Страница 18 из 43 Первая ... 8161718192028 ... Последняя
Показано с 341 по 360 из 842
Тема: Выхлопные мысли
    Аватар для Оллема
    По умолчанию Выхлопные мысли
    Думаю все согласятся, что на звучание любого ЦАП решительным образом влияет его выхлоп. Решил посвятить этому узлу отдельную тему. Конечно у каждого своё восприятие звука, свои взгляды на правильность, на конструктив. И, наверное, каждый по-своему прав. Давайте спокойно обсуждать. Для начала выскажу свою точку зрения.
    В ближайших планах собираюсь делать выхлоп для ЦАП CXD2562 у Сони-915.
    На его выходе присутствует ШИМ. К ОУ отношусь с опаской. Раз высокие частоты, следовательно необходимо применение высокоскоростных ОУ, которые могут легко возбуждаться. К тому же они наверняка не дешевы и не особо доступны. Да и само наличие ООС смущает при наличии в аппарате высокочастотных наводок.
    Поэтому альтернативы выхлопа Semigor*a не вижу. Хотя есть задумки сделать сам фильтр на пассивных элементах LC и далее эмиттерный повторитель. Но что то задумался о частоте фильтрации...
    Понятное дело, что далее 18-20кГц можно все отрезать. Причем Бесселем весьма желательно. Но что будет с фазой? Как то давненько делал такой опыт: смещал один канал совсем на немного, на 3-5 отсчетов (при 44.1 кГц дискретизации). Смещенный канал после этого становился как бы "тише", центр стереопанорамы смещался в другую сторону. То есть фазовое отставание создает иллюзию удаления звука.
    Вот и думаю сечас - с какой же частоты оптимально начать фильтровать? Чтоб и фаза, и помехи были целы и сыты в норме?
  2. #341
    оттуда
    По умолчанию Re: Выхлопные мысли
    речь вообще то про узел реклока шла.Согласен с удвоенной частотой импульсов переключений.Посчитал что это все знают.
    Проинвертированный сигнал реклока-он есть.от него не деться.Бусина 47нГн видимо не в состоянии запасти достаточно энергии для компенсации падения напряжения.
    а КМОП ЛЭ, на основе которых делаются выходные буферные элементы, в состоянии лог. 1 и лог. 0 практически отсутствует и потребляется только в моменты переключения.
    заряжать паразитные емкостя и входную емкость следующего за реклоком узла тоже приходится.Пусть и небольшие-но емкости.
  3. #342
    Ижевск
    Цитата Сообщение от steel_monkey Посмотреть сообщение
    Игорь, а что для чего включены два транзистора в коллекторные цепи srpp и фильтра с подтяжкой базы к одинаковому потенциалу? Это источники тока или что-то вроде "зеркала"? Стоит ли их установить в вариант ad1853?
    Это фактически активные фильтры питания на базе эмиттерных повторителей. Patriarch считает, что с ними заметно лучше. Я это вполне допускаю, но сам пока не проверял, хотя в планах у меня давно уже намечено сравнить стабилизаторы с ОООС со стабилизаторами на базе эмиттерного повторителя.
    Но, все равно, понадобится еще сотня - линейность беты от тока коллектора у экземпляров с большой беттой плохая по моим измерениям, и при токе 10 мА бетта больше, чем при 1 мА.
    Насколько?
  4. #343
    Юг Украины
    Цитата Сообщение от 99999 Посмотреть сообщение
    В цифре у мну стоят Nichicon PM, в аналоге Cerafine...
    А два по 1 Ом в параллель тоже много?
    Ломовые не в смысле стоимости/крутизны, а в смысле номинала.
    3-4 тыс мкФ может и более.
    Это все нормально видно в симуляторе.
    Действительно идеальный вариант электролит-бусина- электролит+керамика. Остальное хуже.
    Резистор ухудшает ситуацию, поэтому нужен минимально необходимый.
    Лучше вообще подобрать под конкретный экземпляр МС.
    0,1-0,15 Ом предпочтительней.
  5. #344
    Инженер Аватар для Lynx
    речь вообще то про узел реклока шла.Согласен с удвоенной частотой импульсов переключений.Посчитал что это все знают..
    Вы написали русским по белому "инвертированный тактовый сигнала". Что неверно в принципе. И то, что кто-то что-то знает тут ни при чем...
    Проинвертированный сигнал реклока-он есть.от него не деться.Бусина 47нГн видимо не в состоянии запасти достаточно энергии для компенсации падения напряжения...
