Дайте совет как заряжать аккумуляторы от телефона без самого телефона . Завалялось несколько штук просто жалко что лежат без дела может бы они и пригодились так не знаю как их зарядить!!!
У меня есть радиотелефон. Внутри стояли 3 пальца аккумулятора. Выкинул и поставил от мобильного. Схемку которая на аккуме мобильного тоже выкинул. На прямую. Уже 2 года так работает. Заряжаю трубку на базе. Батарейка обычная Li-ion от мобилы. Знаю что так неправильно,но пока всё нормально.
Страшно не когда ты один,страшно,когда ты ноль.
Да нет не много не то мне нужно что бы сам смог собрать!!!
самый простой вариант, к тому-же неплохой, это обычный сетевой адаптер (БП) с напряжением 10...15 вольт. подсоединяешь через мощный переменный резистор сопротивлением 47...68 ом, при помощи милиамперметра устанавливаешь ток зарядки 1/5...1/3 от ёмкости аккумулятора и заряжаешь 3...6 часов. Обычно емкость аккумуляторов 350...550 ма/ч.
... плюс с минусом сможешь найти у батареи ?
думаю да... плюс с минусом сможешь найти у батареи ?
спасибо только осталось резистор найти а где они чаще всего встречаютсясамый простой вариант, к тому-же неплохой, это обычный сетевой адаптер (БП) с напряжением 10...15 вольт. подсоединяешь через мощный переменный резистор сопротивлением 47...68 ом, при помощи милиамперметра устанавливаешь ток зарядки 1/5...1/3 от ёмкости аккумулятора и заряжаешь 3...6 часов. Обычно емкость аккумуляторов 350...550 ма/ч.
Да вообще-то можно и постоянный проволочный на 5-10 ватт подобрать - если отклонение тока будет плюс минус 30% это не столь важно.
ли-ион 15в -имхо шанс повредить встроенную схему контроля состояния акб.
последние мобилки идут где на акб просто приходит +5 вольт,все остальное-забота встроенной схемы контроля
стандартный бп на 5в 0,5-1а. например на 7805. ЧЕРЕЗ РЕЗИСТОР НА 5-10 Ом .время заряда от 15мин до 40 мин в зависимости от емкости батареи.контроль тестером на батарее до достижения 4-4,1в.(важно,чтобы тестер измерял с высокой точностью).
Последний раз редактировалось Arena; 27.12.2009 в 19:09.
Вот такой документик завалялся, схемки простые. Где взял не вспомню
А такая схема не нужна? http://miliamper.narod.ru/Auto_zaryad.htm
ОСТОРОЖНО!
Какой у тебя тип аккомуляторов. Я читал что литий-ионные могут взорваться при неправльной зарядке.
Я не могу понять как человеку советуют зарядки, если он не написал тип аккомулятора??
It doesn*t matter.
