Показано с 41 по 60 из 87
Тема: УМЗЧ на тиристорах?
  1. #41
    По умолчанию Re: УМЗЧ на тиристорах?
    Да, никто вам не поможет. Плодить еще одну говеную схему ради прихоти одного человека никто не будет. Особенно тут.
    А форумы по вашему мнению зачем нужны?
    А вот все наверно написали что это всё моя затея ерунда, а помогли только двое! ну я не прошу оценить мою идею, хреновая она или нет, я конкретно поставил вопрос и всё, зачем если это теоретически возможно писать что это невозможно?!
  2. #42
    Цитата Сообщение от AS79 Посмотреть сообщение
    Тиристор это ерунда, вот Черный пантер, было дело, на магнитных усилителях предлагал. Ему тогда предложили на pin-диодах и пролетных клистронах сделать, обиделся
    Не ценили мы Чорного Пантера, подшучивали над ним, и где он сейчас? Скушно-то как без него.
    С уважением, Виталик.
  3. #43
    Цитата Сообщение от ozzy-911 Посмотреть сообщение
    см.
    Миниатюры
    Нажмите на изображение для увеличения Название: рисунок_2.jpg Просмотров: 66 Размер: 70.2 Кб ID: 71680
    Ну так это же не сам "стаб. на тиристоре", это защита на тиристоре в нем сделана.
  4. #44
    Возможно даже на кинескопах сделать. Теоретически.
    Добавлено через 2 минуты
    мне время своё девать некуда и решил замутить такое чудо
    Может, лучше книжек почитать? Для начала о тиристорах. Была очень могучая, автор - Герлах.
    Последний раз редактировалось boatsman; 27.12.2009 в 16:52. Причина: Добавлено сообщение
    Yours Aye, Ilya
  5. #45
    Лучше на ФЭУ
  6. #46
    Хам, просто хам... (навсегда) Аватар для Sagittarius
    Авторитетно заявляю: на кинескопах усь мощнее, и его звучание обладает большей прозрачностью. Кстати, сейчас зря выбрасывается много кинескопов, и ещё никто не понял, насколько это кошерный аудиоприбор.
  7. #47
    Это серьёзно?!
  8. #48
    32-х битный
    Если от кристалла отколоть один слой полупроводника, то останется p-n-p или n-p-n...
  9. #49
    Донецк
    27 кВ анодное!!! Радиолампы просто отдыхают
  10. #50
    32-х битный
    Маска в роли диффузора.
  11. #51
    Завсегдатай Аватар для кот базилио
    а транс то, с какой первичкой понадобиться. о-г-о-г-о.
    всё украли до нас.
  12. #52
    32-х битный
    От ч/б телевизора кинескоп требует не такого большого анодного напряжения.
  13. #53
    А кинескопы от осциллографа двухлучевого? можно сделать на одном двухтактный усь?
  14. #54
    32-х битный
    Вы лучше определитесь, какого класса будет Ваш усилитель на тиристорах.
  15. #55
    я думаю что на тиристорах проще D класс строить..
  16. #56
    32-х битный
    У тиристоров есть преимущество перед полевыми транзисторами для этой задачи?
  17. #57
    Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    сделайте себе цветомузыку, регулятор паяльника, торшера, и т.д. и т.п.
    так сказать, не мучайте задницу запором, примите лекарство да расслабьтесь
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  18. #58
    Преимущества перед транзистором нет, но я думаю что проще в D классе, ибо там два режима используются, открыт и закрыт..
  19. #59
    Russia
    Странный,
    Да ёлы палы, какой не будь класс, тиристор не подходит для схемотехники УМЗЧ ни для работы в ключевом режиме, ни для линейного.
    Тиристор просто открыть, но запереть сложней, нужно сбросить ток через тиристор до значения ниже удержания, или закрыть тиристор другой полуволной.
    Нужен такой гиморой? Да и что получется в итоге неизвестно, оч большая для тиристоров скорость переключений. Лучше припасите тиристор для защиты в будущий УМ (если УМ достаточно мощный).
    На постоянном токе применять тиристор, да и еще морочиться с управляемым запиранием - где здесь сакраментальный смысл?. Почему, например, нельзя применить ключевой полевик?
    помню были генераторы зумера для АТС на тиристорах, громадный ящик ~2кВт мощностью, по опять таки это не усилитель, а генератор
    Последний раз редактировалось SinteZ; 29.12.2009 в 15:39.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  20. #60
    Нужен
    нигде
