Страница 21 из 43 Первая ... 11192021222331 ... Последняя
Показано с 401 по 420 из 842
Тема: Выхлопные мысли
    Аватар для Оллема
    По умолчанию Выхлопные мысли
    Думаю все согласятся, что на звучание любого ЦАП решительным образом влияет его выхлоп. Решил посвятить этому узлу отдельную тему. Конечно у каждого своё восприятие звука, свои взгляды на правильность, на конструктив. И, наверное, каждый по-своему прав. Давайте спокойно обсуждать. Для начала выскажу свою точку зрения.
    В ближайших планах собираюсь делать выхлоп для ЦАП CXD2562 у Сони-915.
    На его выходе присутствует ШИМ. К ОУ отношусь с опаской. Раз высокие частоты, следовательно необходимо применение высокоскоростных ОУ, которые могут легко возбуждаться. К тому же они наверняка не дешевы и не особо доступны. Да и само наличие ООС смущает при наличии в аппарате высокочастотных наводок.
    Поэтому альтернативы выхлопа Semigor*a не вижу. Хотя есть задумки сделать сам фильтр на пассивных элементах LC и далее эмиттерный повторитель. Но что то задумался о частоте фильтрации...
    Понятное дело, что далее 18-20кГц можно все отрезать. Причем Бесселем весьма желательно. Но что будет с фазой? Как то давненько делал такой опыт: смещал один канал совсем на немного, на 3-5 отсчетов (при 44.1 кГц дискретизации). Смещенный канал после этого становился как бы "тише", центр стереопанорамы смещался в другую сторону. То есть фазовое отставание создает иллюзию удаления звука.
    Вот и думаю сечас - с какой же частоты оптимально начать фильтровать? Чтоб и фаза, и помехи были целы и сыты в норме?
  2. #401
    По умолчанию Re: Выхлопные мысли
    в обвязке ЦАПа - смотря с какой стороны
    По питанию 5В и 3,3В. Нужно заменить на NP0, стоящие, низкого качества по 0.1 мкФ, в том числе и в I/U, но чтоб не нарваться на возбуд! Какой емкости NP0 будет достаточно, по Вашему мнению (с учетом UKZ 1000мкФ и полипропилена на шинах)?
  3. #402
    г.Пермь
    Всё это слышно с определенного уровня системы. Не плеера.
    Согласен .
    Хотя питание сейчас у меня тут такое же как у обычного переносного плейера -от аккумуляторов .Всего сегодня уже 61 штука .
    Полный кадр того фрагмента с агрегатоносителем :
  4. #403
    Вопрос довольно абстрактный. Смотря как идет земля, как питание.
    Важно, как расположены емкости и какие они.
    Вообще I/U обычно не возбуждаются, скорее фильтр. Но это зависит от конкретных схем.
    Чем гадать, проще попробовать.
    Для правильно расположенных емкостей может хватить и 1000 пФ.
  5. #404
    Спасибо!
  6. #405
    Вы не понимаете. У Игоря такой уровень до которого нам расти и расти, где каждая резиночка оказывает влияние. Кроме того, очень не многим дано ощутить разницу от этой резиночки.
    Игорь, где взял вторую крышку? А не пробовал изолировать плеер от акустики разместив, например, в другой комнате? Можно ещё чем нибудь тяжелым сверху придавить. Плитой мраморной.
    До такого уровня понимания механики расти? В увеличении массы привода еще есть кокой-то смысл. А вот когда аукстика так долбит, что пкд трясется - это круто. Это вам расти надо.
  7. #406
    г.Пермь
    Выходит нужно уменьшать энергетику звучания тракта .
    Типа делать такой звук чтобы контрабас как бы превращался в скрипку с ненатянутыми струнами .Частота то колебания струн получится одна и та же и к тому же будет не нужно заморачиваться виброизоляцией .
