Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 54
Тема: Акустическое оформление Mystery MF-6.3
    Аватар для Юрий-Dos
    По умолчанию Акустическое оформление Mystery MF-6.3
    Хочу из данного комплекта автодинамиков собрать простые пассивные компьютерные колонки (взамен своих Dialog W-204). Главная задача - компактный размер. Посоветуйте для них акустическое оформление.
    Характеристики:
    Акустическая система: 3-полосная компонентная (http://www.avtozvuk.com/az/2008/01/060-myst.html)
    Параметры Тиля — Смолла
    НЧ
    Частота собств. резонанса Fs, Гц 80,5
    Эквивалентный объём Vas, л 8,61
    Полная добротность Qts 0,785
    СЧ
    Частота собств. резонанса Fs, Гц 121,1
    Эквивалентный объём Vas, л 1,68
    Полная добротность Qts 0,760
    Максимальная/номинальная мощность (по данным изготовителя), Вт 220/65
    Диапазон воспроизводимых частот, Гц (-3 дБ) 68 — 22000
    Чувствительность, дБ/Вт (1м) (150 — 15000 Гц) 89
    Сопротивление: 4 Ом
    Диаметр низкочастотника: 165 мм
    Диаметр среднечастотника: 100 мм
    Средний коэффициент нелинейных искажений (90 дБ (1 м), 160 — 4000 Гц), % 0,545
    Коэффициент нелинейных искажений (90 дБ (1 м), 80 — 125 Гц), % 1,40
    Последний раз редактировалось Юрий-Dos; 19.01.2010 в 13:32. Причина: добавил картинку динамиков
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    По умолчанию Re: Акустическое оформление Mystery MF-6.3
    Щит, или открытый ящик, но компактностью не особо пахнет.
    Аватар для Юрий-Dos
    JBL SPEAKERSHOP насчитывает на НЧ динамик ящик с фазоинвентором на 31 л. А в 20 л можно будет уложится?
    Бубнить они навящево будут в ЗЯ и ФИ, Щит или как альтернатива ПАС.
    Хотя я применил бы резонатор Гельмголца для подавления основного резонанса - уж больно мне это понравилось по звуку.
    К тому же если делать небольшой ящик, то резонанс будет высоко и сильный - резонатор Г. поможет его побороть, он по звуку мне показался значительно интереснее ПАСа.
    Аватар для Юрий-Dos
    Щит - это будет ящик без задней стенки (или перфорированной стенкой) произвольного объема?
    А ПАС это как? Объясните, пожалуйсто
    Старый знакомый Аватар для Fighter
    Щит - это щит. берете лист фанеры 1,5*1,5 м и ставите на пол (не вплотную к стене). Динамик по центру вкручиваете.
    ОЯ - это тупо ящик без задней стенки, НО главное у него тоже - размер морды. Чем больше морда (щитовее), тем ниже бас.
    Пас - это тряпка плотная на заду вместо стенки или же изрешетить 10-15% задней стенки ящика, как это делалось в совковых радиолах и приемниках.
    В целом это всё нифига не компактно.
    А Вы эту муть купили или еще нет?
    Аватар для Юрий-Dos
    Нет еще не купил =)
    JBL SPEAKERSHOP оформление ПАС не считает, как ящика для ПАС габариты прикинуть?
    Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    считайте з.я
    Нет еще не купил =)
    Не покупайте, ни низа, ни середины, ни нормальной фильтрации там нет, одна красота и понты. За эти деньги можно купить 2-х полосные с более качественным звуком.
    Аватар для Юрий-Dos
    В Брянске с головками не ахти... Автодинамиков выбор приличный, а в радио магазе либо Alphard либо несколько ГД.
    mAxSpace, а что делать? Фильт сгородить для бытовых динамиков мне проблемно, а в автодинах все готовое, корпус фабрика распилит. Мне не хай-фай надоть - а для креативовской звуковой карты на комп; музыку мне играют ямаха и монитор аудио бронз.
    Они неправильно расчитаны, по крайней мере в мистери.
    Попробуй поискать что-то поприличнее.
    Неплохо бы в стенде их послушать - можно чётко определиться, нравится звук или нет.
    Посмотри Пионеры хотяб - в них пищалка с мягким, прозрачным куполом, правда есть некоторая нехватка СЧ но зато звук уже на что-то похож.
    Или Герцы, Фокалы.
    Аватар для Юрий-Dos
    Еще у меня завалялись Akai SPC-502
    (http://www.avtozvuk.com/az/2003/08/HTML/044-070akai.htm)
    Мощность максимальная/RMS, Вт* 100/40
    Диапазон воспроизводимых частот, Гц (-3 дБ) 75 - 22000
    Чувствительность, дБ/Вт (1м) (150 - 15000 Гц) 89
    (90 дБ (1 м), 160 - 4000 Гц), % 4,17
    Коэффициент нелинейных искажений (90 дБ (1 м), 100 - 125 Гц), % 10,23
    Параметры Тиля - Смолла мидбасовой головки
    Fs, Гц 84,4 :: Vas, л 5,87 :: Qts 1,020
    Эти можно покомпактней оформить?
    Последний раз редактировалось Юрий-Dos; 20.01.2010 в 14:27. Причина: добавил сообщение
    Qts 1,020
    Еще хуже. При таком резонансе и добротности даже если сделать огромный щит едва ли будет мидбаса подобие. И с ней уже никаккого закрытого ящика даже и думать нельзя.
    Литва, Каунас
    Ну так категорично не стоит . И упомянутого Гельмгольца, и режекторок на резонансную... но это когда уже просто некуда деваться.
    Юрий, все эти кроссоверы, идущие в комплектах, прикидываются на автомобильный салон с возможностью коррекции в автомагнитоле. Чтоб приспособить под комповые, надо будет или фильтры перенастраивать или использовать комповый эквалайзер...
    Ростов
    Огого, интересно какие искажения на НЧ, страшно подумать как люди слушают такое.
    Аватар для Юрий-Dos
    Я их без коробок к ресиверу подкидывал - звук резковат, да.
    Думаю в небольшой ящик их поставить (11 л) - поэкспериментировать.
    А воопче вопрос в 3-х плосной, компактной АС для компа не отпал.
    Может были похожие разработки - бюджет в пределах 5000.
    г.Ростов-на-Дону
    уж лучше взять 25ГДН-3-4 и докупить к ним нормальные ВЧ, будет две полосы в 8Л ФИ, и будут играть хоть нормально. Кросы потребуются простые. И в бюджет уложитесь.
    СПб
    Зачем для компа городить "компактные 3-х полоски"??? Трехполоска в 10л?
    Завсегдатай Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    Думаю, трехполосную АС в 11 литрах городить не стоит. Три полосы стОит, когда НЧ хотя бы 6,5", а лучше - хотя бы 8", а это ящик больше 15 и 20 литров соотв. В 11 литрах скорее всего будет голова 5,5-6", к ней еще одна СЧ - либо почти бессмысленна, либо, если купольник, дорого .
    Трехполоска за 5 тыс. - это "Эстония-021".
    Кстати, а размеры "Союза" с купольными СЧ не устраивают? Тоже, вроде, можно до 5 тыс. купить.
    Аватар для Юрий-Dos
    Трехполоску в литрах 30 думал (на автодинах).
    В 11 литрах AKAI попробую.
    Да какая "Эстония-021".... мне на компьютерный стол поставить (узкие и глубокие). Дома у меня Monitor Audio br2 - больше этих смысла нет.
