Страница 49 из 266 Первая ... 39474849505159 ... Последняя
Показано с 961 по 980 из 5304
Тема: Выбираем измерительный микрофон...
    Аватар для Stalin
    г. Екатеринбург
    Внимание! Выбираем измерительный микрофон...
    Напишите, пожалуйста, типы и по возможности характеристики используемых вами микрофонов для измерения параметров акустических систем.
    Вот, что удалось найти:
    Спасибо за кучу ссылок Ламеру со стажем,
    Спасибо GREY за принесенный в жертву Behringer ECM8000,
    Спасибо Ерофееву Ивану,
    Спасибо Fenix-у за усилитель и Нингбо Йиньжоу зинглонг Электроникс ,
    Новая схема микрофонного усилителя от Fenix-а,
    Спасибо Ale за находку ,
    Спасибо Randol,
    EM9767 и вообще весь модельный ряд этой фирмы и подобной в ассортименте
    Микрофоны DPA и их Reference microphone
    Спасибо Yaroslaw за микрофоны фирмы "Брюль и Кьер"
    Почему существуют вот такие микрофоны, если прктически фаворитами признаны капсули Panasonic WM60 и его "клоны", имеющие настолько ровную характеристику, стоящие около двух долларов?
    Последний раз редактировалось Stalin; 27.11.2009 в 23:46.
  2. #961
    По умолчанию Re: Выбираем измерительный микрофон...
    Цитата Сообщение от vladimir_ar Посмотреть сообщение
    Провод и микрофонный вход звуковой калибруется и выводится в линию.
    А искажения на высоких давлениях и шумы ?
    У меня пятиметровый микрофонный кабель и проблем нет.
    600 пик параллельно капсюлю ?
  3. #962
    Украина, Кременчуг
    Какие? Делал с него запись застолья - очень хорошо и реалистично получилось.
    В смысле? Емкость кабеля?
    Чтоб не было еще вопросов - питание со стороны микрофона, разделительный кондер там же. Калибровалось с учетом выходного сопротивления микрофона.
  4. #963
    vladimir_ar, нравится ездить на запорожце - ездите.
    Вас послушаешь, так все вокруг дураки один вы умный, извините за прямоту.
  5. #964
    Украина, Кременчуг
    Если Вы видите смысл в стрельбе по воробьям из пушки - Ваше право. Лично я не вижу смысла при снятии АЧХ в жилом помещении (помещении, не предназначенном для точных измерений) использовать микрофоны с нелинейностью 0,1 дБ, к ним усилители еще более точные. Если Вы пользуетесь прецизионной измерительной аппаратурой и в приспособленном для акустических измерений помещении - одно дело. Но если все это удовольствие идет на вход звуковой....
    Вы, наверное, уверены в абсолютной линейности входа звуковой?
    И
    Удлиннение провода от капсюл до преда Феникса у меня всегда вызывало возбуд около мегагерца
    Вам не кажется, что где-то что-то не совсем работает? Такой усилитель либо выкинуть, либо...
  6. #965
    Удлиннение провода от капсюл до преда Феникса у меня всегда вызывало возбуд около мегагерца, на слух это как сильный шум.
    ха, вообще не заметил этого сообщения. Ну может это зависит из-за опера? у меня opa2132 и нет никакого шума, и по rmaa всё отлично. Значит в моём случае кабель не влияет? Так а капсюль как лучше цеплять, на конец или внутрь? кто-то знает?
  7. #966
    Украина, Кременчуг
    Я цеплял на самый конец кабеля, т.е. он является как бы его продолжением. На само тело капсюля наложен экран с кабеля и прижат тонкой обсадной, но 2 мм капсюля свободны. Старался, чтоб к его краям никаких выступающих поверхностей не подходило.
  8. #967
    Конечно зависит, не отрицаю, но если приглядеться к схеме Феникса, то параллельный капсюлю конденсатор обязан вызвать генерацию.
    Усилитель отличный, просто есть некоторые особенности, которые не мешают. Например в СВЧ свои особенности - никто не говорит ведь что генератор хреновый потому что если кварцевый резонатор вынести проводами на 1 метр то генерация срывается или нестабильная, верно ? так и здесь.
  9. #968
    Украина, Кременчуг
    так и здесь.
    Не спорю, каждому свое. Но по мне, если устройство низкочастотное, не должно оно в СВЧ переходить.
