Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Помогите спарить.
    Вопрос Помогите спарить.
    Суть идеи: сделать стробоскоп под музыку, тобишь чтобы он моргал вместе с битом. Есть например композиция с BPM=132, и нужно чтоб стробоскоп моргал именно с такой скоростью и только когда есть бит(во время проигрыша без бита соответсвенно молчал).
    Надеюсь суть идеи ясна.
    А теперь то что нужно спарить:
    Стробоскоп по простой схеме: http://gvaschool.narod.ru/ekzrab/borov/strb.htm
    И есть вот такая штуковина:
    http://www.modding.ru//view.php?cat=...m=sound-light2
    Вопрос: каим образом их можно спарить что бы все работало?
    Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    По умолчанию Re: Помогите спарить.
    XalID, нафиг тебе 132? Ух наркоманы, трансеры-колбасёры Тебе плохо не станет от таких вспышек? Вобщем толку если больше 60Гц глаз почти не воспринимает? У тебя лампа будет просто гореть. Ещё кстати. если хочеш большой надёжности-долговечности лампы забудь про мощный свет с таким битом.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    Частый гость Аватар для .efko.
    Казань
    я собирал примерно такую. Трехканальную. Там 3 фильтра активных на УД2 стоит, и схема управления лампой ИФК-120 - тиристор, кондер и транс повышающий на поджиг. и все. По импульсам от УД-шки открывался тиристор и разряжал кондер на первичку транса. Правда 130 bpm ты там не добьешься - кондер не успеет заряжаться, но 45-50 было. Все друзья кайфовали от такого строба.
    схема из журнала радио №1 1999 по-моему. или №1 1998. точно не помню.
    Работало без проблем.Да и сейчас вроде работает.
    Russia
    .efko.,
    Есть более интересная вещица. ИФК-2000 у нас они по 1000р продаются. Одни размеры и внешний вид лампы уже повергают в страх аж боишся включать
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    Казань
    не спорю - будет намного конкретнее! вот только энергия поджига у нее намного больше. поджигать замучаешься с такой частотой. Там уже совсем другие подходы.
    Я говорил про принцип реализации.Ну а лампу туда прикрутить можно любую при желании.
    Регистрация не подтверждена Аватар для Артем
    Екатеринбург
    а можеш схему выложить полную? просто незнаю как к музыке прикуртить.
    132 BPM - это количество ударов в минуту, а не герцы. Если пересчитать на герцы то это не так уж и много (чуть больше двух герц). И это не транс, а хаус (но это не суть важно).
    Самое главное чтобы момент вспышки и бит совпадал.
    Вот я и хочу выяснить как это можно сделать. Идея есть, а вот до конца не могу догнать (см. первое сообщение)
    Казань
    XalID, Вот то, что собирал я. Думаю верхний по схеме фильтр тебе нужно перестроить герц эдак на 80-100. (В оригинале 680) И будут тебе твои биты. Другие каналы тебе скорее всего не понадобятся. - они будут "мешать" лишним морганием.
    Благодарю. Буду пробовать.
