Показано с 1 по 11 из 11
Тема: запись сигнала в файл
    Аватар для Gennadyi
    Республика Крым, автономная :-)
    По умолчанию запись сигнала в файл
    нужно записать в файл сигнал, поступающий по параллельной шине 2-6 разрядов, тактовый сигнал 2822.4 кГц.
    записывать нужно состояние разрядов шины ("1" или "0") по переднему фронту тактового сигнала. время записи около 74 мин
    кто, что может посоветовать, как схемотехнически, так и программно ?
    Не любо - не слушай, а врать не мешай !
    ", было бы величайшей ошибкой думать," (c) В. И. ЛЕНИН ПСС том 42, стр. 74
    Частый гость Аватар для Shim
    г.Донецк
    По умолчанию Re: запись сигнала в файл
    Нда, хорошая задачка. 6 бит на частоте 2.8мГц получаем не меньше 17 МБит/сек. Это только USB2.0 Hi-Speed, не ниже.
    Значит нужен шустрый микропроцессор мегагерц на 40 или ПЛИСина с USB Hi-Speed интерфейсом (думаю таких моделей немного найдется). Наверняка понадобится буферная память, источник то "свистит" постоянно, а по USB могут быть временные затыки. С такими скоростями светит DRAM (кольцевой буфер в ней организовать).
    Из распространенных МК с USB2.0 и DRAM на ум приходят ARMы, потому что, например, у Atmela, насколько я знаю выше Full-Speed USB (12МБит) не бывает.
    Вместо USB можно 100МБит Ethernet использовать - тогда выбор побольше, вот например экземпляр:
    http://www.atmel.com/dyn/products/pr...p?part_id=4126
    Но будь то USB или Ethernet - железка будет совсем нетривиальная, что по разводке , что по прошивке. Да и со стороны компьютера с ПО тоже придется покорячиться не слабо.
    Если изделие штучное - можно попытаться поискать промышленные компьютеры, может и найдете что-то с GPIO, которое успеет переварить 3мГц. Но с ПО будет все-равно весело.
    12 гигов за 74 минуты, без затыков?
    Жестоко.
    Можно попробовать на плисине и(или) 32 бит контроллере запись на компактфлешину.
    Не уверен что у нее небывает затыков.
    В качестве изврата - попробовать зачитать через IDE шину. LPT по скорости не дотягивает пару раз для лучших карт.
    Ethernet годен, но муторно железо и софт лепить.
    В качестве глобального изврата - запись на минидиви кассеты, у них нет затыков и хватает паямяти.
    Можно посмотреть в сторону готовых логических анализаторов, они могут и гораздо шустрей, но не уверен насчет долго.
    WBR, Michael.
    32-х битный
    2822.4кГц/64=44.1кГц; 74мин... с каким-то многоканальным звуком связано.
    Кроме FPGA на PCI ничего не придумывается.
    London UK
    Есть готовые решения для такого рода применений. На моей основной работе мы, в числе прочего, делаем рентгеновские сканеры, там приходится цифровать и записывать значительно бОльшие потоки и объёмы. Например, однажды пришлось делать аппаратуру с выходным потоком данных в (16 бит х 5 МГц х 2048 каналов) или примерно 200 Gb/s в реальном времени, правда, там не 74 минуты требовалось, а заметно меньше . Есть специальные карты для быстрого параллельного ввода данных. Завтра на работе поинтересуюсь, что есть на рынке из относительно недорогих вариантов. Как правило, к таким картам есть и соответствующий софт.
    Алексей
    Есть, LVDS параллельные карты.
    Вариантов три: ЮСБ (колхоз), КамераЛинк (кривые соединители) либо Эзернет.
    Yours Aye, Ilya
    Аватар для Gennadyi
    что-то вроде этой http://www.dyneng.com/pci_altera_485.html
    расшифровать варианты можно ? или это только к рентгеновским аппаратам относится ?
    в качестве бесплатного приходит на ум использование LPT и прерывания по фронту тактового сигнала. но это больше на бред похоже
    ЮСБ: три метра - и репитер, разъемы не очень надежные, применяющие ЭТО люди всегда говорят "проблем-нет!" но при первой же проблеме пляшут с бубном, передергивая стыки.
    Камералинк: LVDS, 15 метров до репитера, кабель и разъемы- заказные, разъемы под пайку отсутствуют, работает без проблем со скоростью 16бит х 30Гц Х 1Мег отсчетов.
    Эзернет есть Эзернет.
    Yours Aye, Ilya
    Вопрос решается элементарно, пишете под досом софтину, которая (лучше под защищенным режимом)
    1. читает rdtsk
    2. читает байт с порта лпт
    3. читает rdtsk, получает разницу от прошлого раза.
    4. разницу шлепает в буфер.
    5. цикл повторить(с пункта2) 1 лимон раз
    Все конечно при начисто запрещенных прерываниях.
    6. Буфер кидаем на диск.
    После запускаем на всех имеюхся компах, и анализируем полученый результат.
    Если ни разу такого не делано - бесконечное удивление гарантирую.
    Можно немного по другому - попытка сгенерить меандр через лпт(без задержек, на макимально возможной частоте). Резульат посмотреть приличным скопом.
    Я также брал банальный корпусированый кварцевый осцилятор, к нему гирлянда счетчиков. Получается простой кварцевый калибратор с набором разных меандров. Софтина пишет в буфер длительность 1 и 0 каждого импульса, примерно в теченни секунды.
    Потом анализ и расчет, в том числе реальную погрешность для разных бодрейтов.
    WBR, Michael.
    Аватар для Gennadyi
    нашел вот такое чудо техники High-Speed USB digital I/O modules - USB-DIO-16H по вполне приемлемой цене
    Аватар для Gennadyi
    вот еще вариант http://www.adlinktech.com/PD/web/PD_detail.php?pid=22
    но дороже
