Страница 6 из 6 Первая ... 456
Показано с 101 по 113 из 113
Тема: Апгрейд уся Лорта 50у-202с
    По умолчанию Апгрейд уся Лорта 50у-202с
    Начал с того, что поменял емкости, диоды (на ультрафасты) и транзюки в плате защиты. Тем самым победил возбуд преда (2 электролита являлись его фильтрами питания) и периодическое щелкание защиты.
    Мощник на заводе собран из того, что было под рукой. Например в паре с КТ814 мог стоять 805-й (если не путаю структуру), с 503-м 3102 и все в таком духе. В таком виде подал сигнал на вход УМ. Играет, но не звучит Крикливый, проработки по низам нет, детальности тоже. Короче каша.
    Потом перепаял в одном канале все транзюки на импорт. Подобрал BC546/556 в пары по hFE. То же сделал с BD139/140 и TIP 31c/32c/ Закоротил входной электролит. Звук заметно улучшился, появился намек на детальность. Прогнал оба канала на осцике в диапазоне 20-19000. Синусоида ровненькая во всем диапазоне, в обеих каналах (на "импортном" и на родном) По питанию есть небольшие пульсации. Понимаю, что очередь за банками-кондерами фильтров питания УМ и диодными мостами.
    Вроде бы все ничего, но мучит мысль - практически полное отсутствие низов (на переделанном канале чуть лучше, но все равно не айс) является констатацией факта деградации (высыхания) кондеров?
    Слышал еще, что если в Амфитоне 002/Лорте 50у отключить защиту по току усь звучит заметно лучше. Что за защита такая?
    Схема:
    http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=40552
  2. #101
    По умолчанию Re: Апгрейд уся Лорта 50у-202с
    Ещё вопрос. Можно ли убрать неполярный конденсатор С12 на выходе предусилителя? Не образует ли он какого-нибудь фильтра с резистором баланса? Ведь на входе УМ стоит конденсатор, так что постоянка там если появится, то ничего страшного. Так ведь? (Я в электронике не того)
  3. #102
    центр вселенной
    Можно. У меня там перемычка.
  4. #103
    товарыщчи! твикать амфитоноподобные советские усилители - задача очень интересная и доставляет определенные удовольствия, к тому же получается очень неплохая агрегатина , так как показателем грамотной конструкции является отсутствие фона, шороха и наводок даже при тупом и медленном выпрямительном мосте мосте
    этапы можно выбрать следующие (просчитано и испытано)
    1. без замены базовых плат: замена транзисторов усилителя напряжения в выходном усилителе на очень хорошие( например КП959\960 или любые не менее 200мГц и 2 пФ вход из видеоприменений TOSHIBA,SANIO) - это сразу НА ПОРЯДОК улучшит реакцию усилителя на прямоугольный импульс
    - убрать один предвыходной каскад (КТ816\817) а выходной заменить на полевые
    2SK134\2SJ49, поставив в затвор ограничительные резисторы в 300 ом и выпаять предвыходную защиту от сквозного тока
    это улучшит все параметры выходного усилителя, особенно при замене защитного реле на динамики
    примечание !!! все стоки или коллекторы выходных транзисторов необходимо сразу подводить на емкости блока питания а не на ПЛАТУ
    - замена всех красненьких и желтеньких транзисторов на черненькие (можно типа 8550\8050) обязательна, как и старых электролитов
    -микросхемы в предваре (Лорта) шикарно заменяется на OPA 134
    учитывая несимметричность выходного усилителя и отсутствии ограничения сигнала на его входе ( как например в ЭСТОНИИ 010) при наличии опыта изготовления плат можно попробовать заменить его например на симметричный с ограничением
  5. #104
    Киев, Николаев,Ялта
    ребят у меня тоже лорта50у-202с я)) как показует практика живучая))
    проблему с реле решил вообще гениально.. я его викинул.
    но после того как прочитал всю ветку возник вопрос .
    1.как зделать "зеркало"
    2.и какой ОС обвизать релюшку?
  6. #105
    центр вселенной
    http://superwit.chat.ru/UM.htm
  7. #106
    У меня есть Лорта 75у-202с.Он от 50го сильно отличается???
  8. #107
    Здравствуйте, у меня на Лорте 50у-202 когда крутиш громкость идет в обоих каналах треск, можно ли не разбирая этот галетный переключатель как-то смазать (почистить), а то он на заклепках и просто так не разбирается
ID:	84358   Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #108
    центр вселенной
    Масло для швейных машин в помощь.
  10. #109
    а куда там масло капать?
    что прямо на ось вращения под резьбовую втулку?
  11. #110
    Пробовал маслом, не помогло. Разбирается просто, сверло 3мм в дрель, аккуратно высверливаем развальцовку 4 штифтов, с обратной стороны поддеваем их ножом, вытаскиваем. Разделяем осторожно секции, обратите внимание на место пружинок- при сборке можно перепутать, что я благополучно и сделал. Разобрав увидел : только масла тут и не хватало, кроме грязи, ржавчины и окислов, пружинки слежались, поэтому иногда контакт пропадал полностью. Очистил, "взбодрил" пр-ки надевая на нечто наподобие шила, немного силиконовой смазки, собрал на прежних штифтах, на местах бывшей развальцовки посадил по капельке припоя, а после вообще в эти же места поставил 3мм винтики даже не нарезая резьбу.
  12. #111
    не работают переключятели! все кроме сети. в чем может быть причина?? сам програмист по этому желательне не сильно мудро))
    Последний раз редактировалось shteak; 21.07.2010 в 09:35.
  13. #112
    так что, никак?
  14. #113
    Причина может быть в том, что вы неправильно подключили вход, его нужно включить в ТЮНЕР или в МФ, выбрав соответствующий вход селектором справа передней панели.
