Вот собрал защиту по данной схеме.
Она работает но не совсем правельно.
Задержка на включение есть - все нормально.
С выключением непонятка. Как я понимаю она должна максимально быстро отключать АС при выкл питания чтоб не слышать перех процессы в усиле. Но этого не происходит, выключается она как бы тоже с задержкой (разряд кондеров)
Но это все не суть, это мелочи.
Проблема в том что защита срабатывает только на "положительную" постоянку. А на отрицательную не срабатывает.
Вопрос почему?
Вообще по схеме я не понимаю как она должна отключаться от отриц постоянки. От положительной ясно - Т2 открывается и заряженый конденсатор С3 разряжается и реле отключается.
А при отриц постоянке я не опнимаю как оно работть должно.
Поясните плиз.
И тут один человек говорил что: "защита защищает от КЗ в нагрузке" Интересно каким образом?
