сгорел уселок перепутали полярность при включение.
подскажите что могло сгореть?
Заменил VT15 немного заработал со скрипом но сильно грееся VT13
Полярность чего?
ПитанияСообщение от Dimf
26вольт или 31в. перепутали полярность?
26 вольт перепутали
[ADDED=fobos]1127926613[/ADDED]
Если кому нелень можете сказать зечем там еще одно питание на
31В (без него кстати усел невключается )
Помойму он как то управляет входным сигналом да
Последний раз редактировалось fobos; 28.09.2005 в 20:56.
Проверь 16 ну и за одно 14 транзисторы.
От 31В. питается левая половина усилителя.
fobos, Два питания созданы там для раздельного питания, без одного из напряжение усилитель работать не будет!. 31 вольт питает источники тока и тд
Не верно в корне.Сообщение от sanchoss
Если спутано было питание 26 вольт, то проверяй на исправность предвыход и выход. а также пасивную часть схемы.....
Dmitry Korneev
В самом начале fobos написал что усилитель криво, но работает. Греется 13 транзистор. Скорее всего это значит, что предварительная часть и выходные транзисторы в норме (иначе не было бы нуля на выходе), а подгорели 14 или 16, или оба.
sanchoss,![]()
