Страница 19 из 43 Первая ... 9171819202129 ... Последняя
Показано с 361 по 380 из 842
Тема: Выхлопные мысли
    Аватар для Оллема
    По умолчанию Выхлопные мысли
    Думаю все согласятся, что на звучание любого ЦАП решительным образом влияет его выхлоп. Решил посвятить этому узлу отдельную тему. Конечно у каждого своё восприятие звука, свои взгляды на правильность, на конструктив. И, наверное, каждый по-своему прав. Давайте спокойно обсуждать. Для начала выскажу свою точку зрения.
    В ближайших планах собираюсь делать выхлоп для ЦАП CXD2562 у Сони-915.
    На его выходе присутствует ШИМ. К ОУ отношусь с опаской. Раз высокие частоты, следовательно необходимо применение высокоскоростных ОУ, которые могут легко возбуждаться. К тому же они наверняка не дешевы и не особо доступны. Да и само наличие ООС смущает при наличии в аппарате высокочастотных наводок.
    Поэтому альтернативы выхлопа Semigor*a не вижу. Хотя есть задумки сделать сам фильтр на пассивных элементах LC и далее эмиттерный повторитель. Но что то задумался о частоте фильтрации...
    Понятное дело, что далее 18-20кГц можно все отрезать. Причем Бесселем весьма желательно. Но что будет с фазой? Как то давненько делал такой опыт: смещал один канал совсем на немного, на 3-5 отсчетов (при 44.1 кГц дискретизации). Смещенный канал после этого становился как бы "тише", центр стереопанорамы смещался в другую сторону. То есть фазовое отставание создает иллюзию удаления звука.
    Вот и думаю сечас - с какой же частоты оптимально начать фильтровать? Чтоб и фаза, и помехи были целы и сыты в норме?
  2. #361
    Сан-Марино
    По умолчанию Re: Выхлопные мысли
    С ощепринятыми страшилками о катастрофическом увеличении искажений знаком
  3. #362
    Инженер Аватар для Lynx
    ...катастрофическом увеличении искажений знаком, с реальными фактами - нет.
    Игорь, буквально меньше недели назад возился с ЦАП на 1862-й и так получилось, что смотрел искажений с резисторами разных номиналов (300 Ом, 100 Ом, 22 Ом). При измерениях при переходе к меньшим номиналам резисторов уменьшаются уровни 2, 3 и 4 гармоник 1.5...3 раза (от 300 Ом до 22 Ом и для разных экземпляров микросхем по-разному). Более высокие составляющие практически не изменяются. С этим же изделием буду работать после НГ - приведу спектрограммы.
  4. #363
    мифолог Аватар для anli
    Дмитрий, если будет самому тебе любопытно, были бы интересны спектрограммы для одного и того же не слишком маленького резистора, но для разных уровней и частот звукового сигнала.
  5. #364
    По уровням можно будет сделать.
    На память - различия уровня искажений при разных сопротивлениях уменьшались по мере снижения уровня сигнала, на -60дБ они уже были практически незаметны.
  6. #365
    То, что зависимость монотонная - это уже зашибись.
  7. #366
    Ижевск
    Я уже не помню где, вот так примерно.
    На мой вслух катодный повторитель играет хуже, чем эмиттерный на хороших транзисторах.
    Дмитрий, очень будет интересно взглянуть, хотя рискну предположить, что в любом случае речь пойдет не более, чем о десятых процента.
  8. #367
    Вот еще один вариант выхлопа с резистивным I/U и LC фильтром Бесселя 3-го порядка для AD1862.
    Игорь, симпатичная схема! Надо будет попробывать.
  9. #368
    Аватар для Оллема
    Поздравляю, Игорь! Слушал. Очень понравился звук. Вообще, создается впечатление, что те схемы, где ты творил, рождают особый, живой звук.
  10. #369
    Аватар для Оллема
    Пробую подобный LC фильтр прикрутить к ДС Цапу для Sony-211. Звук, конечно, на несколько порядков стал лучше родного, но до 1862 что то далековато... Пока собрано все на чем попало. Буду пробовать оптимизировать элементную базу.
  11. #370
    Аватар для Оллема
    По образу и подобию подправил схему выхлопа. Будут какие замечания?
  12. #371
    Может, я что-то пропустил на этом празднике. Зачем светодиод?
    Относительно чего, какого варианта? Ссылка? Что конкретно изменилось? Если интересно ответ, то лучше подробно это всё описывать. Также, думаю, дифкаскад лучше рисовать классически, то есть симметрично относительно вертикальной оси.
  13. #372
    Аватар для Оллема
    см. пост 356
    Вместо резистора и конденсатора применен один стабилитрон Д814Г.
    В минусовом источнике питания исключен транзистор.
    Изменены номиналы резисторов в эмиттерах дифкаскада.
  14. #373
    см. пост 356
    Так переводить нельзя. Там (у Игоря) светодиод, по сути, минусовое питание каскада с ОЭ. В схеме же https://forum.vegalab.ru/attachment....2&d=1262511541 дифкаскад. Сори, но, думаю, надо читать Титце и Шенка. Без обид.
  15. #374
    - Аватар для Olegyurich
    Диффкаскад тут практически не работает, т.е. не усиливает дифференциально, и не ослабляет синфазно.
    avtech@palabs.ru
  16. #375
    Завсегдатай Аватар для A.R.
    Калуга
    Катушка очень большая. Если ее собственная емкость будет хотя бы 1нФ, то резонансный пик уже будет в полосе пропускания фильтра.
  17. #376
    Аватар для Оллема
    Значит ступил... Источник тока верну.
    Добавлено через 39 секунд
    Неужели правда?
    Добавлено через 1 минуту
    А можно цифровым прибором померять емкость катушки?
    Последний раз редактировалось Оллема; 03.01.2010 в 16:58. Причина: Добавлено сообщение
  18. #377
    Калуга
    ИМХО, если известна ее добротность (в даташитах дают Q-фактор), проще померять сопротивление на постоянном токе и вычислить. Или найти (вычитать в том же даташите) частоту собственного резонанса, и тоже вычислить.
  19. #378
    Неужели правда?
    Вместо светодиода с резистором там источник тока должен стоять.
    avtech@palabs.ru
  20. #379
    Аватар для Оллема
    У меня временно катушки из мастерской "Фигзнаетктомотал"...
    Добавлено через 45 секунд
    А, ну это я уже понял, что лопахнулся...
    Последний раз редактировалось Оллема; 03.01.2010 в 17:20. Причина: Добавлено сообщение
  21. #380
    Калуга
    Тогда разве что самому поискать резонансную частоту катушки. Или прямо у всего фильтра снять АЧХ, в любом случае это надо будет сделать.
