Страница 4 из 5 Первая ... 2345 Последняя
Показано с 61 по 80 из 83
Тема: Двойное моно и Мостовое включение !!!
    Аватар для Jekson
    Краснодар
    По умолчанию Двойное моно и Мостовое включение !!!
    Собрал усилитель, по принципу "двойное моно". И уже начал об этом жалеть, возможно раньше времени, прошу помочь разобраться.
    Прилагаю схему организации питания и трассировки земель, рекомендуемую для раздельного питания усилителей. Именно так у меня и сделанно, с единственным отличием, земли входных разъемов соединены с корпусом без резисторов.
    Предусмотрел в усилке функцию "мост", при этом моносумма стерео сигнала на один канал идет напрямую, на другой инвертировано. Все бы хорошо, в режиме - без нагрузки все работает хорошо. Однако, если подключить между + выходами каналов нагрузку, сигнал на выходе сильно садит, я не получаю требуемую мощность, между локальными землями левого и правого каналов возникает разница потенциалов (видно осциллографом) - амплитудой более 2х вольт (при этом мощность отдаваемая в нагрузку едва достигает 200вт). Ток нагрузки начинает течь по оплетке сигнального провода.
    КАК БЫТЬ ??
    Мне нужен мостовой режим. В мостовом включении я должен иметь возможность получить 1000вт на 8 Ом.
Название:	Схема_соединений земли.jpg
ID:	72959   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Jekson; 09.01.2010 в 22:50.
  2. #61
    Аватар для Jekson
    Краснодар
    По умолчанию Re: Двойное моно и Мостовое включение !!!
    Цитата Сообщение от AndyS Посмотреть сообщение
    Jekson, не упирайся, а сделай как говорит mAxSpace:
    На входных разъемах отцепи земли от точки О1 и впаяй туда резистор 2-10 Ом.
    Вот тут и петля и образуется по сигнальной земле....
    Для начала убери фон с перемычкой в режиме стерео, а потом и будет работать мост.
    Фон снижает свой уровень, если номинал сопротивления этих резисторов достигает значения около 50 Ом. Но, при этом возрастают наводки (при выкрученном на макс РГ), обратно пропорционально - потому что так делать нельзя. Наверное лучше тогда уже отделить сигнальные земли от силовых резистором в УН.
    Вообще про фон слово молвил сдесь https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=447.
    В общем, нашел такую заисимость. Если объединить GND на входных разъемах - и в стерео режиме и в мостовом ФОНА НЕТ. Чем дальше удаляться от них в сторону БП (объединить силовые) - тем сильнее возникает фон, с подключенными межблочникам.
    Сопротивление проводника, по которому протекает возвратный ток должно быть как можно меньше по определению.
    Теперь то понятно, почему в профессиональной аудио аппаратуре используют только балансные подключения, ведь GND при таком подключении используется чисто как экран, его можно отсоединить с одной стороны и куда легче ничего не запЕтлить, да и с заземлением дела проще обстоят.
Название:	Схема_соединений земли 2.jpg
    Последний раз редактировалось Jekson; 11.01.2010 в 12:38.
  3. #62
    Аватар для Jekson
    Краснодар
    Цитата Сообщение от Vodoley Посмотреть сообщение
    Так тем более. Если транс один, соедини все в кучу,сделай один БП и меньше гемора будет. И Серый Мыш тоже так советует.
    Это уже невозможно. Мне легче новый усилитель собрать
    Если транс один
    Да какая разница сколько их? Хоть один, хоть два, хоть десять.
    Дело в обмотках
    что-то гуру не хотят обращать внимания на мою веточку
  4. #63
    Завсегдатай Аватар для Vodoley
    Украина. Одесса.
    Мне все таки кажется, что намного легче переделать БП, чем варганить новый усиливатель И почему невозможно, не понимаю...
  5. #64
    Завсегдатай Аватар для Евгений Верис
    Мск
    Дело в обмотках
    а ты сигнал как подаешь, с одного канала источника, или с разных (стерео)?
  6. #65
    Аватар для Jekson
    Краснодар
    В режиме стерео - Сигнал на усилитель подается конечно же с разных каналов источника out L И out R . Но gnd то у них общий.
    https://forum.vegalab.ru/attachment....9&d=1263068204
    В режиме мост, с обоих каналов источника идет на сумматор-инвертор, а потом на усилки
    https://forum.vegalab.ru/attachment....5&d=1263120006
    Последний раз редактировалось Jekson; 11.01.2010 в 14:25.