    Иначе и один из моих вариантов усилителя можно было бы назвать нормальным, ну генерит на выходе 2В 1.4МГц, так ведь не слышно, ну звук чуть жестковатый
  10. #969
    Недоступно
    У меня усилитель то работал, то пропадал звук при перемещении кабеля, вне зависимости от места излома на кабеле (кабель целый).
    Оказалось - мой косяк, земляной провод я подключил с обоих сторон на оплетку.
    Обрезал оплетку около микрофона и все заработало.
  11. #970
    Если устройство низкочастотное, оно имеет искаженную фазу на верхних частотах, поэтому должен быть запас, в десять раз по частоте это не лишнее, и вообще что вы привязались с этим возбудом - в нормально собраном преде его нет ВООБЩЕ. ... на любых ОУ.
    Я кстати предпочитатю АЧХ измерять до 40...50 кгц.
  12. #971
    Украина, Кременчуг
    А зачем? Что получаем, если АС играет 40-50 кГц?
  13. #972
    vladimir_ar, я незнаю чего вы там у себя измеряете, но я предпочитаю знать все параметры - АЧХ, ФЧХ, КНИ, КИМИ, чтоб это хоть как-то измерить диаппазона 20кгц не хватает, тем более что при 44,1 фаза на 10...20кгц уплывает очень сильно, что смазывает импульсную характеристику.
    Вы можете дома себе мерить как хотите, но здесь тема про то что лучше, а не про то чем можно было бы побаловаться.
    vladimir_ar, Владимир, если я не ошибаюсь ? - попробуйте своим микрофоном измерить АЧХ на громкости 120дБ, потом продолжим разговор, фразы типа, "А зачем это нужно" не принимаются.
  14. #973
    Украина, Кременчуг
    Звуковая в режиме 24/196
    Базовая чувствительность АС примерно 90 (по паспортам динов). Измерял на разной мощности, практически неизменна. В основном меряю на максимальной, чтоб не мешали внешние шумы, а это приблизительно 100-120 Вт. При мощности 100 Вт - это +20 дБ, т.е. измеряю примерно при 110 дБ. Правильно, вроде, посчитал? Не так и мало.
  15. #974
    Частый гость Аватар для AlexN
    Минск, Беларусь
    Подскажите пожалуйста где можно в Москве (или в другом городе если с переслыкой) откалибровать микрофон, и во что ($) это выльется.
  16. #975
    Иркутск
    ИМХО главное (если найдётся такой вариант), чтобы люди, которым вы готовы заплатить выполнили калибровку ДОБРОСОВЕСТНО. Разве можно быть увереным если не делал это сам?
  17. #976
    Старый знакомый Аватар для Lexus
    г. Апатиты Мурманская область
    Сегодня потребовалось произвести измерения. Микрофон у меня куплен уже как полгода назад. Это Nady CM100. Все было прекрасно, хорошо измерял, а главное - результаты измерений обладали хорошей повторяемостью. И вот сегодня чувствую, что измеряет ерунду. Подключил уже измеренный ранее динамик, затем еще один и еще один. Везде жуткая картина. Выброс на средних частотах, затем искривленная область ВЧ (хорошо видно на измерениях твитера). Для наглядности приложил график с результатами прошлых измерений (красным) и нынешних (синим). Перепроверил все по несколько раз, кроме микрофона все работает нормально. В общем, не так страшно, куплю еще один. Просто вопрос остается открытым - что такое могло произойти? Я всегда одевал "экранчик", как только доставал микрофон из упаковки. Использовал аккуратно. В упаковке хранился всегда в пакетике с поглотителем влаги. В общем, все в соответствии с рекомендациями производителя. Как так?
Название:	Nady CM100 Compare.PNG
  18. #977
    Москва, Бун.Луга
    У меня было что-то подобное. Проблема оказалась в предусилителе. Отошел контакт к ОУ.
  19. #978
    Я проверил весь остальной тракт, все в порядке. Специально ведь ничего не собирал, но купил для измерений Nady CM100 и E-MU 0404 USB. По картинкам складывается такое ощущение, что где-то что-то не работает. Капсюль испортился? Но я на него даже не дышал, всегда все предельно аккуратно.
  20. #979
    Москва, Бун.Луга
    А батареек там нигде нету? Может села?
  21. #980
    Ничего подобного нет. Картина аналогичная на обоих входах звуковой карты. Фантомное напряжение в порядке - +47,1v.
