Страница 47 из 266 Первая ... 37454647484957 ... Последняя
Показано с 921 по 940 из 5311
Тема: Выбираем измерительный микрофон...
    Аватар для Stalin
    г. Екатеринбург
    Внимание! Выбираем измерительный микрофон...
    Напишите, пожалуйста, типы и по возможности характеристики используемых вами микрофонов для измерения параметров акустических систем.
    Вот, что удалось найти:
    Спасибо за кучу ссылок Ламеру со стажем,
    Спасибо GREY за принесенный в жертву Behringer ECM8000,
    Спасибо Ерофееву Ивану,
    Спасибо Fenix-у за усилитель и Нингбо Йиньжоу зинглонг Электроникс ,
    Новая схема микрофонного усилителя от Fenix-а,
    Спасибо Ale за находку ,
    Спасибо Randol,
    EM9767 и вообще весь модельный ряд этой фирмы и подобной в ассортименте
    Микрофоны DPA и их Reference microphone
    Спасибо Yaroslaw за микрофоны фирмы "Брюль и Кьер"
    Почему существуют вот такие микрофоны, если прктически фаворитами признаны капсули Panasonic WM60 и его "клоны", имеющие настолько ровную характеристику, стоящие около двух долларов?
    Последний раз редактировалось Stalin; 27.11.2009 в 23:46.
  2. #921
    Москва, Бун.Луга
    По умолчанию Re: Выбираем измерительный микрофон...
    У моих WM61A была фиолетовая пометка.
  3. #922
    Цитата Сообщение от Rostislav Посмотреть сообщение
    Абсолютно точно совпадает с даташитом и размеры, и рисунок контактов, и внешне.
    Маркировка по боковой стороне - 60A74 , без пробелов.
    Соберите на нем измерительный микрофон и используйте, если АЧХ неровная это сразу в глаза броситься после нескольких замеров разных АС.
    Похоже что капсюль нормальный.
  4. #923
    Частый гость Аватар для Вольф
    г. Химки , Моск. обл.
    Вот такие микрофоны скопились на работе :
    1. Beyerdynamic MM1 - к станции АТВ
    2. dbx M2 - от контроллера акустических систем DRIVERACK
    3. микр. от станции LIBERTY AUDIOSUITE
    4. LINEAR-X М-31 от станции LMS
    Все , кроме номера 3 - приличные приборы , в М-31 , кажись всенародно любимый Панас ( очень боится влажности - дохнет, это уже второй ).
    Отдельные фото - наша Октава , хороший микрофон с набором капсюлей с разными диаграммами направленности и доп. аттенюатором -10dB.
ID:	71073   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	71074   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Вольф; 19.12.2009 в 00:53.
  5. #924
    2ALL
    Господа, объясните. Вот есть Nady CM-100. Отличный микрофон. Своя плата на 4 транзисторах. Но ведь это не усилитель, тогда что? При организации фантома 24В и подачи сигнала на лин. вх. PCI-карты уровень крайне низкий. При включении в микр. вход на Эму0404усб все пучком, при задействовании микроф.ус. карты.
  6. #925
    Старый знакомый Аватар для AleX902101
    Набережные Челны
    Это мой страшило
  7. #926
    Цитата Сообщение от AleX902101 Посмотреть сообщение
    Это мой страшило
    Наконечник это лишнее - верх задирает.
  8. #927
    Набережные Челны
    Он в трубке болтается(
    Так что пришлось так...
    Это так чисто поиграться собрано, потом серьёзнее будит.
  9. #928
    Цитата Сообщение от Memst Посмотреть сообщение
    2ALL
    Не знаю , может и бывает по другому , но , обычно микрофон с встроенным предусилителем включается в микрофонный вход . Функция того преда не усилить сигнал до линейного , а уменьшить выходное сопротивление микрофона и таким путём уменьшить наводки и влияние соединительного кабеля .Как то так ...
  10. #929
    В микрофоне LMS , на фото выше , диаметр корпуса примерно 8 мм и в нём встроен пред . Попробуйте SMD - компоненты , это не сложно и здорово .
  11. #930
    Видимо преобразователь ЕМКОСТЬ-НАПРЯЖЕНИЕ.
  12. #931
    Завсегдатай Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    В микрофоне - предусилитель. Сопротивление на линейном входе звуковухи - порядка единиц килоом. При "организации фантомного питания" выходное сопротивление микрофона будет таким как у резистора в этом фантомном питании - обычно десятки килоом. Получается сигнал с микрофона попадает на резистивный делитель, где благополучно уменьшается с коэффициентом порядка 10:1 - вот тебе и слабый сигнал. А в микрофонном входе е-му уже предусмотрено и фантомное питание и соответствующий усилитель, так что там все работает как и должно.
    Делай хорошо, а хреново и само получится!
  13. #932
    Старый знакомый Аватар для Zaq
    Мне кажется что даже за 500 баксов тут никто не осмелится
    Да прибудет с Вами Hi-Fi
    PCM65, PCM58, Yamaha A1000, Lowther P6M
  14. #933
    mAxSpace,
    Fenyx,
    Пасиб. Значит ли это, что я могу выход с Nady(с фантомом) через кондюки и сумматор отправить на твой усилок (!!!!!) и затем на лин. вход?
  15. #934
    Скорее нет, чем да - этот пред должен подключаться непосредственно к капюлю, а не к готовому микрофону.
    Вам наверно лучше подойдёт обычная схема на ОУ в неинвертирующем включении.
  16. #935
    Скажите, кто мерил АЧХ обычных электретов но в перевернутом включении (когда полярность перепутана) ? Судя по известной статье внутренний транзистор превращается в повторитель. Я на днях попробовал "на слух", субъективно, верха меньше валит звучит как то по новому, но адекватно мерить нечем. Интересует остается ли горб в области 10 кГц у EM9767 при таком включении?
  17. #936
    Горб не от транзистора, а от физических свойств мембраны и корпуса в который она установлена.
  18. #937
    По сравнительным тестам, подъем в области после 12К есть... Далее качественные характеристики определить особо нечем. На слух приятно.
    Вобщем, если использовать такое включение для звукозаписи (в нагрузку источник тока), что скажете?
  19. #938
    Цитата Сообщение от VVS_ Посмотреть сообщение
    что скажете?
    На сайте у Линквица подробно расписано чёрным по английски, правда я ссылки не знаю.
  20. #939
    Частый гость Аватар для Speedy Gonzales
    п. Двуреченск
  21. #940
    Спасибо, нашел. Почитал.
    Вчера засунул переделанный мик в гитару, подрезал лишние низы банальным кондером, нашел оптимальное место внутри... Добился шикарного звучания почти неотличимого от звучания самой гитары, теперь клиппинга больше нет... В нагрузке 20К питание 9 вольт.