  7. #66
    Усилитель случаем не безООСник ?
  8. #67
    Аватар для Jekson
    Краснодар
    Для Vodoley: Я только "в детстве" делал мост на небольшую мощность, но помню, что 4-х кратного теоретического увеличения не было никак- только вдвое (на те-же 4 Ом). А позже я узнал, что в режиме "мост" необходима вдвое большая нагрузка... "Двойное моно" с двумя сетевыми трансформаторами (на схеме и в описании) позволяет поэкспериментировать сменой фазировки одной из первичек; в конструкции - 1 транс/ раздельные обмотки (как и Вы заметили), тут уж разве что от отчаяния поменять фазировку одного комплекта вторичек (думаю, не поможет). Это я к тому, что просадка вых. напряжения- отдельно (на Uкэ нас.), а фон- разводка-коммутация земель, ну, не отдельно "ну все таки...". А меня попросили "не отклоняться от темы...", поэтому- к Вам и к maxSpace.
    ...И когда совсем забьем человеку мозги и он, от безвыходности, соединив в режиме "мост" земли на БП разорвет одновременно землю от одного входного разъема- большую наводку не поймает, транзисторы не попалит?
    Есл отлючить gnd проводник входа одного канала и объединить силовые земли БП - то в этом канале возникает сильный фон. Потому, что сигнальный возвратный ток этого канала, проделает длинющий путь там, где ему быть неположено - через gnd провод питания УН1 - бп1 - бп2 - gnd провод питания УН2.
  9. #68
    Старый знакомый Аватар для Alexsandr
    Jekson посмотри здесь https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=6686
  10. #69
    Аватар для Jekson
    Краснодар
    Упрощенный ВП, с 5 парами, +-75в
    Добавлено через 1 минуту
    Цитата Сообщение от Alexsandr Посмотреть сообщение
    Написал Леониду в личку. Жду ответа. Может даст хороший совет.
    Последний раз редактировалось Jekson; 12.01.2010 в 01:58. Причина: Добавлено сообщение
  11. #70
    Это так, вот только не знаешь куда ток идет, толи обратно, толи в усил.
    Вот он и идет где меньше сопротивление - отсюда и наводки.
    В идеале сигнал приходит только по одному (центральному проводу для любого канала) - это относительно земли.
    Получается в таком случае две земли - одна (слаботочка) которая сходится в точке подключения к розетке (если источник с землей), вторая - силовая - она в УЗЧ.
    Отсюда вывод - что-бы токи не ходили между этими землями (точнее между УЗЧ и источником) надо обе земли объединить в розетке и разделить резистором в усиле.
    ЗЫ что-бы небыло наводок надо коротнуть резисторы, которые идут на землю с входных клем, туда-же прикрутить ту перемычку (можно тонким проводом).
    А резисторы (2-10Ом) на силовую землю УЗЧ оставить.
    ЗЫЫ земля источника как организована?
    сори, но я немного после празднования ДР
  12. #71
    Аватар для Jekson
    Краснодар
    Нашел вот такой вариант схемы от Л.Зуева. Скажите, что это за трансформаторы, где их можно купить, по чем, есть ли какие особенности, можно ли собственно-ручно в домашних условиях намотать? Как они хоть называются, что б знать что искать?
    Я так понимаю, они способны разорвать петлю GND через плату сумматор-инвертор. И тогда можно будет спокойно объединить силовые земли.
    у меня появилась надежда, ура
ID:	73193   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Jekson; 12.01.2010 в 14:32.
  13. #72
    Нашел вот такой вариант схемы от Л.Зуева. Скажите, что это за трансформаторы, где их можно купить, по чем, есть ли какие особенности?
    Я так понимаю, они способны разорвать петли GND источника. И тогда можно будет спокойно объединить силовые земли.
    Можно такой вариант попробовать, но силовую земляную перемычку лучше сделать капитально (без выключателя) между центрами общего провода в ВК.
