Показано с 1 по 14 из 14
Тема: корпус для н\ч динамика - beyma
    Вопрос корпус для н\ч динамика - beyma
    имеется н\ч динамик - beyma пятнажка 8ом 500 ват какой лучше сделать корпус подскажите пожалуйта
    Завсегдатай Аватар для Lands
    По умолчанию Re: корпус для н\ч динамика - beyma
    без коментариев
    Регистрация не подтверждена Аватар для Kaskad
    AlexR07, перечитай хоть пару топиков про всю эту канитель)))
    потом поймешь каков твой вопрос, и почему на него хочеться дать такой же ответ:
    "корпус делай хороший!!!" ))
    Завсегдатай Аватар для Yury
    White city
    AlexR07, вам знакома понятие параметры тиля-смола или хотябы модель динамика?
    Пятнажек у beyma пруд пруди. Для начала вам лучше почитать здесь http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=12299, ну а потом можно и к нам.
    Добавлено через 17 минут
    Люди, где прайс взять на beyma. На русскоязычном сайте нет.
    http://beymapro.ru/products/
    На самоделке как то дорого. http://www.samodelka.ru/goods/18446744073708561037.htm
    Последний раз редактировалось Yury; 09.01.2010 в 00:05. Причина: Добавлено сообщение
    The science of today is the technology of tomorrow.
    old chap Аватар для subsonic
    Розничная цена 490 $, так что похоже!
    White city
    Знакомый брал за 12 000, но это до кризиса было и он в музмагазине работает, наверное сейчас цены подняли))
    Он мог взять со скидкой!
    Нижний Тагил, Russia
    Тута!!! Но цены прошлогодние
    Улыбнуло! Re: корпус для н\ч динамика - beyma
    И еще!!! С Рождеством!
    Вот нарыл пораметры . beyma sm 115kДиаметр 38 см (15"), сопротивление 8 Ом, мощность 500 Вт, чувствительность 98 дБ, полоса пропускания 25 - 2000 ГцРезонансная частота "Fs" 27 Гц
    Сопротивление звуковой катушки "Re" 5.8 Ом
    Механическая добротность "Qms" 9.01
    Электрическая добротность "Qes" 0.26
    Полная добротность "Qts" 0.25
    Площадь диффузора "Sd" 0.0880 кв.м
    Эквивалентный объём "Vas" 345 л
    Максимальный линейных ход "Xmax" 7.5 мм
    Индуктивность звуковой катушки "Le" 1.2 мГ
    Масса подвижной системы "Mms" 0.106 Kг
    Форс фактор "Bl" 20.5 Tm
    Регистрация не подтверждена Аватар для _Александр_
    Златоуст
    А вам для каких целей? На улицу или в помещение? А то можно и ФИ сделать, и ковш какой нибудь.
    нужен ф\и для улици
    Златоуст
    Я посоветую так: 100литров. Фазоинвертор площадью 200кв см, длиной 44см. настройка получается на 45Гц.
    спасибо большое за информацию .
