Показано с 1 по 20 из 35
Тема: Измерение силы тока
    Россия, Пермь
    По умолчанию Измерение силы тока
    Собственно задача: нужна индикация силы тока для зарядного устройства. Ток от 0 до 30А.
    Подскажите, пожалуйста, какие есть варианты.
    Вот что есть в нашем магазине: http://www.radiodetali.perm.ru/defau...=147&PG=1&LP=0
    Старый знакомый Аватар для Alex_Zhuravlyov
    Украина
    По умолчанию Re: Измерение силы тока
    а цифровая индикация не нравится? шунт и классика на ПВ2 или ПВ5?
    ONtOSbox
    А просто милиамперметр со стандартным шунтом не сгодиться ?
    В принципе если нет стандартоного, шунт к почти лбой измерительной головки всегда можно изготовит самому и допустим константана или латуни, я не думаю что для зарядного устройства точность более 5% нужна.
    Россия, Пермь
    Мне в принципе без разницы цифра или стрелка. Я в этом деле не разбираюсь. Мне главное чтобы не дороже самой зарядки получилось. А что такое ПВ2 или ПВ5
    Добавлено через 1 минуту
    Стандартный шунт есть только на 20А.
    А самому изготовить, что-то я не уверен в соих познаниях в этой области, к тому же не хочется сильно заморачиваться.
    А из резистора никак шунт не сделать?
    Последний раз редактировалось Niroborn; 10.01.2010 в 14:30. Причина: Добавлено сообщение
    Шунт и есть резистор, только низкоомный (сотые-тысячные доли ома) и довольно мощный.
    Украина
    к572пв2 и к572пв5 ацп, сразу управляют светодиодными индикаторами(пв2) или ЖК(пв5), есть фирменные аналоги ICL7106 и вроде ICL7107
    ONtOSbox
    Сделать можно все, имея головку мили(микро)амперметра и шунт...
    http://physics.5ballov.ru/Konspekt/t11.htm
    http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83%D0%BD%D1%82
    http://ivatv.narod.ru/vvedenie_v_elektroniku/2_10.htm
    У меня на заряднике из двух 0.1 Ом 5 Вт в параллель. Работают. Ток до 5 А. Но в принципе достаточно было бы и двухваттных... Готовка 5 мА сопротивление рамки около 20 Ом. Последовательно с головкой резисторы набраны на 35 Ом- подбирал по месту.
    Алексей.
    Злой кранч.
    Я думаю он может сгодиться если отторировать милиамперметр включенным последовательно с ним резистором.
    Россия, Пермь
    Не, я наверное сейчас не буду втягиваться в это.
    Украина
    конечно, это как вариант, шунт+милливольтметр - это классика проверенная временем
    Последний раз редактировалось Alex_Zhuravlyov; 10.01.2010 в 18:32.
    ONtOSbox
    Россия, Пермь
    ОК, значит берём шунт на 20А и последовательно с амперметром добавочный резистор.
    А что будет с шунтом на 20А если через него будет 30А протекать?
    Добавлено через 10 минут
    Надо бы ещё головку выбрать. Я в моделях вообще не разбираюсь, для меня это просто буквы и цифры. Может поскажите что брать из ассортимента по ссылке. Нужны габариты в пределах 70х70мм, желательно неглубокие.
    Последний раз редактировалось Niroborn; 10.01.2010 в 15:06. Причина: Добавлено сообщение
    Если это настоящий советский, то ему и от 50 ампер ничего не будет
    А какие данные есть на этот шунт ? надо сопротивление его хотя бы.
    Украина
    греться будет больше это факт, а в зарядке есть вентилятор? можно поставить в поток
    ONtOSbox
    Будет греться в 2,25 раза сильнее. Но для промышленного шунта и при требуемой точности это неважно.
    Головка нужна - для промышленного шунта на 30А - миллиВольтметр на 75мВ, если шунт на 20А - на 100мВ, минимум, чтобы можно было добавочным резистором выставить шкалу.
    Yours Aye, Ilya
    Россия, Пермь
    Да хрен его знает какой он, 75ШСМ3 на 20А называется.
    Россия, Пермь
    Я не понял, вольтметр нужен или амперметр?
    В комплекте к 75ШСМ3 на 20А должен быть приборчик со шкалой на 20А с надписью "НШ 75мВ КП", что означает - это миллиВольтметр с напряжением полного отклонения 75мВ и подключением к Нормализованному Шунту на 75мВ Калиброванными Проводами (КП) со стандартным сопротивлением. При 30А полное напряжение на шунте 75*30/20=112,5 мВ, соответственно и произведение тока полного отклонения головки на ее внутреннее сопротивление должны быть 100мВ и менее.
    Просто токи более 10А напрямую не мерят, постоянные - с шунтом, переменные - с трансформатором тока, но головки имеют шкалу в Амперах с указанием "НШ" (нормализованный шунт) либо "ТТ" (трансформатор тока) и их характеристик.
    Yours Aye, Ilya
    Россия, Пермь
    То есть в комплекте с шунтом должна быть ещё и измерительная головка? Или её отдельно надо покупать?
    Шунт нормализован, поэтому подойдет любая головка на 30А с надписью "НШ 75 мВ КП", но вот если проводов калиброванных нет, придется поиграть длиной проводов от головки к шунту. До получения необходимой точности. Сопротивление проводов не помню (оно тоже нормализовано ГОСТ, и его не помню).
    Но можно найти головку на меньший ток (20А) или микроАмперметр, такой, как выше писал (чтоб отклонялся на полную шкалу при 75 мВ на входе, если при меньшем - добавочный резистор. Это тоже уже описали.
    Yours Aye, Ilya
    Россия, Пермь
    boatsman, спасибо. Постараюсь что-нибудь подобрать.
