Показано с 1 по 20 из 35
Тема: Демонтаж DIP микросхем -сборок.
    Екатеринбург
    По умолчанию Демонтаж DIP микросхем -сборок.
    Господа модераторы удалили часть сообщение, поэтому создам здесь тему.
    Проблема такая необходимо выпаять D204000 из платы PS AUDIO не повредив сборку. Толщина платы около 3 мм.
    Вариант 1.
    Соединить все ножки проводом, вырезать часть платы дремелем, потом делить дремелем на мелкие части по 2-3 pin. После выпаять паяльником. (подвариант сделать пропили напротив ножек, и отпаивать отгибая в с пропил)
    Вариант 2.
    Олотоотсос с подогревом. После просмотра роликов, делаю вывод, что данная технология работает даже на 2х слойных платах с металлизацией. Если сборка не отходить, прогрев проблемных мест термофеном.
    Вариант 3 (дедовский).
    Нагрев паяльником вывода и засовывание в отверстие иглы сточенной под 90градусов, изолировав тем самым вывод от припоя.
    Вариант 4.
    Сделать из листового металла оправку повторяющую конфигурацию сборки в местах , насадить на мощный паяльник с регулятором типа (диммер).
    Вариант 5.
    Похож на 3, но в отверстия заливается флюс.
    Вашим мнения как лучше. Заранее благодарен.
    Царенко.В
    По умолчанию Re: Демонтаж DIP микросхем -сборок.
    Вариант 1.
    Вариант 2.
    Вариант 4.
    Вариант 5.
    Я иглой отдирал.
    Estonia
    1. Вариант с иглой опробован мной на ДИП микросхемах, работает в случае, если а) плата однослойная, б) многослойная плата, но конструкция выпаиваемого корпуса позволяет полностью разделить иглой припой между выводом детали и металлизацией платы (последнее с ДИП корпусами осложнено уширением вывода ДИП корпуса, упирающегося в верхний слой ПП).
    2. Вариант с оловоотсосом (даже обычным отсосом, без подогрева) тоже работает. Если плата не будет использоваться повторно, то: прогреваем вывод удерживая взведенный отсос рядом с выводом, быстро убираем отсосом припой, после остывания платы покачивая пинцетом выводы в отверстиях окончательно отделяем прилипшие к металлизации выводы (часть металлизации из отверстия может быть повреждена). Изымаем корпус, убираем паяльником все лишнее с выводов и облуживаем их.
    нет ничего более вечного, чем то, что замотано синей изолентой...
    Екатеринбург
    Для большего представлении о модуле вот фото внутренностей https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=143. Снаружи пластиковый корпус в кремнеорганике.
    Старый знакомый Аватар для Aleksey
    Ростов на Дону
    Вариант 1.
    Вариант 2.
    Вариант 4.
    Вариант 5.
    Берешь строительный фен, греешь примерно в том месте платы и... все само выпадает.
    Estonia
    Вот уж чего не стОит делать, так отпаивать эту сборку таким способом.
    Греть придется долго (площадь приличная), сама сборка нагреется очень сильно. В данном случае абсолютно не стоит...
    Вариант 1.
    При наличии приличного респиратора или противогаза и алмазного диска к дремелю (лучше проксону) - имхо наилучший способ.
    Алмазом платы разрезаются моментально. Но я порезал бы по одной лапе, чтобы минимально греть при выпайке.
    Если нет нормальной аспирации - в жилом помещении распила не делать.
    WBR, Michael.
    duss1981, поспрашивайте среди ремонтников. Возможно, у них есть паяльник с отсосом припоя для демонтажа. Это будет наилучший вариант для вас.
    Андрей
    Екатеринбург
    А обычные коричневые диски (оскид алюминия) быстро стачиваются? Приличный распиратор это какой, выбор огромен?
    Всем спасибо!
    Есть еще один вариант -на плоскую поверхность типа плитка или утюг поставить сборку на ножки (нагреватель с регулятором), как ?
