Уважаемые форумчане!
Поделитесь сервис-мануалом на КД проигрыватель Marantz Cd-75mk2 ?
Или подскажите где взять. Заранее спасибо.
Nik49
Всё-таки запросы на подобную тему в разделе ПОИСК...
Посмотрите документ на Philips CD473 - платы у них должны быть одинаковые...
_http://rapidshare.com/files/196374921/PHILIPS_CD473.pdf
или на CD65MKII - тоже фактически одинаковый аппарат...
http://raylectronics.site11.com/manuals/CD65II_doc.pdf
Nik49
А сервис-мануал на CDM1мк2 тоже нужен или нет? У меня к сожалению нету.
Может найдется у кого? Видимо они схожи с СМД4
nem2007,
Нет, это уж скорее металлический вариант CDM-2 - у меня в списке есть на него документ.
nem2007
И CDM-2 тоже упрощённый пластиковый вариант CDM1MK2. Сужу по собственному опыту. Вероятно, что и для некоторых CDM-4, вроде CDM-4/11 это верно... Во всяком случае, на CDM-2 у меня документ есть, а вот на 4/11 - нет...
CDM-4/11 - это пластиковая версия CDM-1 Mk II (с лазером CDM-4)
Реже встречается у CDM-1 Mk II лазер от CDM-2, тогда его упрощенная версия - это как раз CDM-2.
По поводу Marantz CD75 MkII - можете взять сервис-мануал CD65 MkII и от Philips CD473, предложенные выше Константином - матерь-платы у них одинаковые.
А CDM-1 Mk II (и механика, и схемы) описан в сервис-мануале Philips CD880 (во всяком случае в том, который есть у меня, тот что у Константина не проверял)
Спасибо , Василий!
CDM1mk2 описан неплохо в сервис-мануале на Ревокс-226С , а про Ф-880 я не знал. И отдельная благодарность за конкретные значения тока лазерного диода (45-60мА , данные VasilTech) . При установке тока лазера по сервис-мануалу ( используется тестовый диск Филипс КД №3- у нас его нет) очень велико влияние используемого диска ( его отражающие свойства). И если вставить мутный КД , то реальный ток лазера превысит штатный режим , что погубит сам излучатель. Поэтому компромисс: чтобы нужные CD-R читались при минимальном токе ЛД.
VasilTech
У меня, кстати, есть это вариант, где голова от CDM-2
Видимо, компания Philips, изготавливая сей транспорт - CDM1MKII - использовала только станину, а электронику и голову могла навесить, от чего заблагорассудится - благо по типоразмерам там всё взаимозаменяемое...
