Показано с 1 по 20 из 36
Тема: SPDIF to I2S конвертер
    Аватар для alexx_75
    По умолчанию SPDIF to I2S конвертер
    Господа, возник вопрос, почему при обилии ЦАП имеется всего 2 конструкции, и обе недешевые, сабжа - от Николая(KNLL) и Дмитря(LYNX). Думаю многим было бы интересно бюджетное устройство с ASRC, как с передачей клока на источник, так и просто восстановлением, воплощенное в железе, и с продажей китов. Желательно с коммутацией входов(входа - выхода MCLK для синхронного режима), SPDIF (TOSLINK) в I2S (TTL, 485), различных стандартов. Цель - подключать к ЦАПе не только крутые звуковухи, но и прочие источники, к примеру недорогие DVD, кино я думаю многие смотрят и не довольны качеством интегрированных в них ЦАП. Думаю что многие из форумчан, занимающихся цапостроем для себя это делали, просьба подумать о серийном выпуске... Кстати можно провести голосование, по конкретному предложению.
    Piter
    По умолчанию Re: SPDIF to I2S конвертер
    Лучше изучи что нужно тебе и людям. Т.е. какие задачи. Например кино смотреть, музыку слушать с дисков и компьютера. Считать 3 входа.
    Я кстати тоже думал, что нужны какие то многовходные сложные устройства, но потом понял, что достаточно иметь 1 вход с компа, т.к. он все перечисленное выше умеет.
    зачем такой геморрой если можно использовать WM8804 и забыть за кучу шумных и сифонящих вокруг блоков(гальваноразвязка, регистры, АСРЦ итд итп) поимев естественно при этом лучший звук и меньшие габариты?
    Аватар для alexx_75
    Вход с компа давно изобретен на форуме и стоит 10 долларов, подробно изложено в ветке про тремор и вытаскивает с компа I2S. Я слушаю в основном музыку, и не с компа, т.к. изобретать фанлесс и, главное, включать этот потребитель рядом с аппаратурой остерегаюсь, ибо никакие emi фильтра полностью не устраняют негативное влияние 650 Ваттного БП (ребенок любит поиграть). Смотреть с компа кино даже по HDMI тоже немного не то что с плеера (по изображению). Так что нужно минимум 2 входа spdif и желательно коммутация 2 I2S входов ..
    Добавлено через 4 минуты
    Ну кроме Wolfson еще много чего есть, хотя и он отличный вариант. Речь идет о реализации в железе в виде кита или хотя бы п.п. Ведь делают почти все блоки по частям, а этому моменту очень мало внимания отведено..
    Последний раз редактировалось alexx_75; 19.01.2010 в 00:18. Причина: Добавлено сообщение
    Piter
    Это оффтопик конечно, но абсолютно точно целесообразно иметь как минимум 2 компа. Один чисто геймерский с монитором и комповой акустикой. И второй для всего остального. Подключить его можно, например к телевизору (у меня так). Этот комп может быть либо вообще фанлесс либо очень тихим.
    Нужно делать именно так, просто потому что скрещивать тихость и геймерность не разумно, т.к. они друг другу противоречат.
    Последний раз редактировалось ZugDuk; 19.01.2010 в 08:59.
    назвите хоть одну альтернативу кроме ПЛИС + ГУН?
    Аватар для alexx_75
    Задча уместится в 1 корпус не стоит, хотя для многовходовости 8805 отличный вариант.
    Завсегдатай Аватар для yan
    Чебоксары
    alexx_75, "бюджетные" это почем предполагается?
    Сан-Марино
    Такая плата уже есть. Если что пиши в личку. Правда шары не будет.
    Аватар для alexx_75
    Мне кажется, что при серийном заказе можно в 50 у.е. уместится.
    Сан-Марино
    Только за плату да
    Не подскажете ли пример схемы с использованием WM8804?
    Меня в частности интересует прикрутка цапа на CS4397 к компьютеру по S/PDIF.
    Джем
    Харьков
    https://forum.vegalab.ru/showthread....pcm1795-wm8805
    Еще:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....BF%D0%BE%D0%BC
    Вот:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....75#post1157575
    И так далее...
    Ну и даташит как бы не помешает.
    И так далее...
    Отлично, спасибо!
    Я был почти уверен, что на веге уже есть ответы на подобного рода вопросы, но сам еще не докопался.
    Наверное все же не 04 а 05 - речь шла о коммутации нескольких входов, в 04 вход вроде как один.
    С какого плелера? У меня с компа показывает лучше.
    А кто сказал что он должен стоят рядом?
    Таллинн, Эстония
    Слышал, что S/PDIF можно коммутировать полевым транзистором. Получается, что можно очень легко коммутировать большое количество источников.
    Его много чем можно коммутировать )))
    Может быть кто-то знает имеет ли смысл использовать с WM8804 внешний мастер клок наподобие вот такого:
    1PPM 12.0000 6.0000 MHz Low Jitter TCXO Clock Module
    или достаточно обычного кварца? Что-то не могу я найти на веге ответ на такой вопрос...
    ПИТЕР
    Был такой вопрос. Ответ был (не помню чей) : - от качества сигнала гена 8804 зависит кач-во его pll, должно положительно сказаться" . Вроде так.
    Цитата Сообщение от Denisius Посмотреть сообщение
    Был такой вопрос.
    Я практически не сомневаюсь, что такой вопрос задавался, но откопать его я почему-то не могу. Руки кривые наверное
    А вообще чисто по логике оно конечно, просто хотелось бы получить какую-то уверенность.