  8. #407
    Piter
    жесть
  9. #408
    Ребята. Просто надо думать, а потом делать. Вибрации гасятся массой, жестким креплением или изоляцией источника вибраций. Какой смысл в резинке на крышке? Увеличение массы? Изоляция движущихся частей привода? Бред на уровне самовнушения самодельщика. Типа "а чтобы еще сделать? чем руки занять?".
    Бетонная плита сверху гораздо эффективнее. И солидно выглядит. Макаров с АП извращается еще круче, делая бутерброды на пкд. После 30 лет аудиофилии некоторые гаечки качать начинают.
  10. #409
    Зарегистрировался
    Лавры лысого Вам не светят, учите матчасть. Вибропоглощение также достигается применением специальных упруго-вязких материалов, обладающих большими потерями на внутреннее трение. Это широко используется в автотюнинге, где "увеличение массы, жесткости крепления или изоляция источника вибрации" могут привести к весьма странным результатам.
  11. #410
    Цитата Сообщение от LoneWolf_SPb Посмотреть сообщение
    Вибропоглощение также достигается применением специальных упруго-вязких материалов, обладающих большими потерями на внутреннее трение. . . . .
    єта, а чем обьясняется благотворное влияние вибропоглощения?
  12. #411
    Зарегистрировался
    В какой сфере применения? В автомобилях это исключает резонансные вибрации кузовных элементов. Скромно предположу, что в ПКД тоже предостаточно нежестко скрепленных узлов, которые имеют свою резонансную частоту.
  13. #412
    Уважаемый.Какие лавры мне светят и что учить судить не вам.Я в принципе не с вами спорю. Вы же интеллегент, а бестактная манера влезать в чужой разговор или отвечать за других свойственна ленинградским кухонным технарям или радиолюбителям со стажем.
  14. #413
    г.Пермь
    Ребята. Просто надо думать, а потом делать. Вибрации гасятся массой, жестким креплением или изоляцией источника вибраций. .
    Простой практичекий вопрос :допустим вы пригласили в свою реальную комнату живого контрабасиста с контрабасом .И вот каждый раз когда он дергает струны вы буквально грудной клеткой ощущаете энергетику нч вибраций .Как с ними бороться :слушать его из другой комнаты через наушники (изоляция источника вибраций) или жестким креплением с массой ?
    Или вообще никак ?
  15. #414
    Это глупый вопрос, а не практический. Не смешно даже.
  16. #415
    г.Пермь
    У меня такое стойкое ощущение что Михаил 45 и Лонг вольф это одно и то же лицо с симптомами раздвоения личности , которое разговаривает само с собой под действием источника вибраций ...
  17. #416
    Лонг вольф
    Волчара одинокий, а не длинный.
    С уважением
    Евгений Балакин
  18. #417
    г.Пермь
    Поэтому альтернативы выхлопа Semigor*a не вижу. ?
    Кстати в старших Соньках после СХД2562 стоят еще две СХА8042S (по 1 на канал ).На них написано :current pulse d\a converter
    Куда лучше подключать транс к 8042 или к 2562 ?
  19. #418
    Аватар для Оллема
    У 915-ой этих микросхем нет. Считаю, выхлоп необходимо делать сразу после ЦАП. Ничего хорошего эти микросхемы в звук не принесут, а испортить - запросто.
  20. #419
    г.Пермь
    Можете показать схему вашего аппарата ?
    2562 там подключена так же ?
Название:	схема 1 1.jpg
  21. #420
    Аватар для Оллема
    Вечером сравним.
    Добавлено через 18 минут
    Кстати, пробовал LC фильтр в выхлоп. Далеко не айс. Все таки фильтр Бесселя на КТ602 звучит намного лучше. Удалось еще прилично сократить тракт, что благоприятно сказалось на звуке. Позже покажу весь тракт.
    Последний раз редактировалось Оллема; 22.01.2010 в 06:00. Причина: Добавлено сообщение