    Странно. Чем и где вы смотрите. НИКАКОГО инвертированного клока в питании нет и в помине.
    Ага, только соотношение емкостей в питании 0.1мкФ и нагрузочной 100пФ дает делитель как минимум 1000 раз, а еще если учесть, что емкость нужно и заряжать и разряжать, а процессы эти практически симметричны даже с учетом разной нелинейности входных емкостей p и n канальных транзисторов на входах ЛЭ опять получается отсутствие проинвертированного клока. Похоже Вы просто что-то неправильно смотрели.
  6. #345
    Астрахань
    А вот такой выхлоп кто нибудь пробовал? Конечно входной ток ад8065 великоват, соизмерим с младшим разрядом цапа, но транс не хочу. На номиналы не смотрите, это пока мысли вслух.
  7. #346
    Завсегдатай Аватар для aal
    Я тут давно уже вот такие варианты выхлопа для ДС ЦАПов рассматриваю.
    Применение мощного ОУ позволит без вреда для качества понизить резисторы и в иу и в фильтре.
    Хотелось бы с пасивным фильтром поигратся - но наворочено получается. У меня один серьёзный вопрос - в каком диапазоне частот надо выдерживать напряжение на модуляторах или можно только по постоянке его поддерживать....
    Последний раз редактировалось aal; 23.12.2009 в 20:23. Причина: Забыл ИУ резисторы в нижней схеме :)
  8. #347
    оттуда
    и что теперь?
    вот и прекрасно.
    да-да.Вы снова правы.На этом можно закончить.
  9. #348
    оттуда
    в каком диапазоне частот надо выдерживать напряжение на модуляторах или можно только по постоянке его выдерживать....
    что это значит?
  10. #349
    Украина
    что это значит?
    постоянство входного импенданса I/U в диапазоне частот, видимо.
  11. #350
    ПИТЕР
    Цитата Сообщение от SergioT Посмотреть сообщение
    Да ладно хватит тырить идеи и потом продавать
    А ты парень с юмором. Про тырить.
  12. #351
    Ижевск
    Вот еще один вариант выхлопа с резистивным I/U и LC фильтром Бесселя 3-го порядка для AD1862.
  13. #352
    Астрахань
    Транзисторный српп, чем он лучше лампового? И 200 ом явный перебор.
  14. #353
    Ижевск
    Ну, хотя бы тем, что он влазит в корпус DDE V3
    А так можно и ламповый и гибридный.
    Обоснуйте, почему?
    В оригинале резистор I/U равен 1кОм.
  15. #354
    Астрахань
    Звук то хуже. Но аргумент сильный, не спорю
    Обоснуйте, почему?
    Ну Вы же знаете, что одно и тоже тереть. Я на портале предлагал триодный каскод ОК-ОС , но что-то никого не вдохновил, а у самого пока руки не дошли , кстати нечто подобное Дмитрий делал на пентодах.
  16. #355
    Ижевск
    С ощепринятыми страшилками о катастрофическом увеличении искажений знаком, с реальными фактами - нет.
    Ссылочку дайте.
  17. #356
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Выходное сопротивление АД1862 равно 2.1 кОм +/-30%. Каким должно быть сопротивление нагрузки, чтобы выход АД1862 работал в режиме генератора тока? ИМХО, должно быть меньше примерно на два порядка. Какие тут ещё факты нужны?
  18. #357
    мифолог Аватар для anli
    Само по себе выходное сопротивление ни о чём не говорит. Если оно со всех точек зрения линейно, то можно нагружать на что угодно. Характер нелинейности выходного сопротивления токовых выходов ЦАПов нигде не регламентируется (по крайней мере, я не видел). Так что единственный вариант - смотреть в железе.
  19. #358
    Астрахань
    Ссылочку дайте.
    Я уже не помню где, вот так примерно.
  20. #359
    Астрахань
    Дело в напряжении к-е меняет хар-ки ключей внутри цапа. А вообще давайте не будем тут номинал резистора I/U обсуждать, столько уже написано по этому поводу....
  21. #360
    Я как раз и говорю о нелинейности выходного сопротивления.
    Мне как раз и интересен не номинал резистора, а этот самый характер нелинейности. Например, его корреляция с звуковым сигналом. Так что давайте обсуждать, если по этому поводу есть информация. Я ничего конкретного не нашёл, хоть и искал.
