Страница 22 из 146 Первая ... 12202122232432 ... Последняя
Показано с 421 по 440 из 2917
Тема: Optima SE
    Аватар для George Krilov
    По умолчанию Optima SE
    Давно примеривался к динамику SEAS ER18 - H1456. Фильтр получился как в Оптиме: http://geokrilov.com/00OptimaSE.html
    Последний раз редактировалось George Krilov; 16.01.2010 в 23:25.
    Георгий Крылов
  2. #421
    По умолчанию Re: Optima SE
    Речь идет о сквозном отверстии. Как оно выглядит, в общем, не так важно.
    Вообще, за что-то отвечать я могу только, если это нарисовано мной. А то, что Аркада, что Аудиомания находит, что мои картинки слишком кривые, чтобы их поместить напрямую у себя. Результат понятен - внесение ошибок и "улучшений" в конструкцию.
    И второе - нельзя никому доверять. Нельзя корпус делать, не имея динамиков, фазиков и всего, что в него вставляется.
    Георгий Крылов
  3. #422
    Нижний Новгород
    Назрел вопросик по корпусу, у меня от задней стенки колонки до стены расстояние не более 10 сантиметров будет, наверное фазоинвертор нужно вперед вынести? Ничего не подпорчу данным изменением конструкции??? И еще, можно ли твитер утопить заподлицо, а мидбас надвинуть на него?
ID:	70503   Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #423
    Можно, наверное, но фильтр был все же под сенонский корпус. А фазик вперед - правая картинка лучше. А можно, нверное - правее пищалки - корус не разбухает вниз.
    Георгий Крылов
  5. #424
    Нижний Новгород
    Не буду экспериментировать тогда, утоплю оба. В сенонском корпусе динамики на одной оси располагаются, а я тут сместит - это ничего? А да, какое расстояние между краями динамиков там? или не принципиально?
    правее пищалки как на рисунке?
  6. #425
    Расстояние, если краска, то любое - минимумЮ чтобы не вырвало фрезой перемычку. Если шпон, то миллиметров 12-15, чтобы шпон не оторвало. Я думаю, что если надвинуть мидбас на пищалку хуже не будет, а геморроя с утапливанием - меньше. У сеннона один фиг - наклонная слегка панель была.
    Георгий Крылов
  7. #426
    Нижний Новгород
    Ветка потихоньку проваливается в недры форума
    Вопрос теперь по расположению деталюшек в фильтре, если сделаю как на картинке ничего криминального? Катушки пока, а может и на всегда самодельные
ID:	71100   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	фот фильт.jpg
  8. #427
    Ростов
    Расположение катушек довольно удачное, каким проводом они намотаны? Можно и самодельные оставить.
  9. #428
    Нижний Новгород
    1,45 мм диаметр
  10. #429
    Ростов
    Думаю, что вполне должно хватить.
  11. #430
    Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    Идеи витают в воздухе.
ID:	71136   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	71137   Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #431
    Ну тут трудно быть оригинальным - все уже украдено до вас!
    Георгий Крылов
  13. #432
    Ксавианы симпотные!
  14. #433
    Я тоже считаю, что прямой аккуратный корпус лучше коряво дизайнерского. Даже с акустической точки зрения, иногда...
    Георгий Крылов
  15. #434
    flipper
    Доделал кроссовер, поставил белый мундорф на пищалку и кросскап на мидбас.
    Все вопросы к звуку отпали - звучит замечательно.
    Георгий, вы армянским пионерам, вроде меня, как-то настоятельней советуйте не страдать фигней и ставить сразу нормальное.
    Еще раз спасибо.
  16. #435
    Ну вот в ветке про конденсаторы я какое-то длительное время что-то писал, но там люди попались очень убежденные. Поэтому, я их оставил страдать своей болезнью. А в конкретных случаях я всегда советую по своему разумению. Даже если человек горит желанием переборщить и поставить кучу дорогих деталей туда, куда не стОит, я стараюсь скоррекировать в сторону разумного варианта. А вот, про свои - так я всегда пишу про то, как желательно делать.
    Последний раз редактировалось George Krilov; 21.12.2009 в 18:21.
    Георгий Крылов
  17. #436
    Сибирь
    Я пока ничего не могу сказать о звучании, идёт длительный процесс покрытия лаком, сушки, шлифовки и т.д. Но представился случай измерить MundorfSupreme и MCap. У первого потери примерно в 2 раза меньше, чем у второго, они одного порядка, что и у многих полипропиленовых конденсаторов. Supreme не просто дороже, а и по результатам измерений лучше. Это без эмоций, просто показания прибора. При увеличении частоты потери растут примерно в одинаковой пропорции.
    У известных в последнее время К73-16 потери в 10-20 раз больше. Из наших очень похож К78-2, но вот только я не уверен, что он рассчитан на нужную реактивную мощность.
  18. #437
    К78-17 http://www.tdkond.ru/skz/k78-17.html точно расчитан. Но дело все же не только в потерях. Звучит он лучше к73, но все же хуже нормального полипропилена. И если взять примерно одинаковые полипропилены Мундорф, Джансен и Солен, то при нормальном раскладе слышно, что звук разный во всех трех случаях....
    Георгий Крылов
  19. #438
    Сибирь
    К78-17 не знаю таких, а К78-36 гадость редкостная, опять же по измерениям. Наверно оправдывает своё название пусковой, у него даже рабочая частота указана 50Гц.
    Потери в определённой степени характеризуют свойства диэлектрика, понятно, что это далеко не все параметры конденсатора, но для первой прикидки в самый раз.
  20. #439
    В сравнении с Jantzen Cross Cap и Mundorf MCap, последовательно с твитером, звучит весьма поганенько - вместо металлического звона, на меди даёт замыленное шипение. Даже сам удар палочки по тарелке умудряется проглатывать.
    Между прочим, из всех мной опробованных, К78-2 оказался самым громким на акустическое излучение. Видимо плотность намотки рулона - никакая.
  21. #440
    Сибирь
    Я имел в виду похож по результатам измерений. Замечу эти измерения проводились измерителем имитанса, соответственно низкое напряжение и через конденсатор не протекала мощность.
