Страница 48 из 109 Первая ... 38464748495058 ... Последняя
Показано с 941 по 960 из 2163
Тема: Индукция меньше 0.8 в торрах, насколько это необходимо
    Аватар для Dmitry Korneev
    Павшинская пойма
    По умолчанию Индукция меньше 0.8 в торах, насколько это необходимо
    Просто ведет к удорожанию трансформатора, стоит ли этого придерживаться?
    Последний раз редактировалось Dmitry Korneev; 27.02.2009 в 21:11.
  2. #941
    Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    По умолчанию Re: Индукция меньше 0.8 в торрах, насколько это необходимо
    Игорь, форма то красивая, но пока только при пониженном напряжении сети и электролитах последовательно.
    Думаю оставить как есть, а то ведь пол года назад вполне серьёзно думал о перемотке двух тороидов в домашних условиях.
    Геннадий К.
  3. #942
    Гена, ссылку глянь в моем предыдущем сообщении (добавил).
    Домотай процентов 10 к первичке? И пожалуй хватит, особенно если отсечь постоянку.
  4. #943
    г.Рязань
    Игорь увидел ссылку.
    Спасибо всем за участие.
    Добавлено через 2 часа 49 минут
    Ещё забыл написать.
    Сегодня во время дневной визуализации формы тока хх своего транса, заметил интересный момент. Наблюдалось циклическое изменение длины нижнего импульса формы тока, причём сильно заметное - где-то в два раза. Циклы были с периодом где-то в 20 секунд. Три секунды импульс короткий, потом плавно увеличивается и улезает за рамки экрана, держится около 10-12 секнд и плавно спадает, затем процесс повторяется. Положительная часть "синусоиды" при этом не изменяется. мультиметр также регистрирует изменения тока х.х.
    Самое интересное, что напряжение в сети при этом практически не меняется, так туда-сюда 1...2 Вольта и темп изменения хаотичен, а не цикличен.
    На двух других трансформаторах такая же фигня. Явно работало какое-то устройство (не лифт и не холодильник, я проверял) и влияло на мой процесс.
    Может в сети переодически появлялась постоянка, но я не проверял.
    Последний раз редактировалось Gennadiy K; 10.01.2010 в 21:54. Причина: Добавлено сообщение
    Геннадий К.
  5. #944
    г.Пермь
    А кто нибудь имел дело с такими трансами ?
    Называется ТНШЛ 0,66 (измерительный трансформатор тока), там внутри кз виток и поэтому не промерять .Стоит ли заморачиваться ради сердечника ?
    (для масштаба рядом лампа 4П1Л)
  6. #945
    Старый знакомый Аватар для a_lumnus
    имел
    Вы о чем? там обмотка. Толстым проводом.
    может получится трансформатор . удобно то, что окно большое.
    ниже фото измерительного трансформатора Т-0,66 У3. 600/5 А.
    Я на таком сердечнике делал неплохие трансформаторы. Индукцию лучше не делать более 1 Тл.
    Александр
  7. #946
    г.Пермь
    Цитата Сообщение от a_lumnus Посмотреть сообщение
    имел
    Это понятно что не более 1 тл.
    Я уже 2 шт раздолбил .Там две обмотки : вторичка примерно 400 витков и первичка -полоса железа шириной 40 и толщиной 3 мм, которая идет вдоль тора примерно 90 градусов .
    Ну это без разницы, все равно перематывать ...
    Вопрос в другом -там сердечник из какого сорта железа ?
  8. #947
    Диагноз по фото не поставить. надо намотать пробную обмотку (витков 100) и мерять.
    можно определить приемлимое соотношение витков/вольт Трансформаторы разных годов выпуска мне попадались с разным качеством железа. Увы.
    Александр
  9. #948
    г.Пермь
    Нет проблем .300 витков =0,25 генри .
    Ваш диагноз ?
  10. #949
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    Ваш диагноз ?
    Всад...
    Дони, не лезь в дебри...(с)
  11. #950
    г.Пермь
    Всад...
    То есть это хорошо или плохо ?
  12. #951
    Барнаул
    https://www.vegalab.ru/index.php?opt...ileinfo&id=118
  13. #952
    г.Пермь
    Прочитал внимательно .И что ?
