Страница 22 из 43 Первая ... 12202122232432 ... Последняя
Показано с 421 по 440 из 842
Тема: Выхлопные мысли
    Граффф
    Аватар для Оллема
    Ижевск
    По умолчанию Выхлопные мысли
    Думаю все согласятся, что на звучание любого ЦАП решительным образом влияет его выхлоп. Решил посвятить этому узлу отдельную тему. Конечно у каждого своё восприятие звука, свои взгляды на правильность, на конструктив. И, наверное, каждый по-своему прав. Давайте спокойно обсуждать. Для начала выскажу свою точку зрения.
    В ближайших планах собираюсь делать выхлоп для ЦАП CXD2562 у Сони-915.
    На его выходе присутствует ШИМ. К ОУ отношусь с опаской. Раз высокие частоты, следовательно необходимо применение высокоскоростных ОУ, которые могут легко возбуждаться. К тому же они наверняка не дешевы и не особо доступны. Да и само наличие ООС смущает при наличии в аппарате высокочастотных наводок.
    Поэтому альтернативы выхлопа Semigor*a не вижу. Хотя есть задумки сделать сам фильтр на пассивных элементах LC и далее эмиттерный повторитель. Но что то задумался о частоте фильтрации...
    Понятное дело, что далее 18-20кГц можно все отрезать. Причем Бесселем весьма желательно. Но что будет с фазой? Как то давненько делал такой опыт: смещал один канал совсем на немного, на 3-5 отсчетов (при 44.1 кГц дискретизации). Смещенный канал после этого становился как бы "тише", центр стереопанорамы смещался в другую сторону. То есть фазовое отставание создает иллюзию удаления звука.
    Вот и думаю сечас - с какой же частоты оптимально начать фильтровать? Чтоб и фаза, и помехи были целы и сыты в норме?
  2. #421
    Старый знакомый Аватар для Пыхтеев Олег
    Пермь
    По умолчанию Re: Выхлопные мысли
    LC фильтр - проблема, с десяток пристрелок и прослушиваний.
    Тут одной катушечкой не отделаться, всё равно что пальцем в небо
    Михаил К, в Соньке, одним трансом не прокатит, слишком трудоёмко, шагни путём сравнения, услышь более интересное, осциллографом пощупай, всё и разложится
  3. #422
    Граффф
    Аватар для Оллема
    Ижевск
    Почему пальцем в небо? Расчитывается пассивный фильтр Бесселя 3-го порядка. Давно уже проги специализированные существуют. Там кроме одной катушечки и резисторы нужны, и конденсаторы строго определенного номинала
    Проблема во-первых в хорошем сердечнике для индуктивности. Во-вторых - в плохой ее помехозащищенности. В-третьих - в паразитной емкости этой индуктивности. В итоге звук портится.
    Транс использовать для ШИМ выхода тоже считаю плохо. В основном по тем же самым причинам. К тому же эти "зловредные" прямоугольники с большой частотой (ШИМ), используя паразитную емкость между обмотками, легко проникают и во вторичку. Как итог - звук утомительный, лишен "прозрачности".
    В фильтре Бесселя, как это сделано у Semigor* a, после ЦАП сразу идет пассивное звено, значительно снижающее ВЧ составляющие. А далее КТ602 не плохо справляются.
    Поэтому мне гулять по граблям уже надоело, оставляю именно такой фильтр, как показавший самый лучший звук.
  4. #423
    г.Пермь
    А я так и собираюсь делать .
    Между прочим, выхлопную альтернативу :
    -цап+транс, он же фильтр вч в одном флаконе
    -цап, потом фильтр, а потом уже транс с ачх до 200 кгц
    однозначно разруливаю в пользу второго варианта .
    А там уже можно подумать как жить дальше ...
    Но то что не операционники -это однозначно ...
    Только транзисторы или лампы и без оос .
    Добавлено через 2 минуты
    жесть
    Где жесть ?
    Там чето типа медненое и довольно толстое, точно не жесть .
    Последний раз редактировалось Михаил__К.; 22.01.2010 в 09:23. Причина: Добавлено сообщение
  5. #424
    Piter
    Цитата Сообщение от Михаил__К. Посмотреть сообщение
    Где жесть ?
    Ты написал, что у тебя 61 аккумулятор. А это за гранью добра и зла.
    Хотя питание сейчас у меня тут такое же как у обычного переносного плейера -от аккумуляторов .Всего сегодня уже 61 штука .
  6. #425
    Граффф
    Аватар для Оллема
    Ижевск
    Какой фильтр ставить до транса собираетесь? RC? Выходное сопротивление будет высоким. Согласовывать с трансом проблематично.
