Показано с 1 по 20 из 24
Тема: Джиттер?!
    Недоступно
    По умолчанию Джиттер?!
    Уважаемые,
    Всюду все по делу и просто к слову используют слово джиттер, как аудиомурзилки, так и участники всяческих форумов.
    Но меня это тревожит. Сказать что "не звучит" из-за джиттера - всеравно, что сказать что компьютер "глючит" когда эксплорер не запускается, когда раскладка клавиатуры не переключается, или когда экран смерти заливает комнату холодящим душу синим светом... да по любому поводу!
    Так кто же он, Джиттер?!
    Последний раз редактировалось s3tup; 07.01.2010 в 12:27.
    По умолчанию Re: Джиттер?!
    Уважаемые,
    я так понял, поиск по "цапострою" не помог ?
    Недоступно
    Wired, Помог узнать, что им именуют все, что связанно с повреждением/деформацией сигнала потока данных. А так-же его упоминают везде, где что-то связанно с цифровыми интерфейсами.
    Но, в ссуть не вникают, или вникают и не афишируют, скрываясь за модным словом.
    Деформироваться сам поток может по разному, и исходя из вида повреждений нужно идти туда, где сигнал деформировался и исправлять.
    Зачем этот топик? Чтобы заглянуть глубже модного словечка, проанализировать варианты деформации, их причины и способы решения.
    Скажем, сигнал в большинстве случаев - банальный поток 1/0, с синхрой рядом (I2S), или с закодированной внутри сигнала синхрой (SPDIF).
    Теперь проведем аналогию со семиуровневым OSI:
    1. Проводник
    2. Протокол, зашивающий в сигнал синхру (и вытаскивающий онную)
    3. Пакеты SPDIF, и суб-пакеты с звуковой информацией
    4. I2S
    5. ЦФ
    6. Цап
    7. Выхлоп, без джиттера (аналог)
    На каждом из уровней возможно возникновение онного, с разным характером, и разным влиянием на конечный результат.
    Старый знакомый Аватар для Lexus
    г. Апатиты Мурманская область
    ВременнАя нестабильность положения фронтов/спадов цифровых сигналов. Например, идеальный меандр представляет собой такт с периодом 100 ns, то есть сигнал изменяет свое состояние через каждые 50 ns. По причине "джиттера" (или фазового шума) изменение состояний реального цифрового сигнала будет происходить не через строго 50 ns, но, к примеру, так: +50.04 ns, +50.12 ns, +49.88 ns, +50.07 ns и т.д.
    Только не возникновение - "джиттер" существует всегда. Вопрос в его величине. Для нарушения работоспособности цифровых схем, "джиттер" должен быть чудовищно большим. Нас же он интересует только на этапе преобразования цифрового сигнала в аналоговый.
    Недоступно
    Lexus, А как же деформация сигнала? Например, пропущенный через индуктивность четкий меандр превращается в подобие синуса, и тогда в крайних случаях в месте, где должен был быть фронт мы имеем неопределенное состояние.
    От помех фронты смазываются, и принимающая сторона может вовремя не различить единичку или нолик - получаем потерю бита или смаз фазы на такт...
    Нестабильность источника клока (xtal) - только малая часть проблемы, имхо...
    джиттер - дисперсия
    а вот уже кого, ступенчатого сигнала на выходе цапа или длины питов/лендов на диске или... другой вопрос
    как раз определенное
    s3tup, случай с индуктивностью - это не наш случай. Если, конечно, специально этого не добиваться.
    Безусловно, помехи и искажение сигналов в линиях передачи имеют место, и это нужно стараться устранять. Но потерять бит при передаче по интерфейсу I2S?! Честно говоря, даже не могу представить подобный случай. Если все же имеет место, считаю такую систему неисправной.
    В цифровой части для возникновения сбоя, "джиттер" должен составлять величину, бОльшую как минимум четверти периода тактового сигнала. В большинстве ЦАПов максимальная частота - 33.8688 MHz, что составляет около 30 ns периода. Четверть - 7.5 ns. Сложно себе представить цифровую систему с подобным уровнем "джиттера".
    На стадии Ц/А преобразования "джиттер" вносит нестабильность в "длину ступеньки" на выходе ЦАП. Вот это нас и интересует, так как это один и критериев нелинейности ЦАП.
