Показано с 1 по 20 из 37
Тема: Как сделать усилитель для mp3?
    Вопрос Как сделать усилитель для mp3?
    Помогите пожалуйста сделать усилитель гдето на 6-12 V для mp3
    Я в схемах не силён , но с электроникой сталкивался не раз.
    Если не сложно роспишите по подробней, и какой динамик лучше взять?
    Заранее спасиба!!!
    г.Челябинск
    По умолчанию Re: Как сделать усилитель для mp3?
    Странная тема, что значит усилитель для mp3, 12 вольт?
    Работающий от 12 вольт? Какая разница что ему усиливать
    Просто нужен усилок которой можно взять с собой и удивить друзей музыкой
    Посоветуёте схемку!!! Чтобы делать с минимумом деталей!!!
    Донецк
    Спасибо за помощь я ещё почитаю но вот нашол схемку она пригодна для использования? http://cxem.net/beginner/beginner2.php
    Просто там вроде всё так просто а со временем может что посложнее соберу!!!!
    Регистрация не подтверждена Аватар для NGC 2
    Самара
    Это однотакт в режиме А.
    Работать то будет,только батареек надолго не хватит,причем будут все равно разряжаться и при отсутствии сигнала.
    Тем более он для высокоомной нагрузки..
    Посоветуй тогда схему которая будет экономной, громкости мне нужно гдето как на хороших телефонных колонках просто я не знаю сколько там Вт
    Самара
    Собери на TDA2005.
    Класс АВ(как раз "экономная") и вытянет целых 2х4вт без искажений на 1кгц,что намного громче телефонных колонок.
    Донецк
    dneprart, эта схема интересна была так давно, что тебя ещё на свете не было , да и то как учебная. А практическиого толку в ней мало. Тебе надо звук с плеера усиливать чтобы не на наушники, а на динамики, да на природе? Тогда:
    Сейчас можно совсем недорого купить уже спаянный на плату набор на TDA2003, при помощи маленькой отвёртки прикрутить к нему провода (на клеммные колодки), поставить аккумулятор на 12 вольт от УПС-а или охранной сигнализации, пару недорогих широкополосных динамиков. Основная проблема - это красивый корпус с удобной ручкой. Ну а если дома возле компа поставить - то вот я например видел самодельную акустику в корпусе от "радиоточки", причём довоенной. Деревянный корпус, динамик закрыт тканью - выглядит просто супер!
    Так что порекомендую посмотреть в сторону плат от "Мастеркита" или запорожского "Витана".
    Самара
    dneprart,
    действительно,эта схема-типовая,включения биполяра в А режиме.
    Не относись к ней столь серьезно,не стоит того.
    А постоянка в наушниках не сулит ничего хорошего.
    P.S. хотя я бы поставил вместо "Тон 2" резистор ом на 25 и после него кондер на 2200мкф..
    Вот и подавление постоянки.
    Но батареек не хватит надолго в любом случае..
    г.Челябинск
    Да что там выбирать, соберите что нибудь в классе В и всё экономия всегда,даже без поданного сигнала, да и качество вы не отличите на обычных бормоталках как в радио дома. АВ здесь незачем я считаю.
    г.Челябинск
    Вот схема усилка в классе В на батарейках, только мощность неизвестна,но может и написано где, может вам пригодится.(только на батарейках разорится можно)
    http://www.radiomaster.ru/articles/view/597/
    Вот ещё один вариант но уже не В, но зато может питаться от 12 вольт.
    http://electroscheme.org/2008/09/25/...ousilitel.html
    Последний раз редактировалось LuxMann; 24.12.2009 в 16:15.
    Самара
    LuxMann,
    сюда нужно что-то предельно простое.
    Думаю,обычный ОУ 2х4вт,TDA2005 будет собрать проще всего.
    Биполяры на выходе для таких мощностей использовать просто незачем...
    г.Челябинск
    LuxMann,
    Так там и есть карманные усилители, размером с сигаретную пачку,
    особенно второй вариант, а что у тда 2005 не биполяры на выходе? Полевые чтоли? (у меня валяется плата с ним не помню на полевиках вроде ну и пусть бы на биполярах будет какая разница для пищалки)
    Самара
    Цитата Сообщение от LuxMann Посмотреть сообщение
    а что у тда 2005 не биполяры на выходе?Полевые чтоли?
    Ну зачем все так воспринимать..?
    Я же говорю про дискретные компоненты.
    В частности в:
    А во вторых,микрухи тоже разные бывают,
    и их оконечные двухтакты нередко выполнены на полевиках.
    Особенно в классе D.
    Добавлено через 11 минут
    Для пищалки-право,никакой.
    Для экономии пространства-весьма основательно.
    Последний раз редактировалось NGC 2; 24.12.2009 в 16:51. Причина: Добавлено сообщение
    г.Челябинск
    В частности в:
    Нет ну пространство то конечно нужно экономить, но не думаю что с микры много сэкономишь пара транзюков уместятся в место меньше, просто ещё детали лишние появляются к транзам которые в микре есть уже но это пустяк, тем более радиаторы не нужны при мощности 2-3 ватта,алюминиевой тонкой пластинки хватит, так что свободно.
    Самара
    LuxMann,
    Игорь,да понимаю я все.
    Но Человек-то попросил нас что-то простое.
    Так давай,пусть Человек "не парится" и собирает УМЗЧ на обычном 2-канальном ОУ.
    Больно Ему надо пихать по комплементарной паре на канал....
    Мощность 4 ватта,можно уж ОУ обойтись.
    Я на ОУ без умощнения транзюками собирал УМЗЧ до целых 60вт и не парился.
    УМЗЧ это что? простите за тупость!!! И что такое ОУ!!!
    Самара
    УМЗЧ-усилитель мощности звуковых частот.
    ОУ-операционный усилитель(аналоговая микросхема).
    Если не трудно напишите к этой схеме все нужные детали их характеристики
    У меня просто в селе лежит большая куча плат с разных аппаратов и я раньше любил выпаивать разные детали хоть не знал куда их приткнуть просто слажевал в ящик может там что то найду подходящее
