Страница 4 из 9 Первая ... 23456 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 164
Тема: Ортогоналные АС
    Вопрос Ортогоналные АС
    Ув.форумчане! Кто-то слышалал,а может и делал такие колонки? Кто чё скажет.Читал статейку про них,но хотелось бы "услышать" ваше мнение по такому оформлению.
    Хочу сделать в таком оформлении АС на 18" дине по свадьбам ездить + сателиты.Или всётаки ЗЯ.
  2. #61
    По умолчанию Re: Ортогоналные АС
    Ну так при чем тут. У Носова явно не Гельмгольц
  3. #62
    а мне оно наоборот скорее на гельмгольц смахивает чем на теппд.
    Добавлено через 40 секунд
    кстати а кольцевой ФИ как на картинке от Мягкого кто то пробывал?
    Последний раз редактировалось Charcoal; 13.01.2010 в 13:30. Причина: Добавлено сообщение
  4. #63
    Кто бы это мог быть
  5. #64
    Я только наоборот делал.
    Хорошо работает, лучше обычного ФИ. Видимо ветер щели складывается с ветром от динамика, получается слитный излучатель, а не отдельный фонтан из трубы
  6. #65
    Сказочник Аватар для Yauhen
    Беларусь
    Подозреваю, что его "пробовали" задолго до Мягкого.
    "Громкоговорители и их применение", с.82, рис. 61 в, М. Эфрусси, изд. "Энергия", 1976г.
  7. #66
    Да, есть какая-то именитая конструкция из 50-60гг, к сож. не помню как называлась...
  8. #67
    опять за авторство борьба, да плевать кто первый))). Я видел старую АСку с эллиптическим ФИ по такому же принципу где то.
  9. #68
    Последний раз редактировалось rogozhin; 13.01.2010 в 15:00.
  10. #69
    Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    Ребята. Мне ОРТО нравится за дикое звуковое давление. При средних 15-18 ваттах от СЮЗа-110, 12" НОЭМАвская 30ГДШ, кепку на голове вертит на расстоянии 60-80см от динамика. Впечатления от проверки в гараже.
    То, что динамик нужен с низкой добротностью, это однозначно. Борьба с гулкостью в этом случае минимальна. Закругления по углам и достаточно. Это из собственного опыта. Жаль конечно, что АЧХ показать из-за её отсутствия не могу.
    В данный момент, верней в ближайшее время приступлю к ремонту 10" динамиков, которые я переделанными из промышленных рупорных громкоговорителей установил в специально для них приготовленные ОРТО. Долго они трудились в кафе. Сожгли наконец-то 300 ваттным усилком. После ремонтное фото с меня, если потребуется.
  11. #70
    meshin, если напишете мне Т/С вашего динамика и параметры корпуса, то завтра я вам выложу все графики вместе с груп-делэем, электрическим импедансом, акустическим импедансом
  12. #71
    Новокузнецк
    Я же сказал, что динамики в ремонт. Хочу двухслойные катушки проводом 0,25 на медном каркасе, мною же и изготовленные, заменить на четырёхслойные лентой на ст.текстолит. А там уже и измерять буду. Про Ваше предложения вряд ли забуду.
  13. #72
    Ну хотя-бы размеры корпуса? возьму какой-нибудь абстрактный динамик для начала
  14. #73
    точно, этот элиптофлекс и я видел.
  15. #74
    Новокузнецк
    Завтра привезу колонки из гаража, сниму размеры. Мне самому интересно если честно! Хотя бы для двух-трёх добротностей. И если возможно, то и указать ту, при которой АЧХ наиболее приемлима.
    OFF. После нашего общения на соседней ветке, у меня появилась заноза в заднице. Приладить к этой ОРТО, о которой сейчас речь, Карлсоновскую шторочку. Аж знобит слегка.
  16. #75
  17. #76
    Ну это логично, я тоже такой вариант рисовал, когда пожирал инфу о Карлссонах Поэтому собственно меня и веселит "авторство" Носова, что обычный лабиринт по-сути
Название:	ort labyrinth.jpg
  18. #77
    Цитата Сообщение от Ясный Сокол Посмотреть сообщение
    А тут прямо изощренный способ направить обратное излучение прямо на диффузор, да еще не равномерно, а сбоку, чтобы его перекосило для больших искажений
    Это раз. А второе - сложность расчета получающегося щелевого-кругового порта. Два эти нюанса и составляют "достоинства" этого оформления.
  19. #78
    Новокузнецк
    Да повтор это. Хоть и патент выдан.
    В продолжение о кольцевом ФИ. Хоть и не таком как у Лафайета. В книге Бытовые Акустические Системы В.К. Иофе, М.В. Лизункова. На странице 52, рис.52. Суть в сближении отверстия и головки. При этом, как пишется, "суммарное сопротивление излучения данной АС возрастает и тем самым увеличивается создаваемое системой зв.давление."
  20. #79
    Беларусь
    О достоинствах лучше судить по звуку. Или хотя бы по результатам замеров.
    Меня в первую очередь интересует импеданс, он многое скажет.
  21. #80
    не замер его, а симуляция, но хоть что то: https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...5&postcount=35
