Страница 20 из 22 Первая ... 101819202122 Последняя
Показано с 381 по 400 из 439
Тема: Среднечастотный наборный фронтальный рупор FH2+ (разработчик - Normann)
    Сочи
    По умолчанию Среднечастотный наборный фронтальный рупор FH2+ (разработчик - Normann)
    Предыстория такая: в конце октября 2007 мной была создана ветка на данном форуме, где обсуждалась конструкция рупорной низкочастотной секции. В конце января 2008 басовые рупоры были построены. В связи с тем, что после создания рупорной НЧ секции у меня появилось желание попробовать собрать рупорное оформление и для СЧ секции, я начал потихоньку искать возможные варианты проекта среднечастотного рупора. Здесь я наткнулся на интересный вариант наборного рупора под 8 дюймовый динамик. Поначалу эту конструкцию для себя отверг (посчитал, что слишком много надо материала). Как-то ночью пришла в голову идея, что если бы подобную же конструкцию можно было бы собрать из панелей размером не 600х600 мм, а 500х500 мм, то в этом случае можно было бы обойтись всего двумя стандартными (1525х1525 мм) листами фанеры (на оба рупора), причём отходов будет минимум.
    Обратился к разработчику рупора (Normann) с вопросом о возможности создания рупора, подобного «FH2», но из панелей размером 500х500 мм. Через некоторое время получил в ответ данные для создания требуемого варианта рупора с модифицированным названием «FH2+» (FH - Front Horn).
    На первое время планируется применение динамика Beyma 8M60/N (спецификация).
    Создал данную ветку для того чтобы обсудить «плюсы» и «минусы» подобной конструкции. Я уверен, что всегда, во всех конструкциях есть компромиссы (т.е. что-то хорошее и что-то плохое для звука). Просьба к участникам форума – поделиться своими мыслями по поводу представленной конструкции среднечастотного рупора.
    Последствия данной темы:
    (в августе 2008): Задуманная конструкция среднечастотного фронтального наборного рупора собрана. Фотографии сборки можно посмотреть на моей домашней страничке: http://ppeterr.narod.ru/rupor_fh.html
Название:	Beyma 8M60N(2).jpg
ID:	28671   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Beyma 8M60N.jpg
ID:	28672   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	28675   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	3D модель.PNG
    • Тип файла: pdf FH2+.pdf (199.2 Кб, Просмотров: 3216)
    Последний раз редактировалось Пётр; 10.02.2009 в 18:40. Причина: Добавлена хронология
  2. #381
    Валдай, Москва
    По умолчанию Re: Среднечастотный наборный фронтальный рупор FH2+ (разработчик - Normann)
    S2 курочили дважды, в двух проектах.
    Несколько Вт подводимой мощности таким образом нагруженный драйвер вполне переваривает (не стоит забывать о получаемом при этом СПЛ). Нормальному человеку, живущему в среднестатистическом помещении, вполне хватает с запасом.
    Я не люблю современные МС, да и металлические диафрагмы (титан в частности) - не моя слабость, потому моё мнение объективным не будет являться.
Название:	РљРѕРїРёСЏ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ 001.jpg
ID:	73838   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	РљРѕРїРёСЏ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ 002.jpg
  3. #382
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    cпасибо
    однако суперкомпактно!
  4. #383
    Валдай, Москва
    Да, габариты вполне разумные.
  5. #384
    Eburg
    а если продолжить образующую до 1.5" (или 2"), то ...?
  6. #385
    Валдай, Москва
    Без проблем, только нужно помнить, что вся эта увеличившаяся масса воздуха "падает" на скромную по размерам диафрагму (и катушку в том числе) со всеми вытекающими последствиями.
  7. #386
    Eburg
    диафрагма\катушка подразумеваются те же 4", только в штатном режиме.
    так, думаю возможные варианты))
  8. #387
    Валдай, Москва
    Тело Венте есть? Если нет, то образуется предрупорная камера. Увеличивается Ктр., возрастают нагрузки на диафрагму и мотор. В итоге получаем штатное ПРО использование драйвера - "плевок в лицо".
  9. #388
    Eburg
    предруп.кам. в драйвере вроде между диафрагмой и фэйз-плагом?
  10. #389
    Валдай, Москва
    В нашем случае ставилась задача максимального расширения полосы вверх (что нереально при наличии предрупорной камеры), а также получения свободного, открытого, неокрашенного звучания, путём уменьшения эффективности, компрессии, облегчения режима работы подвижки, ограничения максимальной подводимой мощности. Это всё требуется для возможности примения компрессионников в домашних условиях, получения от них более качественного звучания, чем требуемое для ПРО систем озвучивания.
    Добавлено через 2 минуты
    Разумеется. Она нам не нужна и даже вредна при Ктр=1. Кроме того имеется и тыловая камера - также ненужная для нас штука.
    Последний раз редактировалось Normann; 18.01.2010 в 22:52. Причина: Добавлено сообщение
  11. #390
    Eburg
    не только Industrial Paging, но и • Mulit-way Component High Fidelity Systems
    почти без трансформации и без фэйз-плага
  12. #391
    Валдай, Москва
    Ключевая пометка - майларовая диафрагма, которая при больших Ктр просто не сможет работать. Сам слушаю майларовый твитер, много лучше железяк и даже феноликов.
  13. #392
    Eburg
    Цитата Сообщение от Normann Посмотреть сообщение
    .. Это всё требуется для ...
    еще подвес остался. правда, некоторые его сверлят..
    забыл, куда положил патент с дырявым подвесом.
  14. #393
    Валдай, Москва
    Керн и так хорошо вентиллирован. А подвес можно не трогать в таких устройствах, МС довольно мощная, подвижка лёгкая, резонансная высокая - дырки ничего не дадут, если только на эзотерическом уровне восприятия.
  15. #394
    Eburg
    все равно ведь fs есть и qts порядка 1?а в таком оформлении некоторое снижение не повредило бы(?)
    ямаха 4" кажется с дырявым. дырки перпендикулярноZобразные
  16. #395
    Валдай, Москва
    Как способ снижения резонансной и добротности дырявленье подвеса вполне подходит. Другой же предпочтёт увеличить мощность МС для снижения добротности. Каждый автор идёт своим путём. Главное - результат.
  17. #396
    Москва, Южное Бутово
    Сережа!!!
    Я так понимаю, это Алексея (Медведки) драйвер - он вроде не исправен был изначально????
    Напиши пару слов - впечатления????
    Этот драйвер окутан легендами в инете, как и РСА с Альтеком.
  18. #397
    Валдай, Москва
    S2 Алксея мне послушать не удалось, но он был удачно востановлен. Для него проектировал рупор, который затем был повторён с другим S2, который удалось послушать, правда не очень долго. Драйвер мне показался вполне приличным, с деликатным и аккуратным звучанием, без излишней яркости, сдержаным. Впечатления вполне приятные. Нагружался также обратной стороной на широкогорлый рупор, как и у Игоря.
  19. #398
    Normann, а можно поподробнее про этот момент? Или где почитать толково
  20. #399
    Петербург
    А можно ли склеивать листы фанеры эпоксидкой?
  21. #400
    Валдай, Москва
    К сожалению не могу подсказать где об этом пишут, по рупорам вообще маловато литературы, да и та древняя.
    Добавлено через 51 секунду
    А зачем? Чем не нравятся специализированные древесные клеи?
    Последний раз редактировалось Normann; 20.01.2010 в 16:32. Причина: Добавлено сообщение
