Доброе время суток, уважаемые форумчане! Хотел бы услышать ваши советы по моей проблеме! Есть у меня сабик Wharfedale Vardus VR-Sub 10, три месяца как купил, брал с другого конца страны поэтому гарантия уходит на последний план. Все было замечательно, такого дефекта не наблюдалось, а вот сегодня послушав немного музыку, на громкости чуть больше половины ресивера, на сабе регулятор на 70%, решил посмотреть кино! И в момент, когда на экране началась сцена с очень тихими фоновыми НЧ звуками, я услышал посторонние звуки, они исходили от динамика в сабе! Я давай проверять это дело на музыке, поставил на минимум громкости все каналы кроме сабвуферного и уже на первых уровнях громкости становится слышно этот дефект, при увеличении громкости все нормально, никаких призвуков, хрипений, а может просто уже и не слышно. Снял я динамик, думал может проводок к динамику переломился, вроде все нормально, руками дифузор ходит без посторонних призвуков, ничего не цепляет. К другому усилителю подключал, тоже самое!!! А вот теперь сам призвук - он напоминат что-то между хрипом и звуком, когда например тонкие дверцы деревянные дребезжат. Сам я имею небольшой положительный опыт разборки и сборки советских НЧ динамиков. Кстати, есть у меня динамик 35ГДН---- не помню как дальше, диаметром 20см. с резиновым подвесом, так вот у него такая же беда на очень маленькой громкости! Я уже думаю, может подпалил я его, так неужели можно спалить динамик его же усилителем, который даже на полную не включался!!! Такая вот моя беда. Не хотелось бы его разбирать, но думаю придется, звук идет с области звуковой катушки! Какие будут ваши советы??? Заранее всем благодарен!!!
