Страница 47 из 109 Первая ... 37454647484957 ... Последняя
Показано с 921 по 940 из 2163
Тема: Индукция меньше 0.8 в торрах, насколько это необходимо
    Аватар для Dmitry Korneev
    Павшинская пойма
    По умолчанию Индукция меньше 0.8 в торах, насколько это необходимо
    Просто ведет к удорожанию трансформатора, стоит ли этого придерживаться?
    Последний раз редактировалось Dmitry Korneev; 27.02.2009 в 21:11.
  2. #921
    село Самбек
    По умолчанию Re: Индукция меньше 0.8 в торрах, насколько это необходимо
    Не, про одно и то же, Ls = индуктивность рассеяния. Там в книжке речь конкретно про вариант с несколькими чередующимися секциями, и по контексту само собой предполагается, что секции должны быть узкими, с чем и я согласен (в пределе имеем тот же планарный транс). А я имел в виду просто разделение на две секции, и при необходимости даже разнесение этих секций. Используется например в различных топологиях резонансных инверторов, где Ls есть часть резонансного контура, и нужна определённой величины. Образчик на фото. В общем, оба правы.
  3. #922
    Частый гость Аватар для Бурцев
    Ну, в сетевых трансах для аудиоприменений такое лучше не делать, т.к. транс и "сифонит" больше, и характеристика его становится слишком "мягкой".
    С уважением.
    Алексей Бурцев
  4. #923
    Поискал информацию, нашел полезную книгу, в тему.
    Скачать можно здесь http://publ.lib.ru/ARCHIVES/O/OTT_Ge...Ott_G._U..html
  5. #924
    Завсегдатай Аватар для Nick
    NY, USA
    Спасибо Игорь! Там кстати про ближние и дальнее поле написано на 156 странице.
    Цитата Сообщение от Александр К. Посмотреть сообщение
    Ссылку можно? На русском.
    Смотрите выше.
    Последний раз редактировалось Nick; 08.01.2010 в 23:39.
    Истина где-то там...
  6. #925
    Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    Решил сейчас посмотреть форму тока х.х. своих тороидов (ОЛ 55/100-50).
    Первичка 720 витков 0,8мм. Ток х.х. измеренный мультиметром 11 мА. Индукция около 1,3 Тл.
    Почему то форма тока выглядит несимметрично - импульс присутствует только в отрицательной полуволне.
    С чем это связано? Я что-то не помню, обсуждалось ли такое...
    Полазил по теме, не нашёл, но вот у Аудиоманьяка была похожая картина и он остался доволен.
    http://www.audiomaniac.narod.ru/talema/Image1.png
    Развёртка 10мВ/дел, мерил через делитель 1:10 на резисторе 10 Ом, включенном в нулевой провод.
    У второго тороида примерно такая же картина, только положительная полуволна повыше, ну и ток х.х. побольше.
    Форма напряжения в розетке (измерял через высокоомный делитель) симметричная, со слегка приплюснутыми макушками.
    Коллеги, что у меня с формой тока, сам затрудняюсь оценить.
    Последний раз редактировалось Gennadiy K; 10.01.2010 в 16:06.
    Геннадий К.
  7. #926
    село Самбек
    Gennadiy K, у плохого железа на петле перемагничивания широкая "полка" возле нуля поля, с низкой проницаемостью, и если dH меньше ширины этой полки, то получаюца вот такие картинки.
  8. #927
    г.Рязань
    лысый, Железо от древних латров, в принципе понятно.
    Это лечится уменьшением индукции?
    Геннадий К.
  9. #928
    село Самбек
    Это лечится наоборот, её увеличением.
  10. #929
    Gennadiy K, бывает даже на малых напряженностях индукции выскакивает непонятная фигня.
    И всё это около нуля, как уже Лёха сказал. Я подобное наблюдал, но осциллограмм нету.
    Главное, чтобы у тебя железо не влетало в насыщение, а на эти мелочи не обращай.
  11. #930
    г.Рязань
    А эти импульсы в отрицательной полуволне - это ведь уже насыщение получается?
    Геннадий К.
  12. #931
    село Самбек
    Нет, это попытка сердешника соскочить с той полки.
  13. #932
    А какая там амплитуда тока, в этом месте?
  14. #933
    ЛАТРом порегулировать напряжение на первичке и проследить изменение формы тока. Заодно глянуть при какой индукции в первичке Xl максимально.
    С уважением.
    Алексей Бурцев
  15. #934
    г.Рязань
    Верхняя полуволна около 10мА (1 клетка), нижняя около 30 мА (3 клетки)
    Латра нет к сожалению, все разобрал на магнитопроводы.
    Минутку комрады, мне нужно пол часика поэкспериментировать.
    Геннадий К.
  16. #935
    г.Рязань
    Наступил вечер, напряжение в сети упало с 225В (когда делал 1-е фото выше) до 210В. Изменилась форма тока хх моего транса (фото слева).
    По совету Аудиоманьяка, для исключения постоянки, последовательно с первичкой включил встречно-последовательно два электролита (попались два по 4700х25В). Форма тока хх улучшилась и стала симметричной, как на фото справа, напряжение в сети так же было около 210В.
    Получилось как будто латром убавил , что и советовал Алексей Бурцев.
    Второй транс в этих же условиях так же "почуствовал себя лучше".
    Вроде всё нормально?
    1 клетка 10мА.
ID:	73040   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Gennadiy K; 10.01.2010 в 18:19.
    Геннадий К.
  17. #936
    Вот поэтому мы и не любим торы - в ПЛ всегда есть технологический зазор и это защита от таких ситуаций.
    Т.е. витков в перичке маловато . Наше IMHO - индукцию в первичке лучше выводить на такую величину, при которой Xl максимально, т.е. железо магнитопровода имеет максимальное мю.
    С уважением.
    Алексей Бурцев
  18. #937
    г.Рязань
    Мотал в 2006-ом году, был ещё тогда не в теме .
    Геннадий К.
  19. #938
    немного не в тему, но чтоб не заводить новую тему спрошу здесь - какой провод лучше применять при намотке тороидального трансформатора - ПЭТВ-2 или ПЭТ-155?
  20. #939
    г.Рязань
    На мой взгляд лучше ПЭТ-155, изоляция немного прочнее по всем показателям, а вообще и ПЭТВ-2 не плох.
    Геннадий К.
  21. #940
    На пост 935.
    Гена, на втором снимке вообще классическая форма.
    Посмотри тему от Олега (Сочи), про фильтр питания.
    Там и фильтр хороший, и обсуждали схемку DC-фильтра.
    Ссылка https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=19974
