Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Замена дискретника
    Керчь
    Грустно Замена дискретника
    Приветствую! Вот решил разузнать одну штуку. У меня усилок ласпи у-005-1 стерео. Усилком доволен и менять не собираюсь. Но меня удручает его дискретный регулятор громкости. Он щёлкает так, что аж соседи просыпаются. На что из недорогого его можно заменить?Хотелось бы как в амфитоне 25у или у-101. Просто подобрать по сопротивлению, или есть разница какая-либо? Попрошу помидорами не кидать. Кроме замены электролитов и прозвона немасштабного в электоронике дуб. HELP)
    По умолчанию Re: Замена дискретника
    А может сменить на обычний переменный резистор ?
    Керчь
    А можно?
    Не вижу никаких препядствий, дискретный регулятор громкости это тот-же переменный резистор, но дискретный.
    Частый гость Аватар для Евгений
    Херсон
    Смысл дискретных переменных резисторов в качестве регулятора громкости, в большей износостойкости, так как подвижный контакт трётся об такие же металлические контакты а не об легко стираемый проводящий слой. Но у нас всё через ж....у, конструкция советских дискретных переменных резисторов такая что контакты изнашиваются не медленнее обычных переменных резисторов. Следовательно замена в данном случае не как не повлияет на звук и на функциональность, дело только в грамотной и аккуратной замене с учётом сопротивления и конструкции, чтобы удобно стало на место, чтобы ручка нормально держалась и крутилась
    Главное, иметь желание и интерес
    Ага, особенно на этой машинке, стоит исключительно "качественно износостойкий и супер надёжный" так сказать резистор. такой синий пластиковый корпус квадратный, слава богу тип не помню.. вот на корвете старом, был идеальный дискретный.
    Автору. Попробуй поставить ALPS и забудешь про грохот, срежет и износ контактов. Если есть лишние деньги, то можно поставить DACT. Тот же щелкунчик, только идеального качества и сопротивления. Работает тихо и мягко, но стОит как чугунный мост.
    Кузнецов Игорь
    Я видел в каком-то аппарате (возможно, в радиотехнике первого класса) имитацию дискретника. То есть, механическое устройство, обеспечивающее щелчки и фиксацию, было нацеплено на штырь обыкновенного переменника.
    Как в Ласпи автора темы, я не знаю.
    Настоящие дискретники я видел в Радиотехнике УП-001 и Бриге-001
    В 101ой радиотехнике было такое.
    Да много где было, возможно еще не выбросил родной Alps 70ых годов от JVC JA-S31 - тоже с трещеткой. Пдох от старости.
    Бриге-001
    Дискретники там настоящие, но звук у них хреновый. Вчистую сливают даже RK18.
    Добавлено через 58 секунд
    +1
    Последний раз редактировалось Openreel; 08.01.2010 в 23:07. Причина: Добавлено сообщение
    WBR, Michael.
    В Одиссее тоже и вроде как неплохие.
    А в чём по вашему может быть причина, контакт, резисторы ?
    И то и другое.
    Много лет назад заметил, что чем меньше млтшка, тем сильней гадит звук. 0.125 и 0.5 - большая разница. Не знаю почему так, просто принял как факт и с тех пор в звуке меньше 0.25 принципиально не юзал.
    В дискретнике же их в сигнальной цепи легко десяток последовательно.
    Однако попытка заковырять в дискретник даже 0.25 не вышла - не лезут.
    Да и контакты там.. не радуют короче.
    Чтоб совсем сдохли - столько не накрутить, но покрытие протирается очень быстро, дальше уже бронза по бронзе.
    Это было давно, тогда нормальных переменников было не купить.
    Сейчас я просто не знаю зачем эти никакие дискретники надо. Проще всего купить в замену Alps.
    Но если хочется большего или надо таки оставить родной дискртник для аутентичности - ну оставить ему одну галету и пускай релейным Никитна или Линкса управляет.
    WBR, Michael.
    Херсон
    А "Alps" по вашему панацея? Они не изнашиваются?
    Честно? Ну не верю я что можно на слух услышать разницу в резисторах! Объясните ЧТО вы там слышите? Верхов меньше? Верхов больше? Шумы?
    Хрипы? ЧТО? Только ненадо говорить что аура загрязняется
    Alps у меня работал лет 6 RK18 - нет проблем.
    Ныче RK27, года может 2. пока тоже нет проблем с износом. В даташитах про износ написано. Интересно в них то, что они не так сильно поганят звук, что у них нет проблем с рассогласованием каналов, нет особых проблем с работой на минимальных громкостях. По сравнению с множеством других недорогих резисторов.
    То что вы не верите - это ваш вопрос.
    Чем более я знакомлюсь с серьезной литературой для разработчиков электроники, тем больше становится ясно, что "в мире компонентов нет эквивалентов" (c) не помню.
    Что делать если у серезной певицы в голосе с бриговским дискретником есть истерические нотки, а с альпсом их нет?
    Это как, басов не хватает или аура попорчена?
    На голосе Егора Летова разницу тоже слышно, к моему удивлению.
    WBR, Michael.
    Евгений, на прозрачном тракте только можно расслышать такие вещи, если его у вас нет, то сильно не забивайте голову, а так Альпс - это долговечность и хотя бы каналы равномерно прибавлятся будут в отличие от наших и некоторых китайских.
    Херсон
    Мда, спор безконечный...
    На счёт преимуществт Альпса перед современным китаем, я не спорю, просто их настолько хвалят все, что создаётся впечатление об их абсолютной идеальности. Да они лучше чем тот ширпотреб что везде продаётся и используется, но они тоже рано или поздно сотрутся, и я уверен что раньше чем дискретники на нормальныз переключателях.
    Альпс не идеален, а практичен.
    Дискретники тоже не вечны.
    Нормальный дискретник стоит как 10-20 альпсов.
    И даже дороже. Но к примеру за 50 зеленых нормальных дискретников просто нет.
    При этом, если надо лучше чем альпс - нет проблем, собирайте релейный Никитина или Линкса. Но и они не вечны
    WBR, Michael.
    Керчь
    Всё понятно. Конструкция не имеет значения. Значение имеет сопротивление. Попытаюсь подобрать что-нибудь из того, что есть (стоит гора сгоревших усилков), а потом уже в радиомагазин пойду. Всем спасибо