    Это типо HAKKO 808?
    Екатеринбург
    "Не повредив сборку"
    Я так понимаю, что сборка - это не микросхема, а микросхема - это не сборка.
    Откусываешь бокорезами ножки, и затем отпаиваешь любым паяльником по одной ножке, сборка остаётся целёхонька.
    Ну вы батенка изверг. У UA20400 Ножки как раз откусывать нельзя.
    Это типо HAKKO 808?
    Совершенно верно.
    Андрей
    Завсегдатай Аватар для Elms
    А что же там такого особенного что греть нельзя?
    Павшинская пойма
    Elms, Несколько раз причины описывались Дмитрием Андронниковым
    С уважением Дмитрий.
    Мне каца, опасность сильно преувеличена. Это не DIP.
    Диски с комплекта можно сразу кинуть в мусорку. Можно попытаться ими порезать чего. Они только сами себя режут и иногда смачно разлетаются - берегите глаза. У дремеля вменяемые только армированые, католожный номер не помню. Алмазные беру сторонних поставщиков, диаметром около 20мм, один диск дешевле 50р.
    Если на один раз, то можно взять одноразовый от 3М. Наверное. Я ими очень редко пользуюсь - противогаз удобней, морда защищена сразу вся.
    Можно мощный ветилятор в зону реза направить, чтобы пыль на вас гарантировано не попала.
    Лучше сначала потренироваться на ненужной плате/деталях.
    WBR, Michael.
    Именно! Но слона как-то не заметили.
    Yours Aye, Ilya
    Старый знакомый Аватар для Sheeck
    Беларусь г.Солигорск
    Я сейчас дикий способ расскажу. Но работает и я пока ниразу нужную микруху не спалил.
    Берёте плату пласкогубцами, и место где стоит микруха, снизу геем на газовой плите. Да,да прямо на кухне. Когда припой начнет плавиться, пинцетом просто вынимаем нужную микруху. У меня практически все платы с микрухами так распаяны. Микрухи все живы.
    Но потом воняет на кухне сильно. На меня мать сильно ругается.
    Страшно не когда ты один,страшно,когда ты ноль.
    Частый гость Аватар для Flid
    Красноярск
    Можно взять оплётку для сбора припоя (или простую, от экранированного кабеля), приложить к выводам и греть, пока она не впитает в себя припой с вывода микросхемы и площадки. Годится только для односторонних ПП.
    В свое время на работе делали оправки (если так можно назвать) для 40 Ваттного паяла.
    Делали из листовой меди толщиной ок. 3 мм. Заготовка Т образной формы.
    Та часть, которая вставлялась в паяльник (хвостовик), при помощи молотка и наковальни периобретала круглое сечение.
    Сделали несколько штук разной длины (для DIP 14, 28 и т.д.).
    Микросхемы выпаивались за 5 сек.
    Как я понял по фото выводы квадратного сечения, иглой от шприца выпаивать наверно не получится, но можно попробовать.
    Цитата Сообщение от Sheeck Посмотреть сообщение
    Микрухи все живы.
    И правильно делает, что ругается.
    Есть более цивильный способ с газовой плитой.
    Берется большая консервная банка и в донышке прорезается отверстие по форме чуть больше размера выпаиваемой детали. Банка ставится на плиту, над горелкой, дном кверху. Сверху над банкой плата, греется неспешно минуты 3-5, после расплавления припоя деталь вынимается пинцетом.
    Фишка - не греть ненужную плату и не греть открытым огнем.
    Но при наличии фена это все дикое нафиг не нужное извращение.
    И то, что микробы не сдохли от горелки - еще не значит что не деградировали.
    Применительно к сабжу - там внутри плата с деталями. Да еще и весьма точными и стабильными деталями.
    Если уж хочется колхозить халявно - взять ножовку по металлу, на точиле утоньшить лезвие до 0.8-0.5мм и ручками аккуратно распилить. В додремельную эпоху так делал.
    WBR, Michael.
