Показано с 1 по 20 из 33
Тема: Cерединка сканспик 15М
    Аватар для AlexN
    Минск, Беларусь
    По умолчанию Cерединка сканспик 15М
    Я окончательно разочаровался в способностях 18W\8531G играть середину, поэтому из двух полоски буду делать 3х.
    В качестве претендента пока только 15M от скана.
    Интересует отличия от непокрытых 15W (с ними плотно общался), имеют ли преимущество в СЧ?
    Cохраняется ли "ревелаторский" почерк?
    Какая альтернатива от Сиса?
    Какие минусы? Слышал много про тупизну СЧ сканов (убедился на примере 18W\8531G) - относится ли это к этой ДГ?
    По умолчанию Re: Cерединка сканспик 15М
    15М - это почти беспроблемный динамик. Тупизна или нетупизна его - отражается параметрами, которые соответствуют реальности. Для СЧ конечно лучше 15М, чем 15W. На самом деле, на нем можно сделать и маленькую двухполоску, но это другая история. Звучание у них хорошее. Нет артефактов, с которыми приходится бороться.
    Только, если иметь в виду басовик 18W, то 15М как средник - для него велик. Смысла в этом - нет. С 15М нужно юзать или 8 дюймов или 10, можно пару восьмерок.
    Георгий Крылов
    Завсегдатай Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    а почему не использовать купольный?
    Аватар для AlexN
    Минск, Беларусь
    Георгий, спасибо.
    Подвижка 11 г?
    Басовик будет или десятка от скана, или как Вы посоветовали один из сисов.
    Хотя я еще хочу послушать как звучат в ОЯ 15 дюймовые басовики, и если понравится сделать наподобие Jamo 909.
    Добавлено через 52 секунды
    Резать по живому (600-1000Гц) очень не хочется.
    Последний раз редактировалось AlexN; 23.01.2010 в 17:44. Причина: Добавлено сообщение
    не дом и не улица
    О, я не один такой значит, кому не понравилась 18W\8531G середина... А как высоко низко планируете резать его? 100Гц? 200Гц?
    Аватар для AlexN
    Минск, Беларусь
    Я его планирую продать
    А если бы и резал то 200-300, не выше. Зависеть будет от того на что будут способны СЧ.
    Я никогда не советовал этот динамик в двухполоску. Троелс тоже писал, что не надо на нем делать двухполоску, но потом все же сам сделал.
    Правда, я слышал проект Батя на нем. Тогда (давно на Росхайэнде) мне понравилось. Это не значит, что у него плохая середина, просто он тяжелый. Если его использовать как басовик, то делить его можно и на килогерце. Просто, такой дорогой и небольшой динамик в качестве басовика как-то странно использовать. На том же 8535 можно все то же получить.
    Георгий Крылов
    ★★★★★✰ Аватар для s3tup
    Недоступно
    + один к непонравившимся серединкам у 18 ревеляторов.
    Вернее верхняя серединка, нижнюю они отигрывают отлично.
    Троэлс отметил, что при использовании его как средника ему становится лучше на серединке...
    Главное приемущество - восемнашки способны громко и без компрессии играть серединку, чего не скажешь о 12м. 15 не слушал.
    Если 18 еще есть в наличии, стоит попробовать его как средник.
    В ОЯ нужны крупные динамики, 15м может не прокатить сразу по двум параметрам - ход и диаметр. Лечится подьемом частоты раздела - и сразу втыкаемся в несколько проблем - согласование по звучанию 15" лопухов с ревеляторами, залазим в "святую зону" частот, и в догонку получаем 2 разнесенных источника звука.
    Частый гость Аватар для WERTGOVER
    Поставь пулю и всё заиграет.
    Wertgover Sound
    Аватар для AlexN
    Минск, Беларусь
    Спасибо за уточнение, в яблочко, я имел ввиду именно верхнюю середину, в особености женский вокал, с нижней все гуд.
    Троелса читаю регулярно, вы имели ввиду его опыт с 18W в Jensen? http://www.troelsgravesen.dk/Jensen.htm
    18 еще есть, обязательно попробую, отпишусь.
    Вы имеете ввиду что в ОЯ на сч не хватит 15m c разделом около 200?
    Насчет размера - ссогласен, поэтому на бас 15`` и планирую.
    Еще как вариант - запереть СЧ в большой обьем, который он увидит как экран, это решит проблему с АКЗ, а НЧ оставить в фри.
    Добавлено через 1 минуту
    Вы серьезно?
    Последний раз редактировалось AlexN; 24.01.2010 в 22:28. Причина: Добавлено сообщение
    В каком обьеме, компоненты кроса, Сам крос, шнуры, конекторы и далее весь сетап ?
    Аватар для AlexN
    Минск, Беларусь
    в 30 литрах, ЗЯ, ФИ, вариовент, пробовал разные варианты, разные обьемы Кросс - ленточные катушки дженсен, кондеры мундорф суприм.
    остальны компоненты тоже достойные.
    18W\8531G я тоже как-то пробовал на двухполоску. Мне не понравилось ни при каких пищиках и с разными разделами по частотами. Полтора года назад писал об этом. Отыгрывает только низкую середину. А в верхней очень неповоротлив.
    Аватар для AlexN
    Минск, Беларусь
    А на чем вы остановились для верхней середины?
    Частый гость Аватар для K_R_L
    Москва - МО,Дедовск
    А почему связка 18W+12M не обсуждается ?
    13M для 18W IMXO многовато будет, а 12M - хороший размерчик.
    Аватар для AlexN
    Минск, Беларусь
    Все ответы есть выше в теме.
    12М - ниже 500 не порезать.
    18W- использоваться скорее всего не будет.
    Вопрос про 15М. Кто его слышал-то?
    Я на нем делал. Соответственно, и слушал.
    Георгий Крылов
    Аватар для AlexN
    Минск, Беларусь
    Уложится ли в него целиком женский вокал?
    Если нет, то может и правда лучше поставить 12м и порезать повыше, но зато получить большее разрешенее на верхней середине. Как вы думаете?
    У меня он играл герц с 300 до 2.5к. Можно до трех было. Снизу порезан был активно.
    Если выше резать, то задир на ВЧ надо компенсировать режектором как-то, наверное.
    12М более сложный динамик.
    Георгий Крылов
    Просто пока не стал вообще на нем ничего делать. Хотя есть модель у Zaph. http://www.zaphaudio.com/ZRT.html
    Можете попробовать. По идеи, звучать должно. Деление с этим пищиком можно позволить достаточно низко, благодаря его параметрам. И может тогда не будет сказываться тугодумность 18W\8531G на середине. Сам хотел попробывать. И если кто то делал. Интересно было бы узнать мнение о звуке. А совсем полноценно на 18W\8531G будет наверное звучать разве что типа http://www.troelsgravesen.dk/ektagrande.htm Или на худой конец http://www.troelsgravesen.dk/Ekta.htm
    Можно конечно и с вариациями если иметь в наличии динамики и возможность все промерять и прослушать при сведении.
    Последний раз редактировалось iiiii11111; 25.01.2010 в 23:25.