    Недоступно
    nazar, Ок, точно, зона неопределенности - стандарт для производителей. При считывании ее нет, все что до 1.5в - 0, выше - 1 (для ТТЛ).
    Lexus, О, теперь все понятней!
    Влияние индуктивности имеет место либо при высоких частотах, либо при длинных проводниках (или оба случая вместе)...
    Если разсматривать ЦАПы с не разнесенными по большой плате микросхемками, то да, можно принебречь индуктивностью. Случай со SPDIFом несколько хуже, но и частоты там ниже - 64бит *2 (BMC encoding) за фрейм, 128*44100=5.6мГц.
    Если джиттер - скажем 0.14ns при оверсэмплинге х4, (44100*4=176кгц,=900ns), то дрейф частоты составит 0.00015% (0.14/900) на 176кгц, 0.0273гц (0.00015*176кгц).
    Я преклоняюсь перед аудиофилами, способными это слышать, особенно после выхлопного фильтра.
    Или ступенька на выходе цапа удлинняется вдвое, если вовремя не пришел клок? Тогда потери суровее...
    А может все-таки это не джиттер, а банальная потеря информации? Описания джиттера на слух, встречающиеся в интернете = замыливание звука - больше подходит под маскирование ошибок нежели под гуляние частоты...
    г.Орел
    Есть такая статья.
    Интересно знать, что на ее счет скажут мэтры.
    Денис.
    г.Орел
    Денис.
    Москва - МО,Дедовск
    Тема нужная.
    IMXO
    В большей степени проявляется в асинхронных конструкциях.
    нулик пишется если сигнал вовремя не дошел.
    Что по сути является потерей информации по причине временной нестабильности.
    Ногами только не бейте...
    Да, временнЫе отклонения формирования ступенек на выходе ЦАП мизерны. Видимо, не все так просто.
    И статья Lexus*a
    Ломатель, я писАл это в стиле "галопом по Европам". Нужно было быстро. Сейчас бы я переосмыслил изложение и внес кое-какие изменения и дополнения. Но банально нет на это времени.
    Я что-то не могу представить ситуацию, когда за период BCLK, фронт которого расположен посередине, куда то исчез бит с линии SDATA. Потери данных - исключительная редкость.
    при чем тут амплитуда если говорим о времени? джиттер сигнала выдачи напряжения/тока соответсвующего цыфровому коду(скажем сигнала LE у 1862) будет приводить к фазовой модуляции аналогового сигнала на выходе, например если у нас кратковременная нестабильность тактового сигнала будет 500гц то преобразовании синусоиды 1кгц на выходе получим 1кгц промодулированный 500гц, тоесть на спектроанализаторе это будет видно как палка 1кгц и боковые на +-500гц
    Москва - МО,Дедовск
    А спросить можно ?
    На момент клока эта потеря никак не может происходить ?
    Сам сигнал перед клоком имеет временную нестабильность при асинхроных соединениях.
    Tartaria
    Есть такая статья.
    Как страшно жить.. (с)
    О, самое доступное об*яснение, которое я читал. респект
    Завсегдатай Аватар для pokos
    При том, что сейчас все любят дельта-сигма преобразование. А для него речь об амплитуде или времени - одно и то же.
    ...будет приводить к фазовой модуляции аналогового сигнала....тоесть на спектроанализаторе это будет видно как палка 1кгц и боковые на +-500гц
    Неверно. Модуляция не амплитудная, а фазовая, поэтому боковеушки могут быть любыми, их ширина зависит от индекса модуляции, т.е. амплитудного значения джиттера.
    Маловероятно. По какой причине? На линии DATA присутствует бит на весь период CLK, фронт CLK находится посередине.
    Что Вы подразумеваете под асинхронным соединением?
    Да, очень хорошо объяснил.
    Недоступно
    nazar, амплитуду я применял к сигналу, попадающему на ногу микросхемы, т.к. предпочитаю относиться к цифровому сигналу, имеющему физическое воплощение в проводниках как к аналоговому. При преобразовании этого аналогового сигнала в логический входом микросхемы, мы можем поиметь фазовую нестабильность из-за нестабильности формы этого аналогового сигнала. Например, если фронт клока смажется помехой, то микросхемка определит логическое 1 (или 0) позже/раньше прочих не смазанных тактов.
    По причине описанной Lexus (смещение клока относительно данных на пол периода), потерь битов быть не должно.
    Завсегдатай Аватар для aal
