А вот такое чудо будет играть? Или подключать подобным шлейфом колонки бессмысленно?
Смотрится, конечно, шоково![]()
Играть то будет, вопрос в том как, и в сравнении с чем?
Акустические провода из utp cat 5/5e тоже играют, но очень по разному в зависимости от конечной конструкции сделанного из них кабеля и качества исходного проводника. Это к вечной теме, что не все йогурты одинаково полезны. По внешнему виду о кабеле судить невозможно, разве только, об эстетике.![]()
Похоже, что играть будут не очень. В продаже все больше вот такое - медь там луженая, увыСообщение от AMUR
OrbRider,
А этот и пробовать не стОит (или не стоИт?)
А вообще, Супра только луженые и делает, и ничего, торгует себе...
Последний раз редактировалось Борисыч44; 22.09.2005 в 18:13.
Провод этот оффтопичный, для IDE parallel ATA шлейфов. Для звука максимум, куда его можно применить - в сверхлинейный усилитель Агеева, до 30 см. Соединять выход с платой RL-фильтров. Горячий и холодный провода должны чередоваться, получится плоский эквивалент литца, но с уменьшенной индуктивностью. Недостаток - высокая и нелинейная ёмкость из-за плохого диэлектрика.Сообщение от OrbRider
Особенно в акустическом кабеле Supra Sword.Сообщение от Борисыч44
Зачем же человека вводить в заблуждение.
А в чем проблема? Использование шлейфов является самоцелью, или все таки интересует звук. Если целью является еще и экономия денег, то вполне можете сделать акустический кабель для своей системы сами из вполне доступных материалов и без больших вложений.Сообщение от OrbRider
Да нет, конечно нет никакой проблемы. Буду плести косички из рекомендованных вами проводовСообщение от AMUR
Господа, что будет лучше в качестве межблочника - сделать по-простому самому из РК-75, или Hama Silvertone (0.75m)?
[ADDED=anli]1127550063[/ADDED]
И ещё вопрос. В способе, о котором говорил Костя в самом первом сообщении ветки, использование пары кабелей на канал симметричное? То есть, есть с двух сторон две пары оплётка-жила. Одна такая соединённая с каждого конца пара "объявляется" сигналом, вторая - землёй. Так?
Последний раз редактировалось anli; 24.09.2005 в 12:21.
А там центральная жила между двумя пружинящими пластинками пролезает?Сообщение от Elektrofil
Хвостовик стандартный, центральная жила может быть до 1,2мм. Все влезает.
Скажу, что центральные жилы Cavel в качестве горячего и холодного проводников у меня сыгралиСообщение от Elektrofil
очень неплохо. См. выше...
(С учетом цены)
[ADDED=ИГВИН]1127581396[/ADDED]
Еще, они играют даже не "очищенные" от изоляции.
Там некая вспененная масса, очень легкая.
Но как коаксиал для звука я просто не пробовал. Думаю, не стоит передавать землю по металлизированной пленке и по луженой оплетке.
Последний раз редактировалось ИГВИН; 24.09.2005 в 21:03.
Хотелось бы узнать опыт подключения экрана, где лучше - со стороны источника или усилителя?Делал ли кто-нибудь сравнения?
В первом сообщении Костя рассказал об интересном методе, но без подробностей технических и "ушных".Сообщение от Elektrofil
Сделай псевдобалансный шнур из балансного кабеля и проверь.Сообщение от Elektrofil
Я пробовал - разница в звуке была, но думаю, что не экран тому причина. По помехам одинаково.
Надо сказать, что у меня сидюк с очень низким выходным сопротивлением - около 50 Ом.
Вот тут испытывали разные кабели.
Но интересны не результаты, а методика...
http://www.salonav.com/arch/2005.03/htm/078-091.htm
Сделал себе комплект межблочников.
1) Микрофонный многожильный LUXMANN - витая пара в экране, распайка экрана с одной стороны (по стрелочкам). Позолоченные разъемы, длинна 105см. Пара.
2) Спутниковый коаксиал CAVEL SAT 703 B GAS 75 Ohm, центральная медная моножила. Разъемы - СВЧ-переходники RCA. Длинна 75 см (в этом сакральный смысл - у цифровых кабелей CANARE такая же длинна). Пара.
Воть... теперь буду их сравнивать
[ADDED=Elektrofil]1127602652[/ADDED]
Сейчас верчу в руках РК-50, посеребренный коаксиал 50 ом, внешний диаметр 1,5мм. Что бы из него сделать...![]()
Последний раз редактировалось Alive and safe; 25.09.2005 в 02:57.
По-моему, как раз методика хромает: читателю изначально вешают лапшу, разделив кабели на ценовые категории, после чего эту ложную посылку "подкрепляют" разумными предложениямиСообщение от ИГВИН
Делить можно и потом (или не делитьСообщение от anli
), а сама метода вызывает сомнения?
Ещё одна метода предложена в АМ, номер не помню.
Суть: подключить испытуемый кабель в гнезда TAPE между Rec и Play. Переключать кнопку MONITOR, включая и исключая кабель из тракта. Слушать, насколько хуже становится звук.
