nikitin; 27.01.2010 в 04:30.
  4. #2243
    МО
    По умолчанию Re: SONY TC-229SD
    SONY TC-229SD
    Похож на TC-K7. Любопытно глянуть схему.
  5. #2244
    London UK
    Схема на на TC-K6 (на 7-ой вроде нет) есть в коллекции Константина Хомякова. 6-ка отличается от 229-го в худшую сторону - нет именно тех моментов, о которых я говорил - УЗ уже традиционный и УВ тоже. Головы одинаковые, а вот механика разная - у 229-го "настоящая" двухмоторная схема, с отдельным мотором на перемотку и (возможно, до конца не разобрался) на подмотку тоже. У 6-го второй мотор есть, но вроде управляет только перемещением механики.
    Алексей
  6. #2245
    Нижний Новгород
    Alex Nikitin
  7. #2246
    Alex Nikitin
    Вы как-то писали, что ваши Sony TC-K870ES имеют низкую перегрузочную способность при записи на хромовые ленты, по сути она отсутствует, с ваших слов. Вы случайно не изучали это явление? Может быть эта проблема связана с неоптимальным режимом работы ГСП для хромовых лент?
  8. #2247
    38RUS
    а куда делась тема музыка магнитных полей?
  9. #2248
    London UK
    Это не я писал, а кто-то ещё. У меня вроде такого не наблюдалось. Возможно, несколько более высокий уровень искажений, чем у 7000-й Айвы при том же уровне, но называть это "низкой перегрузочной способностью" я бы не стал.
    Растоптана слоном, туда ей и дорога, зачем здесь смесь рекламы с дезинформацией?
    Алексей
  10. #2249
    Уважаемые знатоки! Повторю вопрос. Кто знает, механика Akai - gx-95 mk2 и Akai gx-65 как то совпадают? К сожалению ни разу не копал 65ый. Хотелось бы взять последний как донора для 95ки. Недорого отдают. А 95ка при всей её неуклюжести, как некоторые пишут, всё таки мне нравится. Хотелось бы для неё резерв иметь.
    Кузнецов Игорь
  11. #2250
    Как я уже тут упоминал, мне не нравится, как 870-я записывает. Перегрузочная у неё действительно не фонтан - на металле TDK MA всего +2 дБ от 250 нВб/м на 315 Гц для 3% THD, да и на хроме не лучше. Я пока не смотрел, в чём дело, как-нибудь и до этого руки дойдут . Пока же TC-K870ES у меня работает исключительно для проигрывания.
    Алексей
    Посмотрите свое сообщение 1957 на странице https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=19553&page=98
  12. #2251
    London UK
    Когда руки дойдут, посмотрю на запись у 870-й внимательно, просто помнил, что там речь шла о другом и неисправном аппарате.
    Алексей
  13. #2252
    38RUS
    луче эта ветка с корифеями)
  14. #2253
    Аппарат достаточно интересный, но 177-й Соньке (“доске”) УВ выполнен еще лучше, очень уж она мне нравится. Из древних была еще довольно прикольная Сони 96, она правда реверсная, но с полноразмерной ферритовой башкой. Головка крутилась как у Тика 650-го правда маховики её раза в 3 меньше и легче. К-6/7 на мой вкус внешне красивые, но бестолковые. Очень приличные головки, ЛПМ и УВ имели Сони 80II и 88-я.
ID:	74711   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	74712   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось AXE; 27.01.2010 в 23:51. Причина: фото
  15. #2254
    Вот кстати и “дуболом” Тик. Одно время он у меня пахал на студии по 7-8 часов в течении года. Жив-здоров и все как новый, в ЛПМ вообще ничего не менял. Тоже люблю этого героя.
ID:	74715   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	74716   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось AXE; 27.01.2010 в 23:52.
  16. #2255
    Нижний Новгород
    Alex Nikitin,
    Так что на счёт схемы можете сказать...?.......и если менять головку на эквивалент то подойдёт ли как этот эквивалент простое сопротивление...?
  17. #2256
    МО
    Я видел, как раз меня и заинтересовал УЗ.
  18. #2257
    London UK
    Я бы не стал особенно волноваться - улучшения механических параметров изменением схемы здесь не получишь, если только слышимые помехи есть, тогда имеет смысл с ними бороться.
    Нет, конечно - нужна катушка с похожими параметрами, можно взять похожую стирающую голову.
    Вот схема УЗ .
    Алексей
    Последний раз редактировалось Alex Nikitin; 27.01.2010 в 23:07.
  19. #2258
    МО
    Вот схема УЗ .
    Спасибо.
    Классика. Генератор тока записи, собранный по другой схеме, я видел только в Ямахе K-2000.
  20. #2259
    Ближнее подмосковье
    Так мануал посмотри А если серьезно, то на 65мк2 точно абсолютно другой лентопротяг...Тебе какая деталь нужна в запас? Лентопротяг 6,7,8,71,73,75,91,93,95 и их праворульные аналоги могли бы тебе подойти. Основа там одна но в мелочах от модели к модели отличаются...Боюсь на донорство пойдет только шнур
  21. #2260
    Схема 229-й в точности повторяется в её новом воплощении в виде К8/K8B.
    Последний раз редактировалось AXE; 28.01.2010 в 00:07.
