Страница 351 из 741 Первая ... 341349350351352353361 ... Последняя
Показано с 7,001 по 7,020 из 14808
Тема: D class для саба.
  1. #7001
    выбрано неправильное место для таких вапроцов, тут никому не нужны ни мелкие и дешёвые чипы, ни серии,..
    ..Здесь давно обсуждаются уже общие вопросы построения D-усилителей, а не только усилителей для низкочастотной колонки, как следует из названия темы.
    ..Если мой вопрос никому не интересен, значит, он заглохнет сам..
    Конечно, это же не вопрос, типа «..дайте схему/плату, а то лень/не умею/не хочу читать всю ветку..».
    Я не лезу поучать авторов таких текстов.. Вот и меня не надо учить, где мне задавать вопросы..
  2. #7002
    Wager, дружище, расслабьтесь, я только констатировал факт, без намерения смущать чью-то хрупкую душевную конструкцию и, кстати говоря, дал таки неплохую наводку на действительно дешёвые class D чипы. На этом форуме никогда не обсуждали подобный стафф, я это помню, потому и предлагаю гугл.
  3. #7003
    Астрахань
    Вот, набросал печатку для этой схемы.Посмотрите, может что упустил.
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=6317
    Последний раз редактировалось Максим Владимирович; 16.01.2010 в 10:05.
  4. #7004
    г.Пенза
    Очень хорошо, будем от неё отталкиватся!!! Я думаю нужно микросхему U2 ещё ближе разместить к ключам? конденсатор с11 под неё, d3 сверху...
  5. #7005
    г. Пенза
    Между С3 и С17, слишком тонкий, длинный, земляной проводник.
    R10 надо подключить туда, где С13, иначе ток пройдёт через него и землю дискретного компаратора.
    Подвод питания лучше сделать в точку, рядом с С13.
    С19, С17, С16 должны быть подключены не между, мало сигнальной и силовой землёй, а правее или выше точки подсоединения С13.
    По земляному проводнику между R8 и С13, ток силовой идти не должен.
    Проводник к 3 ноге драйвера, пошире должен быть.
    Последний раз редактировалось korolkov24; 15.01.2010 в 19:13.
  6. #7006
    Новичок Аватар для vogor
    Иркутск
    Уважаемый Алексей Корольков,
    Вопрос по Вашей схеме: можно ли её запитать от однополярного напряжения и нужен ли тогда левелшифтер, извиняюсь за примитивный вопрос но какую функцию он выполняет, также можно ли в ней заменить входной ОУ и логику на tl081 и CD4030? Если использовать выходные транзисторы IRFBA90N20D то какой предел по питанию и выходной мощности возможен. Подумываю собрать Вашу схему но нужно разобраться в ней до конца сначала. Если не секрет то сколько стоит данный усилитель у Вас(1 канал), есть ли еще более мощные мостовые усилители в классе D которые Вы делали (можно в ЛС)?
    • Тип файла: rar 1200W.rar (76.6 Кб, Просмотров: 246)
  7. #7007
    г. Пенза
    Можно, но придётся делать искусственную среднюю точку.
    Если в качестве общего провода использовать минус, ужесточаются требования к цепям обратной связи и к точности U4:B, при этом возможна не симметричная работа.
    Левел шифтер нужен, так как напряжение между выходом компаратора и входом U10 - 50В, при одно полярном, не нужен, если общий - минус 50В.
    tl081 применить можно, CD4030 в 10 раз медленнее, чем 74АС00, и эта схема включения не подойдёт.
    Для IRFBA90N20D надо поставить IR2010 или IX6R11 и подобрать гейтовые резисторы.
    Максимальное питание +-90В, мощность 3000Вт, медь 100мкм.
    По ценам напишу в личку.
    Последний раз редактировалось korolkov24; 16.01.2010 в 08:19.
  8. #7008
    Иркутск
    Алексей, не могу отправить лс, Ваш ящик переполнен.
  9. #7009
    Астрахань
    Подредактировал . Посмотрите, может еще что упустил.
