Страница 16 из 43 Первая ... 6141516171826 ... Последняя
Показано с 301 по 320 из 842
Тема: Выхлопные мысли
    Аватар для Оллема
    По умолчанию Выхлопные мысли
    Думаю все согласятся, что на звучание любого ЦАП решительным образом влияет его выхлоп. Решил посвятить этому узлу отдельную тему. Конечно у каждого своё восприятие звука, свои взгляды на правильность, на конструктив. И, наверное, каждый по-своему прав. Давайте спокойно обсуждать. Для начала выскажу свою точку зрения.
    В ближайших планах собираюсь делать выхлоп для ЦАП CXD2562 у Сони-915.
    На его выходе присутствует ШИМ. К ОУ отношусь с опаской. Раз высокие частоты, следовательно необходимо применение высокоскоростных ОУ, которые могут легко возбуждаться. К тому же они наверняка не дешевы и не особо доступны. Да и само наличие ООС смущает при наличии в аппарате высокочастотных наводок.
    Поэтому альтернативы выхлопа Semigor*a не вижу. Хотя есть задумки сделать сам фильтр на пассивных элементах LC и далее эмиттерный повторитель. Но что то задумался о частоте фильтрации...
    Понятное дело, что далее 18-20кГц можно все отрезать. Причем Бесселем весьма желательно. Но что будет с фазой? Как то давненько делал такой опыт: смещал один канал совсем на немного, на 3-5 отсчетов (при 44.1 кГц дискретизации). Смещенный канал после этого становился как бы "тише", центр стереопанорамы смещался в другую сторону. То есть фазовое отставание создает иллюзию удаления звука.
    Вот и думаю сечас - с какой же частоты оптимально начать фильтровать? Чтоб и фаза, и помехи были целы и сыты в норме?
  2. #301
    Инженер Аватар для Lynx
    По умолчанию Re: Выхлопные мысли
    Цитата Сообщение от technik Посмотреть сообщение
    Если это положительная характеристика...
    Это никакая характеристика. Просто констатация факта
    Добавлено через 3 минуты
    Значение имеют те схемы,что выложены в свободном доступе.
    значение имеет то, что реализовано. А исправлять во всех схемах мелкие неточности, так или иначе имеющиеся всегда, даже из-за изменений в процессе настройки прибора - никакого времени не хватит.
    В более старых ЦАП-ах нарисованы 33мкФ+0,1.
    Лично я,оскон небольшой емкости все же оставил бы в этом месте.
    В более старых - они есть - либо танталы, либо осконы. Но, имхо, электролит должен стоять ДО последнего LC-звена, на него не должны попадать самые высокочастотные составляющие тока питания генератора.
    Последний раз редактировалось Lynx; 19.12.2009 в 17:18. Причина: Добавлено сообщение
  3. #302
    Зарегистрировался
    Цитата:
    Вы не авторизованы на форуме или не имеете доступа к этой странице.
    Смотри.
  4. #303
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Ромыч,у вас определенно какие то проблемы с правильной ассоциацией получаемой информации
    из чего делаем вывод,написанное до цитаты выделенной красным,было вашим ответом.Цитировать маньяка вы стали позже.
    Проблемы с "ассоциацией информации" скорей у Вас. А вернее, как показывают ваши посты, с наличием таковой вообще. Это четко видно: после того, как я рассказал свои впечатления, Вы вместо сколько-нибудь серьезных аргументов в ответ, начали нести чушь про слышимость частоты 100 мГц, которая была приведена ранее лишь для примера, и про отслушивание ее не было сказано ни слова, а также откровенный бред про ветер и луну. Что в конечном итоге заставляет усомниться в вашей адекватности как таковой.
  5. #304
    Частый гость Аватар для 99999
    Lynx,
    Ответьте пожалуйста на мой вопрос
  6. #305
    Оптимально будет так:
    стаб - обычный конденсатор - бусина - оскон - бусина - керамика.
    С оскона можно спокойно снимать через индивидуальные бусины питания для отдельных микросхем.
  7. #306
    Цитата Сообщение от LoneWolf_SPb Посмотреть сообщение
    Смотри.
    Сенькс!
  8. #307
    А там, где бусина между осконом и керамикой не влазит? (плата уже готова)
  9. #308
    Убрать оскон или переделать плату.
  10. #309
    Разрезать дорожку и в разрез впаять смд-бусину.
  11. #310
    Дык туда и не помещается...
  12. #311
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Идея! Re: Выхлопные мысли
    Фото в студию!
  13. #312
    оттуда
    Самые ВЧ составляющие на оскон не попадают,в случае применения "бутерброда".Они замыкаются на керамике.
    общий уровень помех в шине ниже,если оскон небольшой емкости стоит после бусины.Керамика быстро перезаряжается кратчайшим путем от оскона.Оскон восполняет заряд через бусину,т.е. более медленно.
  14. #313
    такой процесс может иметь место, когда у генератора есть медленные по сравнению с основной частотой колебания амплитуды сигнала, то есть, когда он модулируется по амплитуде. Когда же он работает без модуляции, никаких восполнений заряда через бусину нет и быть не может, поскольку составляющие с частотой ггенерации замкнуты через керамику, а внешний ток от источника питания - постоянный.
  15. #314
    ПИТЕР
    После стольких "мытарств" (Вы упоминали о более чем сотне изготовленных трансов) с трансами, которые в результате были столь нелестно отмечены Вами, Вы так нежданно (и так банально ибо транс не "секретный" и обыденный) отыскали "тот самый" вариант ?
    Нечто похожее произошло и в случае с 1853? Это некий эволюционный прорыв? Так сказать переход из кол-ва в кач-во?
    Последний раз редактировалось Denisius; 21.12.2009 в 00:16.
  16. #315
    Почему мытарств? Это всего лишь опыт. Который приобретается лишь своим трудом и более - никак иначе.
    Сигнальных трансов (выходных, межкаскадных и т.д.) я действительно изготовил немало и в конце-концов плюнул на это неблагодарное занятие.
    А "того самого" варианта не существует по определению, для каждого он свой и я не могу сказать, что именно D44 мне нравится больше всех. Да, у него есть свои особенности звучания, которые придутся по душе любителям "трансформаторного" звука.
    И D29 имеет свои особенности и своих слушателей...
    suum cuique...
  17. #316
    Бусины впихнул аки Левша.
    А 1-омные резисторы после стабов нужны и в цифре и в аналоге?
  18. #317
    СПб
    Малоомные резисторы нужны для того, чтобы стаб не загенерил от слишком маленького ESR емкости у него на выходе.
  19. #318
    Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    Господа а на вопрос ламера никто не сможет ответить?
    есть 2 законченных дака на 1541 оба уверюры Назара 1-2.1 2-2.3
    охота поексперементироваться с выхлопом.
    несколько раз встречал описание про однотактные выхлопы для дака но каждый раз без схемы...
    1- раз у Дмитрия на его(я так понимаю сборка) дискретных оу
    2-раз н-аудио естесвенно вобще без схемы
    хотелось бы для себя попробовать если есть толковые варианты.
  20. #319
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    В цапе Игоря Семынина. http://www.semigor2.narod.ru/DAC.gif
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=27767
  21. #320
    Астрахань
    Я в D44 вообще отказался
    Дмитрий, а какие нибудь меры по предотвращению намагничевания сердечников применены?
