Страница 22 из 510 Первая ... 12202122232432 ... Последняя
Показано с 421 по 440 из 10196
Тема: О проводочках
  1. #421
    Частый гость Аватар для OrbRider
    По умолчанию Re: О проводочках
    А вот такое чудо будет играть? Или подключать подобным шлейфом колонки бессмысленно?
    Смотрится, конечно, шоково
  2. #422
    Новичок Аватар для AMUR
    Беларусь, Минск
    Играть то будет, вопрос в том как, и в сравнении с чем?
    Акустические провода из utp cat 5/5e тоже играют, но очень по разному в зависимости от конечной конструкции сделанного из них кабеля и качества исходного проводника. Это к вечной теме, что не все йогурты одинаково полезны. По внешнему виду о кабеле судить невозможно, разве только, об эстетике.
  3. #423
    Похоже, что играть будут не очень. В продаже все больше вот такое - медь там луженая, увы
  4. #424
    Киров
    OrbRider,
    А этот и пробовать не стОит (или не стоИт?)
    А вообще, Супра только луженые и делает, и ничего, торгует себе...
    Последний раз редактировалось Борисыч44; 22.09.2005 в 18:13.
  5. #425
    Ru
    Провод этот оффтопичный, для IDE parallel ATA шлейфов. Для звука максимум, куда его можно применить - в сверхлинейный усилитель Агеева, до 30 см. Соединять выход с платой RL-фильтров. Горячий и холодный провода должны чередоваться, получится плоский эквивалент литца, но с уменьшенной индуктивностью. Недостаток - высокая и нелинейная ёмкость из-за плохого диэлектрика.
  6. #426
    Беларусь, Минск
    Цитата Сообщение от Борисыч44
    OrbRider,
    Особенно в акустическом кабеле Supra Sword.
    Зачем же человека вводить в заблуждение.
  7. #427
    Беларусь, Минск
    А в чем проблема? Использование шлейфов является самоцелью, или все таки интересует звук. Если целью является еще и экономия денег, то вполне можете сделать акустический кабель для своей системы сами из вполне доступных материалов и без больших вложений.
  8. #428
    Да нет, конечно нет никакой проблемы. Буду плести косички из рекомендованных вами проводов
  9. #429
    мифолог Аватар для anli
    Господа, что будет лучше в качестве межблочника - сделать по-простому самому из РК-75, или Hama Silvertone (0.75m)?
    [ADDED=anli]1127550063[/ADDED]
    И ещё вопрос. В способе, о котором говорил Костя в самом первом сообщении ветки, использование пары кабелей на канал симметричное? То есть, есть с двух сторон две пары оплётка-жила. Одна такая соединённая с каждого конца пара "объявляется" сигналом, вторая - землёй. Так?
    Последний раз редактировалось anli; 24.09.2005 в 12:21.
  10. #430
    Старый знакомый Аватар для Alive and safe
    Почитал эту тему.... мдя Ну да ладно.
    Сегодня по случаю купил СВЧ-переходники - RCA и обжим для кабеля (коаксиал для спутниковых тарелок). Фиксация кабеля без пайки.
    Пока хочу сделать цифровой кабель, ну а потом и межблочный. Что скажете?
  11. #431
    А там центральная жила между двумя пружинящими пластинками пролезает?
  12. #432
    Хвостовик стандартный, центральная жила может быть до 1,2мм. Все влезает.
  13. #433
    Скажу, что центральные жилы Cavel в качестве горячего и холодного проводников у меня сыграли
    очень неплохо. См. выше...
    (С учетом цены)
    [ADDED=ИГВИН]1127581396[/ADDED]
    Еще, они играют даже не "очищенные" от изоляции.
    Там некая вспененная масса, очень легкая.
    Но как коаксиал для звука я просто не пробовал. Думаю, не стоит передавать землю по металлизированной пленке и по луженой оплетке.
    Последний раз редактировалось ИГВИН; 24.09.2005 в 21:03.
  14. #434
    Хотелось бы узнать опыт подключения экрана, где лучше - со стороны источника или усилителя? Делал ли кто-нибудь сравнения?
  15. #435
    В первом сообщении Костя рассказал об интересном методе, но без подробностей технических и "ушных".
  16. #436
    Сделай псевдобалансный шнур из балансного кабеля и проверь.
    Я пробовал - разница в звуке была, но думаю, что не экран тому причина. По помехам одинаково.
    Надо сказать, что у меня сидюк с очень низким выходным сопротивлением - около 50 Ом.
  17. #437
    Вот тут испытывали разные кабели.
    Но интересны не результаты, а методика...
    http://www.salonav.com/arch/2005.03/htm/078-091.htm
  18. #438
    Сделал себе комплект межблочников.
    1) Микрофонный многожильный LUXMANN - витая пара в экране, распайка экрана с одной стороны (по стрелочкам). Позолоченные разъемы, длинна 105см. Пара.
    2) Спутниковый коаксиал CAVEL SAT 703 B GAS 75 Ohm, центральная медная моножила. Разъемы - СВЧ-переходники RCA. Длинна 75 см (в этом сакральный смысл - у цифровых кабелей CANARE такая же длинна ). Пара.
    Воть... теперь буду их сравнивать
    [ADDED=Elektrofil]1127602652[/ADDED]
    Сейчас верчу в руках РК-50, посеребренный коаксиал 50 ом, внешний диаметр 1,5мм. Что бы из него сделать...
    Последний раз редактировалось Alive and safe; 25.09.2005 в 02:57.
  19. #439
    По-моему, как раз методика хромает: читателю изначально вешают лапшу, разделив кабели на ценовые категории, после чего эту ложную посылку "подкрепляют" разумными предложениями
  20. #440
    Делить можно и потом (или не делить ), а сама метода вызывает сомнения?
    Ещё одна метода предложена в АМ, номер не помню.
    Суть: подключить испытуемый кабель в гнезда TAPE между Rec и Play. Переключать кнопку MONITOR, включая и исключая кабель из тракта. Слушать, насколько хуже становится звук.
