Страница 5 из 29 Первая ... 3456715 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 569
Тема: ЦАП Semigorа
    Аватар для sherif
    Томск
    По умолчанию ЦАП Semigorа
    http://www.semigor2.narod.ru/DAC1853.html
    Кто-нибудь собирал, слушал, как впечатления?
    Недавно встроил AD1853+AD811+AD826 в Pioneer PDS-703. Генератор LYNX. Конечно теперь можно слушать CD диски по сравнению с тем, что было в Pioneerе. Звук стал более детальным и комфортным. Но все же присутствует обилие средних и высоких частот. Иногда высокие похожи на песок. Попробую выхлоп Семынина, сравню с AD811+AD826. То что понравится оставлю. В основном мне нравится звучание безООСовой схемотехники.
    Будет ли лучше звучать выхлоп Игоря Семынина?
    Вопрос к Игорю Семынину.
    1. Почему выбраны КТ602 в пластиковом корпусе? М.б. в железном лучше.
    2. Можно ли применить вместо тензорезисторов С2-29В-1-200 Ом-1мкВ/В-А-H 0,05%
    ЦАП Семигора моя версия.doc
    Последний раз редактировалось sherif; 30.01.2013 в 11:18.
  2. #81
    Piter
    По умолчанию Re: ЦАП Semigorа
    Насчет схемы я понял, это первая ревизия- но, во первых приводилась ссылка на более свежую схему, во вторых, я считаю что разносить эти вещи категорически нельзя- всё должно быть максимально компактно если нас, конечно, интересует ровный импеданс в полосе до десятков мегагерц. Хотя, это лишь моё мнение.
    Какая разница ? Импеданс тут обеспечивает транзисторная пара. На входе у нее должно быть питание, а на базе первого транзистора чистое напряжение. Как это получено не имеет принципиального значения.
    В принципе можно и в схему второй ревизии тоже несколько пар подрубить к одному делителю. Но там надо по разводке смотреть что получается.
  3. #82
    Джем
    Харьков
    ZugDuk, Ну давай рассуждать так. Расположение стабилизатора на одной плате а запитываемых непосредственно от него устройств- на другой это что, оптимальный или даже просто нормальный вариант? В каких приличных конструкциях цапов ты видел такое?
  4. #83
    Piter
    Везде. Первичный стаб LM317/337. Транзисторные пары - считай параллельные стабы, которые стоят возле потребителей. Таких конструкций миллион.
  5. #84
    Джем
    Харьков
    ZugDuk, не надо допущений, насчет первичных и параллельных стабов- мягко говоря не совсем верно. Транзисторная структура ничего не стабилизирует, она выполняет функции емкостного фильтра. Ты что, не видишь разницы между параллельным стабом и этой штуковиной?
    ладно, это уже офф здесь...
  6. #85
    Piter
    Можно вводить эти допущения, т.к. с практической стороны это верно.
    т.е. практически стабилизирует (в рамках своей полосы).
    Вижу. Только эта разница не касается контекста нашего разговора.
    Ну да, ну ты первый начал возмущаться, мол все не правильно
  7. #86
    Женя прислушайся к Джемшуту, он дело говорит
  8. #87
    Старый знакомый Аватар для steel_monkey
    Хорошо, будем впихивать невпихиваемое
    А по расположению элементов какие-нибудь предложения? Не хочется из-за такого косяка пролететь со всем ЦАПом
  9. #88
    Ижевск
    steel_monkey, в приложении схема разводки земли и питания.
    Все источники питания, обозначенные как батарейки оранжевого цвета, должны быть гальванически развязаны, без вариантов. В крайнем случае, допустимо использовать один источник в качестве +5RD и +5D.
    Если предполагается использовать ЦАП с двумя раздельными моноблоками УМ, имеет смысл также сделать отдельные гальванически развязанные питания +20А, -15А для правого и левого каналов, земли которых, соединить у ножки аналоговой земли AD1853.
  10. #89
    Piter
    И чего же он дельного сказал ?