    Последний раз редактировалось Максим Владимирович; 17.01.2010 в 18:56.
  10. #7010
    г.Пенза
    korolkov24, Скажите, можно ли в вашей схеме https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=6317
    1)Применить драйвер IR2104???
    2)Можно ли поставить выходники IRFP260???
  11. #7011
    Предлагаю выходники положить (в корпусе ТО247 однозначно), чтоб платой их прижать к радиатору, более рационально скомпоновать и заказать заводские платы на всех желающих..
  12. #7012
    Gosha_006, а вы в каком городе?
    Всегда!!!
  13. #7013
    Астрахань
    Вот, пока пробный вариант.Смотрите, что исправить.
    Последний раз редактировалось Максим Владимирович; 19.01.2010 в 16:37.
  14. #7014
    РК Коми
    Всю ветку не осилил да и долгий это процесс,но так получается что в ближайшие пару дней надо определиться из чего собирать и сделать заказ на компоненты.Но нужен усилок и решил попробовать что выйдет. Хотел попросить если у кого есть под рукой схема и печатка (не под смд) усилка под следующие критерии киньте если не сложно:питание +-25в(блок питания уже есть),работа на нагрузку 4ом,мощность 150-200вт,желательно недорогой вариант,проверенный и нетрудоемкий в налаживании так как с классом Д до этого не сталкивался,усилок будет работать на саб.
  15. #7015
    Kafa
    феты подтянуть ближе друг к другу
  16. #7016
    На схеме нет защиты АС. Считаю, что нужно добавить простенькую на 3-х транзюках от Редико, места на плате предостаточно, релюшку на 15А. Вот только для её питания ещё 13 вольт придётся найти. Получим ещё 2 разъёма по 13 вольт, одно для драйвера, другое для защиты.
    А сердечник на плате RM12?
  17. #7017
    Астрахань
    подтянул поближе, дальше смысла нет (уменьшаются дорожки)
    Впринципе возможно Схемку где посмотреть можно? Да и думаю для такого усилителя 15А релюшки маловато будет (залипнут контакты при больших катаклизмах). Если только многоконтактную использовать. Да, буду ставить или RM10 или 12 ,что найду то и поставлю.
    Последний раз редактировалось Максим Владимирович; 19.01.2010 в 13:11.
  18. #7018
    rean
    Собрал усилитель по схеме
    и печатке
    . Схема и печатка слегка отличаются, но это ерунда, усилитель заработал, но есть пара вопросов.Какую мощность с этой схемы и печатки снимали максимально?На каких полевиках, пока временно поставил IRF540, драйвер тепленький, радиатор 54градуса, но он маленький, дроссель побольше греется. Затворные резисторы 22 Ом.
    Это второй мой усилитель Д класса, первый был по схеме Королькова на 2104, на нем тренировался. И еще вопрос по схеме Королькова 1200W, нет ли у кого печатки, перечитал почти полностью тему но не увидел, может пропустил где.Или посоветуйте схемку на мощность 1200-1500Вт для саба, на 2-4 Ом.Спасибо
  19. #7019
    г. Пенза
    Если общий провести сверху, силовые токи не будут по нему проходить, и не внесут погрешность в цепь обратной связи.
    Синим цветом обозначена часть полигона, по которому не идут ни какие токи, здесь его можно убрать, а розовое расширить.
    Не подключенные полигоны надо убрать, так как они могут создавать паразитные ёмкости. Такие полигоны можно применять для уменьшения индуктивности соседних проводников, но только если точно знать, что они не создают ненужных ёмкостей.
  20. #7020
    На место RM12 можно 10-й притулить, обратное не верно, рекомендация автора - RM12.
    Достойная релюшка: TRIH-12VDC-SB-1CE
    Кусочек защиты обведён красным. Вместо R60, R62, VT22 ставим VT27, K1, VD19. К базе VT27 ёмкость подобрать для задержки.
    Последний раз редактировалось Gosha_006; 20.01.2010 в 09:59.
