Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Ремонт картриджа проигрывателя
    г. Москва
    По умолчанию Ремонт картриджа проигрывателя
    Есть проблема..
    Мне надо поменять саму иголку в вставке....выковыривать алмаз неохота (проходили)..хочу поменять целиком кантеливер с иглой...он вставлен в магнит в виде трубочки...при вытаскивании старого кантиливера возможно размагничивание его (магнита) инструментом...
    так вот в чем вопрос...
    можно ли его в случае необходимости намагнитить и как?
    Спасибо...
    По умолчанию Re: Ремонт картриджа проигрывателя
    Вообще, магниты намагничивают, помещая заготовку внутрь соленоида и пропуская сильный импульс тока.
    Я не понимаю, какие проблемы? Не хочешь размагничивать, не применяй намагниченные инструменты.
    г. Москва
    Думал на тему немагнитных инструментов...пойду искать из нержавейки ...медицинские...
    ageks,
    Да зачем,возьми дроссель,размагнить - если надо потом намагнитишь.
    Ну еже ли инструмент импортный и дорогой - тогда ой!
    г. Москва
    я думаю, что даже размагниченный инструмент ...повлияет на магнитик...
    Последний раз редактировалось ageks; 25.12.2009 в 20:10.
    ageks,
    Не должно,я когда-то делал рейсфедором;ну и давно-же это было.
