Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Винил 33 или 45 оборотов.
    Аватар для igorkuz
    По умолчанию Винил 33 или 45 оборотов.
    Купил тут в подарок племяшу коробку с Металликой и не обратил внимания на буквы - PMG45. Оказалось что это диски записанные на 45 скорости. Вот и мысль всплыла - ну ладно магнитофон, там понятно, выше скорость меньше шумов и выше качество, но тут то каким боком? Кто поделится?
    Кузнецов Игорь
    По умолчанию Re: Винил 33 или 45 оборотов.
    Прикладную механику не изучал?
    Воспользуемся методом ведения дискуссии "доведение до абсурда". Пусть пластинка записана для скорости один оборот в минуту. Это значит, что угол наклона дорожки в каждый момент практически перпендикулярный к направлению вращения. Сила трения не позволит иголке скользить по такой дорожке. Если же дорожку намылить, то всё равно сила трения будет вмешиваться и вносить искажения, и точное следование иголки по канавке будет затруднено. По отношению к резьбе в прикладной механике даже есть термин "угол неоткручивания".
    Изменим условия, пусть пластинка записана на скорости 1000 оборотов в минуту. Тогда угол наклона канавки будет приближаться к нулю (канавка будет похожа на прямую линию). По такой канавке иголке будет скользить очень комфортно, и точное следование будет обеспечено.
    Отсюда вывод, 45 оборотов лучше, чем 33
    Завсегдатай Аватар для кот базилио
    одно единственое плохо, песен меньше на диске умещается. а так 45 звучат приятнее, мягче и звонче 33 оборотных.
    всё украли до нас.
    Аватар для igorkuz
    Ослик Иа,
    Андрей, прикладную механнику пользую только в случае - "Влияние ветра на объект массой 12 грамм при скорости 600 м/с по дальности цели до 5 000 метров", а также " Радиантная поправка при угловом ветре более 1 м/с ". Вот уже почти 23 года. А к винилу как то не предполагал что оно такое может быть. Спасибо!
    Кузнецов Игорь
    Завсегдатай Аватар для Бока
    Размер бороздок модулированной канавки для высоких частот больше на пластинке с высокой скоростью вращения, чем для низкой. Плотность записи меньше, игла не такая острая, удельное давление гораздо ниже, читать канавку проще. Вот потому и звук краще.
    Линзу возьмите и сравните канавки 33 оборота и 45. Две большие разницы.
    Старый знакомый Аватар для был it
    по-моему и институтов не нужно заканчивать, чтоб понять, что на более длинную дорожку можно записать бОльшее количество информации и все равно, лента это от магнитофона или виниловая канавка.
    На виниле прекрасно слышно, что в начале пластинки, где канавка имеет большую длину и меньшую плотность записи, чем в конце, звучит лучше.
    А для Металлики, с ее "гаражными" записями - 45об. перебор
    Частый гость Аватар для eclipsevl
    Гаага
    По моему игла не успеет отследить все колебания канавки, даже если это будет не виниловый диск с его угловыми скоростями, а просто прямая..
    Это не по вашему. Это по Гейзенбергу. Абсолютно точных измерений вообще не бывает.
    Вопрос не ставился об абсолютной точности. Вопрос ставился об относительном соревновании двух скоростей. Вы не согласны со моим мнением? Прошу высказать своё, я всегда рад учиться.
    32-х битный
    Так получается и износ на 45 об/мин. меньше?
    Думаю, что износ на 45 оборотах больше. Чем больше скорость, тем сильнее нагрев, а винил, напоминаю, пластическая масса.
    Частый гость Аватар для 2Ears
    СПб
    Были такие пласты
    После них,обычные 33-слушать не хотелось
    Не катило...
    Частый гость Аватар для Gennadyi
    Республика Крым, автономная :-)
    Цитата Сообщение от 2Ears Посмотреть сообщение
    Были такие пласты
    Не катило...
    а еще на 78 были ...
    Не любо - не слушай, а врать не мешай !
    ", было бы величайшей ошибкой думать," (c) В. И. ЛЕНИН ПСС том 42, стр. 74
    Кирово-Чепецк Кировской области
    Были такие пласты
    Не катило...
    Точно Присылали знакомые во времена перестройки синглы-45-ки из Германии, по одной композиции на стороне
    А у меня противоположной направленности воспоминания. LP звучали гораздо лучше сорокопяток. Наверное, разные LP слушали.