    По моему он не сказал вообще ничего. Т.е. собственно он не сказал главного, а именно каким образом и почему будет проявляться негатив от размещения стабов на другой плате ?
    Аргументы типа все ставят стабы на плате потребителей и мы должны туда их ставить, это ни о чем.
  11. #90
    Джем
    Харьков
    ZugDuk, похоже просто ты так и не понял ничего.
    Посмотри схему Игоря и попробуй хоть как то увязать с тем, что ты насоветовал.
    Я встрял в разговор только потому, что меня напрягает ситуация с советами космического масштаба и ....
  12. #91
    мифолог Аватар для anli
    Жень, если по последней схеме (сообщение 78) - где ты будешь делить на части? Uкэ для VT1 определяется разностью падений на R3 и R2. Это единая схема (пусть и "двухкаскажная"), а не два блока.
  13. #92
    Piter
    Понимать нечего, т.к. ты ничего не сказал.
    Эту схему я естественно видел, ведь ее и обсуждаем
    Но еще можно взглянуть например на эту схему
    https://forum.vegalab.ru/attachment....9&d=1245863118
    Видите, что все 3 узла запитаны от своих повторителей. По мнению автора доработки, этот вариант звучит значительно лучше. Не верить у меня оснований нет.
    По этому увзяывается все достаточно свободно.
    Собственно вопрос только в том, сколько положительных питальников делать. 3 как на схеме или два ?
    Да, но есть еще эта схема. И в ней как раз 2 блока. Причем стаб может быть один, а транзисторных пар сколько угодно. Об этом и речь.
  14. #93
    Тут, формально, можно разъединить. Но, наверное, сильно разъединять не стОит. Например, потенциал на базе VT3 не стабилизируется сам по себе, а устанавливается LM-кой. Грубо говоря, вход получается чувствительным. Короче, на мой вкус, зависит от степени "разъединения" Это не тот же случай, как, например, с эмитерным повторителем, когда "помехи на линии" не усиливаются.
  15. #94
    Piter
    Да, но LMки то есть, по этому на низких частотах все стабильно не зависимо от местанахождения LMок. А если что наведется на провода, то оно будет довольно высокочастотным, а против такого сработает ФНЧ R25,C25.
    Да даже на 100 Гц. Подавление дБ 20. Чем не стабилизатор ? Если оценить уровень возможной наводки на провод 15 см, вычесть 20 дБ, то там ничего не будет.
  16. #95
    Нет, не сработает. Например, прикинь, наводка по напряжению изменит ток через R25, и эта помеха усилится VT3. В этом смысле C25 даже "способствует" помехе, так как она не делится R25 и R24, а вся оказывается на R25, то есть на эмитерном переходе. Забудь всё, чему тебя учили
  17. #96
    Piter
    Ну да, придеться ставить RC цепочку на вход платы (кстати ее в любом случае нужно ставить).
  18. #97
    Понял, не убедить
  19. #98
    Piter
    Да ладно, спасибо, что объясняешь. Решение то принимать там взвешивать надо много факторов.
    Например в любом случае питальников лучше ставить много, а не как на картинке, что выложил Игорь (проводами от стабов вести и по плате разбрасывать общую шину на 2 канала и всех потребителей).
    А центральный вопрос в том, сколько их нужно в плюсовое плечо 2 или 3 ? Ну и как их всех правильно разместить и скомпоновать с потребителями. Эти 2 вопроса в 100 раз важнее, чем то где будут находиться LMки. Куда влезут, там и будут
  20. #99
    Cпасибо Semigor! Все источники ЦАПа развязаны точно так - каждый от своей обмотки. А вот с выхлопом - не получается .
    Если удастся запитать все от одного регулятора +20 Вольт на один канал, мне кажется, будет намного лучше. А вот можно ли в этом случае использовать один регулятор для -15 Вольт?
  21. #100
    Piter
    Не, ИМХО если уж взялся развязывать, то надо развязывать ВСЕ потребители.
    Центральный вопрос, сколько в этой схеме потребителей ?
    https://forum.vegalab.ru/attachment....6&d=1263270712
    (в выхлопе я имею в виду)
