Страница 27 из 47 Первая ... 17252627282937 ... Последняя
Показано с 521 по 540 из 932
Тема: Собираем ВП2006
    Аватар для ~D`Evil~
    Санкт - Петербург
    По умолчанию Собираем ВП2006
    Информация для плат WP mk II v 1.1.x
    Вот бэта версия сборочного документа для заводских плат: Сборочная документация.pdf (обновлено от 1 декабря 2008г.)
    Вот сама схема: WP MK II VA.1.1.pdf
    Задавайте вопросы, постараюсь на все ответить и на их основании дополнить сборочную документацию.
    UPD: Только сейчас заметил: на схеме указаны транзисторы 2N, а маркировка на плате соответствует BCшкам (у них зеркальное расположение лап). Будьте внимательны. Схему, сейчас поправлю.
    Транзисторы:
    1) В УН предпочтительно ставить 2SA1380/2SC3502, 2SA1360/2SC3423 вместо KSE340/350
    Монтажные схемы:
    1) Картинки монтажа деталей на платах находятся здесь
    Информация для плат WP mk II v 1.2x
    Новая схема плат 1.2х: WP mk II v1.2 rev. 2015-01-13.pdf(R38 и R40 подбираем под питание)
    Сборочная документация для плат 1.2x: Сборочная Доку&#10.pdf
    Сверловка радиатора: Разметка радиа&#10.pdf(масштаб не 1:1!)
    Пример разводки земли в корпусе, чтобы не фонило:
Название:	Соединение зем&#10.JPG
    Несколько фотографий моей конструкции на этих платах:
ID:	241357 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	241358 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	241359 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	241360 Нажмите на изображение для увеличения.
    Набор желающих на платы WP mk II v 1.21:
    - https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=71440
    Модель схемы 1.10 для Микрокапа 9.0 - https://forum.vegalab.ru/attachment....2&d=1231425952
    Модель схемы 1.21 в Микрокапе 8.0 - WPMKII.rar
    (транзисторы стоят везде BD, поскольку нужных моделей у меня не было)
    Последний раз редактировалось ~D`Evil~; 13.07.2015 в 11:03.
  2. #521
    По умолчанию Re: Собираем ВП2006
    V1.1 в корпусе от старого пионЭра.
    Пока как чистый мощник.
    Мордасель корпуса в процессе изготовления новой лицевой.
ID:	73944   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	73945   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	73946   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Ulis; 19.01.2010 в 19:30.
  3. #522
    Зарегистрировался
    Ulis, . Даже красивше, чем у меня!
    А как же вертикальная концепция?
  4. #523
    А нафиг!
    Как-то так получилось вот.
  5. #524
    Давно не заходил
    Тоже самое могу сказать и о своем выборе в пользу лежачей классики)
    Сейчас идет разработка корпуса из имеющихся в наличии радиаторов, пластин алюминия, трансформаторов... Но вертикальную конструкцию так и не решился воплотить - глаз не будет радовать
  6. #525
    г. Москва
    Ulis, молодец, здорово получилось! А что за транс такой?
    Александр.
  7. #526
    Транс от какого-то агрегата BEAG.
    В стакане и залитый компаундом.
    П.С.:
    При питании от одного БП на два канала, сигнальную землю на зедней колодке лучше не использовать, а брать с контакта у входа и соединять через резики ом в 10, а потом одним проводом на мекку.
    Последний раз редактировалось Ulis; 21.01.2010 в 14:56.
  8. #527
    Украина Одесса
    Здравствуйте! Появилась у меня навязчивая мысль собрать данный усилитель и сразу появилось несколько вопросов
    1.Какова мощность усилителя с темя парами на выходе(v1.21)?
    2.Какая должна быть площадь радиатора чтобы обойтись без активного охлаждения даже на максимальной мощности?
    3.На какую мощность нужен трансформатор и какое оптимальное напряжение питания?
    4.какая должна быть ёмкость банок питания для двух каналов?
  9. #528
    Частый гость Аватар для arslan
    по корпусам у кого какие мысли есть? или все ждут платы управления?
  10. #529
    Аватар для ~D`Evil~
    Санкт - Петербург
    Ватт 300-350 выжать можно.
    У радиаторов есть параметр C/W, что значит градусы/ватт. Можно прикинуть сколько ватт рассеивается на требуемой мощности и исходя из максимально допустимого нагрева в 60 градусов подбирать радиатор.
    Смотря какую мощность хотите получить. Для 200Вт на 4Ома достаточно транса с обмотками 36В, мощностью ватт 250 на канал.
    100-200мкФ на ватт в плечо.
    Я купил Peasante Dissipante 3U, весь прогресс стоит на месте, пока я не нарисую сверловки/фрезеровки для ЧПУ. У меня какой-то косяк с Солидворкс, он после каждого действия думает по минуте, так что особо ничего не нарисуешь
    Дык если надо, я могу габаритные и посадочные размеры озвучить
  11. #530
    Частый гость Аватар для noll
    г. Владимир
    Пожалуйста...
  12. #531
    Михаил, а платы ВП2006 версии 1.1 в этот корпус поместятся?
  13. #532
    Украина Одесса
    Сколько будит рассеиваться на мощности в 200 ватт при питании в 50V?
  14. #533
    Зарегистрировался
    200 ватт
  15. #534
    Аватар для ~D`Evil~
    Санкт - Петербург
    Цитата Сообщение от noll Посмотреть сообщение
    Пожалуйста...
    Ок, габаритные размеры тогда отдельной пдфкой выложу. Что-нибудь еще требуется кроме парт-листа в первую очередь?
    Да, должны влезть. Корпус у меня пока в разобранном состоянии, но думаю, что внутренняя глубина там должна быть не менее 300мм.
    200 ватт
    Ну это если синус гонять. 200Вт Музыки не прогреет радиатор так, как 200Вт синуса.
  16. #535
    Зарегистрировался
    Какой вопрос - такой ответ.
  17. #536
    а кто какие и где трансформаторы заказывал? у меня другану не терпится засунуть все в корпус...
    а у самого от транса одиссея в тестовом режиме работает...
    Последний раз редактировалось arslan; 26.01.2010 в 21:45.
  18. #537
    Аватар для ~D`Evil~
    Санкт - Петербург
    Мне Олег дал координаты (которые я уже успел потерять ) местных изготовителей трансов, кстати, где-то в Толкучке была тема по трансам от этого человека. Думаю там же заказать.
    З.Ы. Я для тестовых режимов ТПП322 использую.
  19. #538
    Зарегистрировался
    ТПП 323 заказывал в Москве по 650р. Ссылку не помню, нашел через поисковики.
  20. #539
    гуманно... просто человек хочет все прилично. думаю ему тор заказать и корпус который Миша посоветовал.
  21. #540
    Зарегистрировался
    В толкучке есть 2 человека, мотающие торы на заказ.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=23586
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=31441
    Можно заказать у них. Хотя к ТПП у меня нет никаких претензий, крепить удобно, не гудят и подключены с пониженной индукцией. Только надо брать 220/127.