    С точки зрения изложенной в этой статье, мой транс очень и очень классный , ведь при таком окне (диаметр дырки от бублика=15 см, сечение 6,4 кв.см.) я могу намотать очень много витков/вольт и при этом очень толстым проводом .То есть получится низкая индукция и очень низкое активное сопротивление .А учитывая что индуктивность пропорциональна квадрату витков- еще и офигительная индуктивность ...
    В чем смысл ознакомительной статьи по отношению к моему конкретному вопросу то ?
    Вопрос знатоку: А как выглядели бы результаты измерений сделанных по подобной методике например у пермаллоевого сердечника аналогичной геометрии ?
  14. #953
    Барнаул
    С точки зрения изложенной в этой статье, мой транс очень классный , ведь при таком окне я могу намотать очень много витков/вольт и при этом очень толстым проводом .То есть получится низкая индукция и очень низкое активное сопротивление .
    В чем смысл то ?
    Не путайте Магнитную индукцию с Индуктивностью!
  15. #954
    Михаил, не спеша подумайте вот над чем.
    Качество железа характеризуется амплитудой магнитной индукции, которая еще не вызывает его насыщение.
    Формулу проанализируйте, зависимости в ней.
    Скажу еще проще: наращивание количества витков/Вольт есть плата за использование плохого железа.
    То есть, для классного железа допустимо уменьшать количество витков/Вольт без захода в нелинейную область гистерезиса.
    Надеюсь теперь понятно, к чему надо стремиться.
  16. #955
    г.Пермь
    Пипец...Да я ничего не путаю .
    Не нужно считать своих оппонентов дурачками , уважаемый ...
    Вот картинка по этой методике, только тут не 100 витков, а 90 и частота не 50 гц, а 10 .Но сути дела это не меняет , индукция тут 0,8 Тесла .Как и заявлено в заголовке темы. Она же будет иметь место в реале при 1953 витках в первичке .
    И что мы видим по картинке ?
    Хорошо или как ?
  17. #956
    г.Пермь
    Понятно .То есть сердечник из пермаллоя хуже чем сердечник из кровельного железа, ведь у 79нм индукция насыщения в разы меньше ...
    Шутка
    Кстати кроме шуток, на некоторых аппаратах сердечники в трансах бп вообще их аморфных материалов ... И говорят звук на них лучше
  18. #957
    Барнаул
    Не надо считать что ваши мысли умеют читать... Излагайтесь яснее...
  19. #958
    надо уточнить, при каком токе произведен замер индуктивности. Индуктивность при малом токе и при номинальном -"две большие разницы".
    Меняет.
    При каком токе? мю при малом токе и при номинальном разные. если ток близок к номинальному (и лучше измерения делать на 50 Гц) - форма тока требует небольшого увеличения виток/вольт
    Александр
  20. #959
    г.Пермь
    Меняет.
    Парни, учите матчасть , индукция не зависит от тока .
    Она зависит от напряжения (прямопропорционально) и частоты, сечения и кол-ва витков (обратнопропорционально).
    Все ...
    Кроме того в этой методике у железяки, если вы не заметили, вообще нет вторички .То есть тут даже теоретически ...
    Короче все ясно ...
    Сами много сигнальных трансов намотали ?
    Добавлено через 7 минут
    Дак куда уж яснее ...
    Тут большое окно .И достаточно малая длинна витка .Понятно ?
    То есть войдет много толстых витков .Толстый короткий виток это малое активное сопротивление .Понятно ?
    Много витков это малая индукция (см. выше) и -внимание- бОльшая индуктивность .
    Она тут будет пропорциональна квадрату витков (на всякий случай: от тока тоже не зависит).
    Трансформатор тем лучше, чем меньше его активное сопротивление и больше индуктивность (при расчетной индукции, естественно )
    То есть этот -хороший .
    Проще объяснить не могу .
    Но , на самом деле, у транса есть очень много нюансов , но это уже совсем другая история ...
    Хотел бы вернуться к своему вопросу : кто нибудь знает из какого материала сделан сердечник в этом трансе (ТНШЛ 0,66 2000/5) ?
    Последний раз редактировалось Михаил__К.; 14.01.2010 в 23:01. Причина: Добавлено сообщение
  21. #960
    в этой ветке, если я не ошибаюсь, речь идет о трансформаторах, работающих на 50 Гц и питающих, например, схему усилителя...
    Железо от этого трансформатора мало пригодно для использования в качестве сигнального.
    Александр
