Показано с 1 по 20 из 30
Тема: Проблема с Fрез
    Керчь
    Вопрос Проблема с Fрез
    Всем привет. Приобрёл я очередную пару 25гдн-3-4. Дины почти новые, неперегружались никем.Буду что-то строить. Но есть одно но. Померял частоту и у одного норм. 52 Гц, а у другого ..... 34 Гц. И на ощупь чувствуется, что один дин ходит упруго, а второй гораздо мягче.При подключении дин у которого 52гц держит 15ватт без искажений, а второй уже на 10 катушкой стучит.Дилема Как можно без замены подвеса повысить Fрез. Герц хотяб до 40?
    По умолчанию Re: Проблема с Fрез
    В оформлении они немного сблизятся, да и демпферирование ящика с ФИ дос возможность на низах большую мощность подводить.
    Можно центрирующую шайбу промазать чем-то, я тоже собираюсь с одним такой фокус проделать, пока планурую силиконовый герметик, адгезия у него к пропитанной ткани вроде хорошая.
    Рязань
    mAxSpace, Мне думается шайба должна воздух пропускать.
    Тоже верно, но в некоторых головках для этого сделаны отдельные отверстия, в 25гдн если память мне не изменяет их нет
    old chap Аватар для subsonic
    Cпиртовой раствор бакелитового лака ,можно наносить постепенно и многократно, до достижения необходимого результата!
    Я не против, но располагаю только силиконовым герметиком поэтому его и предложил.
    А где может продаваться бакелитовый лак, в каких хозяйствах он ещё используется ?
    Раньше применялся для пропитки трансформаторов!
    Сейчас надо искать в "неликвидах".
    Значит надо спросить у Владимира Николаевича у него в шкафах много чего с тех времён припасено.
    Краснодар
    А лучше разводите клей БФ-2 со спиртом 1:3 и пропитывайте ЦШ. Дать просохнуть. Процедуру можно повторить если не достигнут желаемый результат.
    А вообще это частый случай у 25гд. Когда из-за мягкости ЦШ катушка касается фланца, МС при норм. амплитуде, в следствии чего получается громкий не приятный **хлопок** .
    вроде как 34 получше, чем 52. может наоборот второй понизить? в глухом ящике на 9 литров без фазика, стучать недолжен.
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    .. где может бакелитовый лак..
    больше не буду это писать: фенол+формальдегид в присутствии надлежащего (дабы продукт был спирторастворимым) катализатора; технология вполне diyерская.
    раньше был в любом электроцехе. а щас там чем пользуются?
    Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    У нас на предприятии вместо бакелита давно уже вакуумная пропитка лаком КП-50 применяется, с термосушкой 120 градусов. После застывания, сильно эпоксидку напоминает.
    Керчь
    У меня кубики салтыкова с личными доработками запланированными. Вот. А там фазик полюбэ будет.
    Вобщем пока попробую лаком пропитать. А вопрос вот. У меня когда-то батя в краску при покраске гаража добавлял трансформаторное масло, чтоб она незатвердевала и не лущилась. Может и с лаком такую штуку попробовать сотворить? Ато он имеет св-во дубеть
    трансформаторное масло зело едучая вещ, разъедает резину например, очень сильно. добавляется в гудрон при изготовлении самодельного кузбасс лака. но со временем испаряется и свойство пластичности у вещества которым его растворяли падает.
    Секундный клей ( цианакрилат) - разведенный ацетоном слегка для "пожиже" - только шустро мазать и сразу кисточку в ацетон полоскать - а то не напасешься)) Быстро и наглядно .
    Второй - долгий - эпоксидка на ацетоне . Замешать , развести ацетоном , пропитать и до утра терзаться любопытством ...
    Новичок Аватар для позняк
    Ленобласть
    http://www.talas.ru/katalog/laki/Посмотрите здесь, вроде АК и есть бакелит. Если мне склероз не изменяет.
    Керчь
    Вот незадача. Не удается повысить выше 40.Лаком шайбу пропитал, но желаемого эффекта нет. Подвес у него уж очень тонкий. Видимо брак. Последний шаг. Попробую на внутр. сторону силикона намазать, думаю не испорчу.
    Частый гость Аватар для Сергеев Сергей
    Иркутск
    Можно подвес изнутри промазать моментом прозрачным. силикон может отвалится.
    С уважением, Сергеев Сергей.
    -http://tubeaudi.ucoz.ru- -http://hiend.borda.ru- sergeev158(собака)mail.ru Тел 8-90-25-661-681
    Всем привет, не стал создавать новую тему...
    Хочу спросить у знающих.
    Посчитал кроссовер для двухполосной системы (второго порядка) и получил в результате, что индуктивность подключаемая к НЧ динамику меньше, чем подключенная к ВЧ...
    Это так должно быть или ошибка в программе???
    Считал в SpeakerShop Crossover Module 1.0.
    Вне зависимости от того по Линквицу или Чебышеву выбирать все равно непонятные цифры получаются.
    Еще перед службой в армии в далеком 80 году делал кубики Салтыкова (правда ставил в роли фазоинвертора пассивные излучатели), а теперь хотел пересчитать фильтр на частоту 3200Гц и в результате получил вот такую ерунду:
    Сказочник Аватар для Yauhen
    Беларусь
    В принципе, всё правильно. Так и должно быть
