Показано с 1 по 20 из 25
Тема: Out Dac Pioneer-неравное постоянное напряжение на выходе.
    Аватар для Ремонт-NIK
    оттуда
    Внимание! Out Dac Pioneer-неравное постоянное напряжение на выходе.
    Сегодня. с удивлением обнаружил разное постоянное напряжение на выходе ЦАПа Пионера.
    На картинке подписаны напряжения на выходах левого и правого каналов.а также опера.
    С чем это может быть связано?
    Резисторы 1%.
    ЦАП родной,PD2029A(L)
Название:	OUT DAC PIONEER.GIF
    оттуда
    По умолчанию Re: Out Dac Pioneer-неравное постоянное напряжение на выходе.
    Не густо.
    Наверно не правильно задан вопрос
    Отчего зависит постоянное напряжение на дифф.выходах дельта-сигма ЦАПа?
    Владельца Пионеров на форуме есть?
    Может кто-нибудь в своём аппарате замерить?
    Ru
    Что за ОУ? У них + и - питания равны?
    Может поставить подстроечник балансировки, если это смещение напрягает?
    оттуда
    Само собой.
    Подстраивать что? ЦАП?
    Не понятно отчего на выходах ЦАПа разное напряженияе.Глянь рисунок.
    То ли ЦАП кривой,что маловероятно,то ли еще чего.
    Из-за управляющих сигналов от контроллера.такого по моему не может быть.
    Ru
    Цитата Сообщение от Ремонт-NIK
    Подстраивать что?
    Балансировать ОУ
    может выходное сопротивление высокое, от оперов через 100 кОм и пролезает.
    Регистрация не подтверждена Аватар для Kompros
    Походу, все так и задумано относительно 2,463V на выходе ЦАПы.
    оттуда
    Балансировать ОУ
    Отключаю ЦАП.на выхлопе ОУ менее милливольта.
    0.8-1 мВ
    Конечно.
    Только почему различается в каналах?
    Rout = 2.344\2.582V
    Lout = 2.369\2.557V
    От формы клока.или времени нарастания фронтов клока,может зависеть?
    Хотя,в родном варианте,когда стоял кварц а не генератор мастерклока,припоминаю, тоже что-то было неравное.только я тогда внимания не обратил на этот факт..
    Kompros,
    Или я не понял твоей мысли?
    ИМХО, разница обусловлена разбросом номиналов в обвязке выхлопных оперов (в частности многокилоомных резюков, через которые осуществляется питание модуляторов ЦАПы).
    оттуда
    В даташите ни слова и токовом выходе.
    В принципе могу подогнать точнее.
    Если рассмешил. .На здоровье .у меня в голове уже каша от даташитов.замен по работе,принципов преобразования и схем включения....и проч.и проч.
    Ru
    Токовый выход и преобразователь I/U стоит внутри микросхемы ЦАП, эти резисторы уже не подгонишь.
    Сколько напряжение на выходах PD2029 при отключенных ОУ?
    Повторно спрашиваю о марке ОУ. Может у них вход не полевой.
    Ремонт-NIK,
    У меня нет даташита на PD2029 и я лишь предположил.
    Но вроде все сходится - при больших номиналах резюков разброс в 1% легко может дать подобные аномалии.
    Да ну, брось!
    оттуда
    До такого еще не додумался.
    Сейчас стоит с полевым входом.2604,пробовал с биполярным почти то же самое.
    Ок
    Подгоню точнее.
    Странно, что на схеме и в даташите, ни слова о точности резисторов..
    Подгоню точнее.
    Может лучше пересчитать для меньших номиналов резюков?
    оттуда
    А смысл?Точнее.что это даст?Выходные токи ЦАпа неизвестны.
    Лучше буфера поставить для развязки.
    Тогда выходные токи ЦАПа по выводам +\- уравняются
    Подогнал я резисторы .ничего почти не изменилось.
    Резисторы установлены таких номиналов,как на рисунке.
    Как видно, изменния мизерные,сотые доли вольта
Название:	OUT DAC Pic 2.GIF
    Частый гость Аватар для Саша1
    г. Орёл
    Есть даташит на этот ЦАП? Если есть, прошу поделиться.
    оттуда
    Да запинают совсем тогда,если положить его.на форуме.
    И так этим Пионерам достается.
    Например, меньшие номиналы подбирать проще.
    Не, возвращай все в зад - там хоть напруги симметричные были.
    И вообще, судя по повторным замерам, разброс действительно внутри ЦАПы.
    Напругу на голых выходах ЦАПы еще не померял?
    Ru
    возможная причина - несимметричное детектирование ВЧ составляющих в "медленном" ОУ.
    оттуда
    Прежние рисунки я слегка упростил.чтобы не загромождать схему.
    Полный вариант в этом посте.
    Нет.не стал.
    Буду переделывать выхлоп.
Название:	out dac 3.GIF
    Ru
    Значит медленные ОУ или неточные резисторы стоят внутри кривого ЦАП. Если задумывали поляризацию выходного электролита, то напряжения были бы одинаковы.
    Зачем 1% резисторы в такой схеме - загадка.
    Варианты решения:
    1) заменить ЦАП
    2) впаять подстроечник для балансировки ОУ OPA2604.
    3) приделать интегратор c выхода на вход 2604.
    4) установить 4 разделительных кондёра 0,22 мк на входа 2604, исключив выходные электролиты.