    Трансформаторы - это 30...40 витков сложенными вместе сигнальным и общим проводами (например, типа МГТФ-0,25) на кольцах диаметром 28...40 мм из феррита с магнитной проницаемостью не менее 1000. Только острые кромки у колец сточите, чтобы изоляцию на проводах не повредить.
    Другой способ борьбы с фоном - построить сумматор - фазоинвертор для мостового режима по балансной схеме, нечувствительной к наводкам на цепи общего провода.
  14. #73
    Аватар для Jekson
    Краснодар
    Леонид, спасибо что зашли в гости, мы вас очень ждали!!!
    1) Можно ли наматывать провода вторым слоем? (например, если на один 40 витков не влезет)
    2) Желательно ли экранировать в последствии эти трансформаторы, есть ли риск что они начнут цеплять наводки?
    3) Если фон не удастся победить полностью, и останется его нижний спектр - это лечется увеличением количества витков?
    4) Где лучше их расположить, ближе к УН или ближе к плате инвертора?
    Добавлено через 2 минуты
    Мне не хочется быть наглым, но - можно нарисовать сказанное, я не совсем конкретно понял. В УН придется тоже делать балансный вход?
    Последний раз редактировалось Jekson; 12.01.2010 в 15:42. Причина: Добавлено сообщение
  15. #74
    Можно, но обязательно в два провода. Еще лучше сигнальный и общий провода перед намоткой свить между собой.
    Чувствительность к наводкам у них относительно невысокая, поэтому можно не экранировать, но и располагать их рядом, например, с силовыми трансформаторами нежелательно.
    В принципе, да. Сопротивление обмотки примерно пропорционально числу витков, а зависимость индуктивности - квадратичная, поэтому постоянная времени L/Rобм при увеличении числа витков будет повышаться.
    Лучше выбрать место подальше от силового трансформатора и цепей питания ВК, но чтобы и провода от них были не очень длинными.
    С учетом переключения "стерео - мост", схема получится не очень простая. Если найду время, нарисую.
    Нет.
  16. #75
    Аватар для Jekson
    Краснодар
    Итак, только дошли мои руки, проделал я эксперимент описанный в 73 посте. На ферритовых кольцах диаметром 32мм и магнитной проницаемостью 2000 были намотанны два одинаковых тр-ра. Около 50 витков двумя скрученными проводами 0,27мм, включил по схеме в 73 посте, РЕЗУЛЬТАТА - НИКАКОЙ (((((
    Ничего не изменилось, при объединении силовых земель - фонит.
    ---------- Добавлено в 20:48 ---------- Предыдущее сообщение в 20:45 ----------
    Леонид, вы говорили о балансной схеме инвертора, нечуствительной к наводкам по общему проводу - наверное это один из последних способов
  17. #76
    Старый знакомый Аватар для a_lumnus
    Jekson, у вас как питание организовано -?мост на каждый усил один или два?эту часть, плз, увидеть бы..
    То, что у Леонида -от синфазной помехи, не для вашего случая..
    если мосты отдельные -наверное , можно избавиться от фона Если нет -тогда трансформаторный вход с одновременным инвертированием.Только транса надо будет два и вход будет низкоомным -десятки ом, не больше...
    Александр
  18. #77
    Аватар для Jekson
    Краснодар
    Усилитель вообще Упрощенный ВП, он не мостовой, я просто пытаюсь включить 2 канала в мост. А питание организованно по принципу двойное моно. Все подробно расписанно в первом посте
  19. #78
    я про квадратики БП ЛК и БП ПК и спрашиваю.там сколько мостов? как двухуровневое питание организовано? это ведь по разному можно организовать..
    Александр
  20. #79
    Аватар для Jekson
    Краснодар
    В каждом БП 2 моста, по одному на плече. Питание одноуровневое
  21. #80
    а это что?(во вложении) +- 46 В откуда и как?
    Если у тебя только два моста в каждом БП, разорви общие точки на обоих БП и тяни все ко входу. У входа в в ОДНОЙ точке должно быть:
    ДВЕ сигнальные земли
    ДВЕ силовые земли (от каждого усила
    +- от одного БП (т.е. силовая земля БП1)
    +- от другого БПт.е. силовая земля БП2)
    земля входного инвертора -сумматора
    силовые провода от БП свей по всей длине (+ и- попарно)
    ...а кому сейчас легко
    Александр