  7. #426
    г.Пермь
    Сегодня добавлю еще 20 шт .
    На самом деле все не так сложно .Ставишь АА по 8 штук в готовые пластмассовые блистеры, сматываешь скотчем, коммутируешь как надо и прикручиваешь это дело вместо родного бп .Тумблер вверх-рабочий ход, середина -откл, вниз -зарядка через разъем или питание через альтернативный внешний сетевой бп.
    Все просто ...
    Много потому что я попробовал накормить всех потребителей из отдельных 5 вольтовых тарелок .
  8. #427
    Пермь
    Мне тоже очень понравился этот вариант, но я ушёл к другим "игрушкам", там и решения на много проще и звучание
  9. #428
    Граффф
    Аватар для Оллема
    Ижевск
    Колись, что за "игрушки"?
  10. #429
    Пермь
    Это я про ЦАП
    Сравнил несколько аппаратов, выбрал довёл, после этого пришлось копать усилки.
    Есть конечно ещё мысли, но пора возвращаться к "своим баранам", о динамиках.
    Да ещё "розеткой" надо позаниматься, 1ого числа, вечером играло просто бажественно.
  11. #430
    Граффф
    Аватар для Оллема
    Ижевск
    Это я про ЦАП
    Не, Олег, так не интересно. Мы тут к ЦАПу выхлопы подбираем, а не наоборот Хотя, конечно, твой опыт применительно именно к такому типу ЦАПа, кому то тоже может оказаться полезным.
    Розеткой тоже пока не занимался...
  12. #431
    г.Пермь
    К этому цап (2562) можно попробовать приделать ламповый однокаскадный двухтактный выхлоп например на одной лампе6Н23П (ЕСС88) +2 резистора+транс на выходе .Никто не пробовал ?
    Вроде все складывается ...
  13. #432
    Пермь
    Это почему же ?
    Там по вых. тоже всё выброшено и поставлен транс.
    Почитал отзывы о трансформаторах А.Воробьёва, точно такие же впечатления - положительные
  14. #433
    Граффф
    Аватар для Оллема
    Ижевск
    Это почему же ?
    Я не отрицаю, конечно, возможность трансового выхлопа. Но А. Воробьев его не для ШИМ же использовал? Да и изготовить подобный транс дано не каждому.
    Добавлено через 54 минуты
    Так в первую очередь нам необходимо избавиться от ВЧ составляющих ШИМ. Фильтровать нужно как можно раньше.
    Последний раз редактировалось Оллема; 22.01.2010 в 11:35. Причина: Добавлено сообщение
  15. #434
    г.Пермь
    Так поставим фильтр до того как ...
    Кроме того есть мнение, что ШИМ с оосым и безоосым выхлопом это две большие разницы .
  16. #435
    Пермь
    Олег, получается что ты ответил и Михаилу К, транс лучше не сюда
    Всё равно не могу понять, зачем пытаться решить сложности, от них проще отказаться, хотя за собой тоже наблюдаю подобное
    А вообще индуктивности можно использовать и в другом включении (о фильтрации), допустим в цепи эмиттера или коллектора
  17. #436
    г.Пермь
    Цитата Сообщение от LoneWolf_SPb Посмотреть сообщение
    Тогда уж "растроения", поскольку еще недавно Вы называли меня Дмитрием.
    Так вы все как однояйцевые близнецы + еще Михаил44 с Аудиопортала : все из Питера, с телеграфическим оракулированием, не первой молодости и, конечно, все четверо-непонятые гении .
    Особенно один ...
    Вы может просто однояйцевые близнецы, но в поисках главного идеала оказались по разные стороны звуковых баррикад ?
    Вот и ругаетесь и ругаетесь ...
    Последний раз редактировалось Михаил__К.; 23.01.2010 в 16:42. Причина: Добавлено сообщение
  18. #437
    Граффф
    Аватар для Оллема
    Ижевск
    Да, с фильтром на входе ламп должно получиться хорошо. Естественно без ОООС. Сложнее только, чем с транзисторами.
  19. #438
    г.Пермь
    Ну и черт с ним, делаем же для себя любимых ...
  20. #439
    Граффф
    Аватар для Оллема
    Ижевск
    А почему именно на лампах? Может сперва попробовать с транзисторами? Я, наверное, на 602-х и остановлюсь.
  21. #440
    г.Пермь
    Есть мнение, что чем меньше деталей и задуренности в схеме, тем лучше можно сделать звук .
    На лампах можно сделать очень минималистский агрегат .И у меня все есть для этого в тумбочках .
